Belka(ff)
"сломался" головной монитор на ТЛК 200(2008), есть ли опыт?
    • Машина: RX400h
    17 часов назад, Бек Сат сказал:
    Не чего не работает чёрный экран!
    Подкапотные АКБ снимал перед этой проблемой ?
    • Машина: Тлк 200 4,7 2008г
    Ребята, нужна помощь...
    Сын засунул в магнитоллу два диска(штатная голова тлк200 2008г)....И теперь ни один диск не играет. Диски не извлекаются. Как мне их извлечь?
    Вытаскивать и разбирать голову...
    • Машина: 200
    15.09.2019 в 04:26, bars027 сказал:
    У меня при химчистке салона посадили АКБ, и решили снять клемы т.к. крузак начал делать ерунду, то стопаки включит то сам себя закрывает каждую секунду. А после того как сняли клемы перестало работать головное устройство. При этом АКБ еще на минимуме, поставили на зарядку только сейчас. Что это может быть? TLC 2016 года
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Maxim Laptev сказал:
    Что это
    Видиио была мойка салона, а не химчистка. Разъемы в порогах смотреть в первую очередь.
    • Машина: 200
    11 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Печаль в том, что все признаки химчистки уже прошли. А дисплей так и не работает...Почитав форумы думаю, что снятие клем может стать очень большой проблемой...Завтра поеду к ОД.
    13 часов назад, Maxim Laptev сказал:
    Разъемы там могут месяцами сохнуть окисляясь и подгнивая.
    Закрытие открытие дверей и прочие полтергейсты в электрике прямо указывают именно на это. Там по три разъема с каждой стороны впереди и в них контактов как грязи.
    • Машина: Prius
    На авто с 2012 года, губителен для магнитолы медленный разряд АКБ, от этого слетает память магнитолы (не волн радио) и после этого вся мультимедиа не работает. Если на гарантии, то официалы заменят магнитолу, если нет, то ремонт. Это касается всех toyota/lexus с навигацией gen07,gen08,gen09
    10 минут назад, BKN сказал:
    а########енеть просто :blink2:
    типа -колесо спустило - мотор на замену
    • Машина: Prius
    8 минут назад, Goorik сказал:
    Да, если на гарантии) не страшно отключение АКБ, губителен именно медленный разряд ниже определённого значения.
    1 час назад, BKN сказал:
    авто с 2012 года
    Это весьма печально....
    • Машина: ЛК200 дизель
    3 часа назад, BKN сказал:
    Вопрос один сколько это стоит?
    • Машина: 200
    56 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    У офф. дилера около 800 тыс. Надо разбирать голову и искать в чем причина, а там уже смотреть либо паять плату или покупать б.у голова. Диапазон от 20 до 50 тыс. Это если дисплей не поврежден...там может доходить до 150 тыс.
    32 минуты назад, Maxim Laptev сказал:
    Столько стоит новая голова у дилера. Я на своей уже два раза её менял по гарантии так что цену новой я знаю.
    Если косяк характерный и не выдуманный то причина должна быть уже давно известна. Если речь о плате то о какой и главное почему она умирает. Что там такого необычного чего нет в другой электронике? Максимум что там может подохнуть так это батарейка и по этой причине может слететь прошивка. Всё остальное про медленный разряд похоже на страшилки.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
    5 часов назад, BKN сказал:
    9 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Как электронщик замечу - это даже не прошлый век, а позапрошлый... Тойоте головы разработали и собирают в Африке?
    • Машина: 200
    19 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Не претендую на звание эксперта, но это мои выводы и факты собранные за последние два дня включая офф. дилера, автосервисы и т.д. По поводу медленный разряд, у меня так и случилось машина медленно ночью разряжалась и даже загорелась лампочка АКБ, потом сняли клемы и все...
    Удивительный факт о котором наверное знает тойота уже на протяжение 10 лет но не пытается устранить данную проблему. Вопрос почему?
    20 минут назад, электроник сказал:
    Пионер, сделано в Китае.
    8 минут назад, Maxim Laptev сказал:
    Вопрос почему?
    А зачем?
    9 часов назад, Maxim Laptev сказал:
    Рано. Еще пару лет надо минимум, тогда устранят для первого рестайла. До 12 года же машины нормально переваривают подобное снижение питания. Стало быть осталось чуть чуть.
    • Машина: Prius
    Именно медленный разряд АКБ убивает магнитолы, тем кто сомневается, отвечу только одно, из нескольких десятков обращений на ремонт, все были после посадки АКБ. Если клемму после этого не сняли и зарядили, то магнитола еще как-то могла работать, но до первого сброса питания, а дальше уже она не работала совсем( Да и теория с батарейкой не верна) батарейки в других системах как раз и ставили, чтоб сохранялись данные длительное время, там месяцами можно было отключать питание, а тут за день умирает.
    Изменено пользователем BKN
