    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    У меня бодик 9 см по этому удлиняли больше.
    • Машина: LX470
    6 часов назад, dmtr41 сказал:
    Какие ошибки засветились после замены vgrs вала на этот?
    21.01.2022 в 22:50, Роман Kudla сказал:
    vgrs и все.
    21.01.2022 в 04:17, Роман Kudla сказал:
    Проходит, но не уверен что в Украине это сработает.
    И сама процедура очень длительная, а машина нужна каждый день.
    Да еще вспомнил. При замене на обычный вал нужно брать вал рулевой рейки, который гармошкой. Он длиннее чем с VGRS. Если я не напутал.
    • Машина: Land Cruiser 100
    20.01.2022 в 17:40, Роман Kudla сказал:
    Сняли родной vgrs вал, купили вал с сотки, а он оказался короче на 5 см. Как вы меняли я не понимаю.
    Тоже приказал долго жить VGRS на LX 470, прозвонил и тишина, видимо шлейф оборван внутри. Мастера меняли рулевые тяги и сход развал делали, видимо и навернул...
    Подскажите как его вытащить, хочу восстановить.
    Сложности есть, одному возможно это сделать?
