    • Машина: тойота
    кто нибудь ставил
    MirrorLink - на автомобиль? система дублирует на штатный экран смартфон
    • Машина: LC 200 4,7
    deputat.82
    вроде как на последнем поколении штатно и на первом рестайле при условии установки дополнительного блока сам производитель позиционирует это.
    mishanja
    в настройках синезуба посмотрите возможности подключения. Чуть выше коллеге я описывал данную процедуру подключения от этого поста
    и ниже. Если голова поддерживает, то подключить можно любое устройство для вывода звука через данный протокол.
    • Машина: тойота
    Машина 14-15 года.. хотел бы подключить Зеркало смартфона.. только не знаю как.. может кто знает?
    • Машина: LC 200
    49 минут назад, deputat.82 сказал:
    Есть решение. Ценник 50-60кр. Все через штатное ГУ. Если надо, кину контакты в личку.
    Просто зеркало ставить не выгодно. У них же немногим дороже полноценная андроид система + зеркало типа бонусом.
    Для себя пока не решил. Мне тоже только зеркало бы. Но за такой ценник жаба душит.
    • Машина: тойота
    2 часа назад, Den74ru сказал:
    Зеркало 12 предлагают.. почему нет? Яндекс Карты, Навител.. нормально же. Но 12 можно удешевить.. нужная приставка 4-5 тыс. Но необходимо тюльпаны прицепить к штатке, я не знаю как это сделать бюджетно
    Den74ru deputat.82
    вы видимо о разных зеркалах говорите:
    MirrorLink - это программное средство
    а
    45 минут назад, deputat.82 сказал:
    Зеркало 12
    это видимо та приблуда, которую физически цепляют, т.е. гаджет.
    Или вы друг друга поняли?
    • Машина: тойота
    8 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Den74ru deputat.82
    а
    Den74ru deputat.82
    а
    хочу чтоб на штатном мониторе отображалось то что на смартфоне.. как это называется и как реализовать я не знаю.. может кто знает и может подсказать?
    5 часов назад, deputat.82 сказал:
    как это называется
    это и есть MirrorLink. Для общего понимания можно почитать https://www.drive2.ru/l/475170718569464852/
    это все реализуется на toyota touch 2, также для общего развития
    • Машина: тойота
    41 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    на drive что ничего конкретного..
    как настроить и где купить нужные комплектующие для реализации.. сам блок можно на али экспресс.. а переходники для штатной головы?
    ну и как настроить все.. может кто то уже делал себе данный функционал
    • Машина: LC 200
    Я имел в виду такую тему
    Для последнего рестайла
    • Машина: TLC200 4.7, Audi Q3 2.0, Skoda Octavia 1.8
    В 01.03.2018 в 09:33, Callme сказал:
    Он VBR битрейт не поддерживает, скорее всего дело в этом.
    В VBR не слушаю, только 256 - 320 кбит/с. В общем задолбался обламываться с некоторыми MP3 сборниками в дороге. Заморочился и нашел в чем дело. Проблема оказалась в ТЕГ-сведеньях (об исполнителе, сборнике, дорожке, и т.д.) зашитых в MP3 файлах. Из-за того, что некоторые ТЕГи головное устройство не могло прочитать музыка не воспроизводилась.
    Решение: в программе MP3TAG (или подобной) выделяем все MP3 файлы из сборников для авто и удаляем ТЕГи.
    • Машина: LC200
    18.11.2014 в 23:24, EvgeshaChe сказал:
    Сегодня забрал новый двухсотик из салона и был удивлен жуткой акустикой. Звук от магнитолы хуже чем от балалайки за 3000р. Регулировок тэмбра всего три и с их помощью отрегулировать качество звучания до приемлемого не возможно. Более того весь звук почему-то сконцентрирован между лобовым и торпедо, а динамики в передних дверях еле слышны, низов практически нет. В описание залез, но это не помогло. В связи с этим вопрос есть ли еще какие-то настройки звука помимо тех что есть в меню этой дурацкой башки(JBL) или может есть возможность настраивать усилитель какими-то другими способами с подключением техстрима например. Сравниваю с предыдущим двухсотиком, который сдал в трэйдин меньше недели назад. Там звук был сочный на любой громкости и регулировки отчетливо ощущались на слух.
    Народ, посдкажите. Такая же ситауция у меня с музыкой. Только, плохо играет как в через радио, так и с айфона по синезубу. Основная проблема: ощущение, что спереди играет только в торпеде и страшно режет уши. Я прислонял уху к колонке в двери и тат еле-еле слышно: кажется, что играет под водой. Чтобы хоть как-то слушать музыку я полностью ставлю высокие на минимум, а низкие на максимум и смещаю баланс чуть не полностью назад. Только при таком варианте еще как-то удается слушать музыку. Все говорят, что музыка JBL фуфловая, но чтобы на столько - я отказываюсь верить. Бассов нет абсолютно! Звук как из динамика телефона. Кошда смещаю назад становится получше, но все равно странно - не может же быть такой диссонанс между перед и задом! Машина 2016 года.
    Изменено пользователем Rostman
    @Rostman
    это у вас так с новья? Когда это началась или приобрели авто с рук таким? Если второе, то мне кажется у вас в аппаратном плане проблема, начать с усилителя, смотреть, что приходит на него и уходит с него.
    К слову, она и на дорестайле, по меркам рядового обывателя, играет вполне достойно. Для лучшего звучания, в плане форматов воспроизводимого звука (FLAC к примеру) в помощь идут гаджеты подключенные по синезубу/AUX.
    • Машина: LC200
    19 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    @Rostman
    Брал с рук и до этого в Крузаке никогда не сидел, к сожалению. Сравнить не с чем. Надо бы записать на диагностику к дилеру.
    @Rostman
    самостоятельно, для очистки совести) можете осмотреть колодки в порогах на предмет окисления (зеленый налет), сдернув пластиковые пороги у водителя и пассажира. Для наглядности проблемы:
    При наличии такового используем спрей для очистки контактов, сушим, собираем, проверяем.
    ЗЫ: Проверяем все 6 разъёмов (по три с каждой стороны).
    • Машина: TLK200 дизель - 2015
    2 часа назад, Rostman сказал:
    у меня 16 год, звук не плохой, так что Вам к диллеру, тем более что авто на гарантии (скорее всего)
    • Машина: ЛК200 дизель
    6 часов назад, Rostman сказал:
    Я здесь отписывался по этой теме когда взял машину 16года и первый раз включил радио. Повторюсь оно играет более чем хреново и звук ровно такой каким ты его и описал. Через блютус я её как-то подключал и понял, что это не вариант. Там кстати фишка в том, что на устройстве с которого воспроизводится музыка надо ставить громкость на максимум, а дальше уже крутить мафон. Но хорошо играть не будет. Через аукс играет хорошо и тоже на плеере звук на полную и так далее. Не знаю что там от джибиэль, но на ресивере написано пионэр:) Возможно джибиэл динамики, а может быть просто концепция.
    3 часа назад, sergo122 сказал:
    Звук не плохой понятие оч растяжимое и на эту тему много споров на хайфай стерео, к примеру говоря. На мой взгляд потенциал у системы вроде как есть, но он реализован ужасно.
    • Машина: тойота
    я себе поставил на 200-ку блок андройда и все супер!
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    не буду спорить, ибо не обладаю слухом музыкальным )))
    • Машина: Тойота
    Мужики, всем привет. В продолжении темы про музыку: возможно на штатную голову (2008 год, бензин 4,7) подключить усилок и саб?
