  • Машина: MM Montero III 2001 г.в. объём 3.5 л.
у меня вот 3 баллона в машине! (ТРИ!) как я их соединял только мне известно, и то я не уверен в правильности и адекватности, насколько мозгов хватило - так и работает уже 2 года...
Я про разрушение мультиклапанов в момент дтп спрашивал . Я не думаю что в повседневной жизни такое может произойти, если только клапан лишнего давления не исправен и на солнце стоя лопнет что то...
Чтобы газ взорвался (пля, сколько уже писали в этой теме!) необходимо определённое соотношение с воздухом. И получить его надо в закрытом помещении. И, чтобы загорелся, тоже. Я газ для 10-ти литрового баллона на рыбалку в деревне просто наливаю из 50-ти литрового открутив у обоих крышки. Никаких ПЩЩЩЩЩ не происходит! Нет и не может быть давления на открытом воздухе.
Ранее куча газелей ездила с ГБО первого поколения (без контроля давления в магистрале) с уродским монтажом и работой карба. Все они нещадно воняли из-под капота. Там травило отовсюду. И ни одна не загоралась. Концетрация не та.
Если тебе в зад въедет гружёный КРАЗ со всей дури, то единственное, что ты сможешь использовать в дальнейшем от своих обломков, это передний силовой бампер и газобвый баллон.
китайские которые хоть и толстые и новые но отзывы по ним прямо противоположны.
А оригинал для заказа не доступны вовсе? 3F-E  движек уже списали совсем?
Ого! А если давления нет то как газ движется по магистрали к редуктору?
Что баллоны крепкие я знаю! Я про мультиклапан спрашивал, не треснет ли он от удара груженного Краза , в следствие внешнего воздействия на выступающие части мультеклапана под углом скажем 90 градусов. Грубо говоря если его об раму или ещё обочто удачно приложит то он начнет травить по полной как я считаю.
Давление есть в закрытом объёме. Если ты сделаешь дырочку с игольное ушко (условно), то скорости испарения газа будет достаточно для создания давления и компенсации просочившегося объёма. Если дырка с кулак, то ничего не заметишь. Это как с кипятком: в носике чайника свисток работает, а если его поставить над кружкой?
а вот на выпускных таки возникли нюансы.
Пожалуйста отпишитесь, регулировали ли зазоры за сто тыщ? И во сколько вcтал ремонт, хочу приплюсовать это с стоимости ГБО для рассчету экономии на наших(3FE-E) движках.
  • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
Приблизительно сто тысяч на газу. Зазоры все в норме, ничего регулировать не надо.
китайский клапан
Уважаемый КОТ333 , отзовитесь плиз  ,что в итоге с башкой сотворили!??
В личку напиши :)
С башкой сотворили следующее
клапана были проточены. после проточки толщина осталась в допуске.
далее была найдена мастерская где на заказ изготовили седла из металлокерамики и впрессовали их в голову. старые с трещинами ессесно вынули.
пробег больше 1000 все ок.
post-4689-0-50990000-1472106727_thumb.jppost-4689-0-40624100-1472106783_thumb.jppost-4689-0-90502400-1472106847_thumb.jp
стоит отметить что выпускные клапана на 3фе выполненые из аустенитовой стали и достаточно мягкие.   вследствии чего принимают форму седла и мне непонятно что надо сделать чтобы они прогорели или не держали давление.
это плюс.
минус вытекает из плюсов. если ездить на грязном топливе то частички карбона попадают в зазор седло-клапан влипают в материал клапана. что приводит к повышенному износу собственно седла так как клапан при работе вращается.
исходя из своего опыта могу порекомендовать регулировать клапана раз в год или 20-25тык. и не заправлятся всяким гавном.
  • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
Я ставил в декабре на 200ку отдал 57 тыров. Вышло бы 53, но я за место медных трубок сказал чтоб пластик ставили и плюс перед редуктором еще доп.термос поставили, газ там начинает уже прогреваться. В сильные морозы очень спасает.
В Нижневартовске ставили или округе где то?
  • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
В вартовске
  • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
АПну тему.
Сам являюсь газобалонником со стажем аж с 1989 года.
Самый крутой, в плане экономии топлива и дальнобойности, вы не поверите - КАМАЗ с установкой ГБО(метан). Дизель на метане это что то. Могу долго вещать о преимуществах газодизеля, но это отдельная история.
