  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
У меня бодик 9 см по этому удлиняли больше.
  • Машина: LX470
6 часов назад, dmtr41 сказал:
Какие ошибки засветились после замены vgrs вала на этот?
21.01.2022 в 22:50, Роман Kudla сказал:
vgrs и все.
21.01.2022 в 04:17, Роман Kudla сказал:
Проходит, но не уверен что в Украине это сработает.
И сама процедура очень длительная, а машина нужна каждый день.
Да еще вспомнил. При замене на обычный вал нужно брать вал рулевой рейки, который гармошкой. Он длиннее чем с VGRS. Если я не напутал.
  • Машина: Land Cruiser 100
20.01.2022 в 17:40, Роман Kudla сказал:
Сняли родной vgrs вал, купили вал с сотки, а он оказался короче на 5 см. Как вы меняли я не понимаю.
Тоже приказал долго жить VGRS на LX 470, прозвонил и тишина, видимо шлейф оборван внутри. Мастера меняли рулевые тяги и сход развал делали, видимо и навернул...
Подскажите как его вытащить, хочу восстановить.
Сложности есть, одному возможно это сделать?
  • Машина: lexus
https://www.youtube.com/watch?v=HaA5zYtg68w&t=19s
дополнение по замене
  • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006 +2" full lock
26.01.2023 в 09:53, Karden сказал:
Если надо, могу скинуть контакт человека в Воронежской области, который восстанавливает VGRS, сам готовлюсь на ремонт... Когда предыдущий владелец менял реку, рукожопы скорее всего неправильно поставили...
Надо купить вал короткий от 100ки и, скорее всего варить... Подойдет ли от дореста 110ки по диаметру???
вот так надо будет делать (парень мне для понимания фото скинул)
Изменено пользователем KarTul
