capa2286
Отключение антибукса
    80 сообщений в этой теме Последний ответ
    8 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Реальной пользы пока не ощутил, негде было применить. При размыкании кнопки отключаются все электронные помощники, но никаких "чеков" нет.  Замыкаю кнопку обратно - всё работает в штатном режиме., на панели нет никаких лишних значков.
    я такое подобие делал на прадо 120 (там скидываешь фишку с тормозной системы или главного тормозного точно не помню). и когда у тебя все душилки умирают то у тебя реально машина станет не 2 вд а 1 вд. тоесть при вывешенном колесе весь момент уйдет в это подвешенное колесо. так что все эти системы полезные и нужные.
    Изменено пользователем arand
    Согласен что ничего отключать не нужно.
    Может кто-нибудь объяснить зачем отключать антибукс? В какой ситуации он мешает, где помог бы тумблер?
    Только что, MaximL сказал:
    В случае когда нужно ходом проскочить грязь-жижу или снежную "целину" и не сесть на брюхо..
    В таких случаях включается понижайка и нет душения двигателя.
    Еще и трансмиссия с АКПП живее будет.
    8 часов назад, MaximL сказал:
    Включал понижайку , глушит , больше 1000 +- оборотов не дает
    2 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    Значит в машине что-то где -то сломано. У меня же не глушит и кучи народу тоже нет, И примеры видео есть выше с ютуба.
    Получается надо искать причину неисправности, возможно атрс не понимает, что включена понижайка.
    Я вот pwr пробывал включать, до 5000 крутит.
    12 часа назад, MaximL сказал:
    Ну думаю , было что не исправно , чек загорелся бы .
    13 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    Чек чего? Не фиксируется понижайка, при этом ничего загораться не будет.
    Может более опытные форумчане подскажут, как это проверить.
    В 11.1.2018 в 10:08, MaximL сказал:
    Выше кто то , из форумчан писал , что не на всех машинах отключает
    А у тебя машина с какого рынка?
    Американец
    У меня крузак 2007 года . Несколько раз пытался отключить ТRC , отключая один датчик ABS , нужно это только в жидкой Глине чтобы Колеса чистились, зимой намного удобней с ним ! Так вот итог! При отключении ABS у меня почти вся приборка гирляндой загорается , в том числе и чек! И двиг с коробкой падают в аварийный режим , не давая адекватной реакции на педаль газа, чего я собственно пытаюсь добиться. Разговаривал с электриком из Битцы, который там с основания работает, так он поведал что этот TRC зашит так глубоко в мозг что программно его отключить нельзя! Вывод только один включать блокировку, понижайку и газ в пол , других вариантов нет форсировать сложные места!
    Изменено пользователем Dr.Jekel
    Что то никто тут не назвал самое простое - отключить всю систему очень легко ( вырубится абс антибукс трекшн)  вытащив предохранитель один под капотом на сотке, ну а чтобы не лазить под него постоянно, врезать кнопку у того предохранителя и завести в салон, делов то.
    6 часов назад, dudu сказал:
    Сам ещё не пробовал вытаскивать предохранитель, но подскажи мне какой он? Если есть, скинь фото, что выдёргивать?
    Спасибо за подсказки  , поехали на рыбалку , до места километров 6-8 по целине , включил кнопочку блокировки , и поехал , метров сто проехал , загорелись лампочки что трпкен контроль и абс отключены .
    Обычно вроде загорается абс и курсовая устойчивость vsc, а не atrc
    Атрс выключаться может только при перегреве. В норме он всегда должен работать, так в инструкции написано.
    Может Вы и правы , главное поехала , аж что то порвал , щас в сервисе .
    Изменено пользователем Вован Вованыч
    Подниму тему!
    1. Подскажите пожалуйста какой именно предохранитель вытасаивать?
    2. Прошу подробнее обьяснить как вывести грамотно отключение на кнопку в салон, чтобы не было ошибок?