Сколько лет прошло, сколько авто с ГБО сменил - не было проблем, ни с клапанами, ни с утечкой. С криворукостью установщиков были косяки, но после напилинга всё работало на ура.
О грустном.
Грядёт перемена в жизни, очередная. Работа накрывается проблемами, постоянные задержки с выплатами. Единственный плюс это халявая соляра и большое количество свободного времени(специфика).
Если накроется всё, а оно накроется, то найти в 50+ работу будет проблематично. Разве что вахтёром...
В крузака вложена ДУША. Денег несчитано, и продавать авто, доведённое до "ума" это бред.
Работать на одну заправку тоже бред.
Задумался о ГБО на дизельного крузака.
Может кто слышал о таком "чуде"?
Задумался о ГБО на дизельного крузака. Может кто слышал о таком "чуде"?
Наши партнёры сейчас доводят до ума метановое на дизельный Портер. Как допилят, появится маза и на крузак попробовать. Но вопросы по существующим системам лучше, наверное, задавать здесь
Вопрос снят. Пока. Цена на имплантацию ГБО на крузак(дизель) зашкаливает(от 180000р).
Буду подождать...
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
На легковушку выгоды будет ноль. Газодизель хорош для тяжелой техники, которая в работе почти круглосуточно, иначе не оправдать стоимость оборудования.
Более того, где-то читал что максимальная экономия достигается только при длительном равномерном движении - типа междугороднего автобуса, магистрального тягача и пр. В рваном городском ритме расход солярки будет превышать расход газа.
Изменено пользователем Maniac.ru
Согласен.
Но если не учитывать стоимость оборудования(авто можно купить за эти деньги), то выгода всё равно присутствует, копеечная, но есть :).
Вот только оборудование не окупится за всю эксплуатацию авто наверно...
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
Сегодня в Екб взорвался фольксваген во время заправки газом... Причина не выяснена, Машина сгорела...
В 10 августа 2017 г. в 22:37, Tramp сказал:
Пишут, что заправляли баллоны лежавшие в багажнике: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-474463-section_id-13.html
Около половины восьмого вечера на газовой заправке на 2-й Новосибирской взорвался автомобиль. Водитель машины решил наполнить баллоны, которые у него лежали в багажнике.
– Друг пошёл заправлять – ему сотрудник станции помогал. Я услышал хлопок, выскочил из машины. Пока искали огнетушители, уже полмашины горело, – рассказал владелец Volkswagen, который на этот раз был пассажиром.
В итоге автомобиль оттащили от колонки, а буквально через полторы минуты он взорвался – сначала в районе бензобака, а затем багажник, где лежали баллоны.
Вскоре приехали пожарные, которым хватило нескольких минут, чтобы потушить остатки авто.
– По предварительной информации, пожар случился на несанкционированной заправке. Из-за нарушений правил безопасности произошёл хлопок, и машина загорелась, – пояснили обстоятельства в пресс-службе областного МЧС.
Там уточнили, что один человек пострадал – его с ожогами доставили в больницу.
Изменено пользователем Сергей Андреевич
Всем привет!
Тут видео посмотрел, решил поделиться.
Гбо работает, крузаки исправно бегают! В данном видео очень многое обяснено, и много ответов на вопросы.
  • Машина: прадо
Столкнулся с мнением о том, что газ ставить не стоит от знакомого, который поставил себе китай. И тут пошли аргументы - и клапана прогарают, и расход большой и прочий бред (у меня тоже гбо 3 месяца, европа, проблем нет, а у моего друга такое же гбо три года и тоже проблем нет). А когда узнал что он поставил (Alpha) и загуглил, что это, то оказалось, что это ну ОЧЕНЬ жесткая китайщина, которая еще спасибо, что не взорвалась. Я ему посоветовал демонтировать это дерьмо и либо поставить нормальное гбо, либо ездить на бензине. Посмотрим, внемлит ли он голосу разума...
А критикам рекомендую ориентироваться, во-первых, на четвертое поколение гбо, во-вторых, на европейских производителей. От такого гбо уже давно ничего не прогарает, а двигатель даже лучше себя чувствует из-за высокого октанового числа.
Всем удачи!
