    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Забыл сказать- лучше пробовать с какими-нибудь противо откатами в виде бруска 10х10 см.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
     4вд загорается сразу.
    Странно что лапочка загорается.
    Летом я ковырялся со 185Runner, там похожая картина была с ударами. Лампочка при этом не загоралась если передок не подключался. Проблема была в отвалившихся магнитах в электродвигателе актуатора раздатки. После того, как мне удалось восстановить моторчик актуатора, передок включается плавно и без нареканий.
    Но твоя загорающаяся лампочка меня смущает, может прежние хозяева что намудрили с проводкой?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2LT-E мех 1994
    Всем привет.Не было возможности написать (был на вахте). Добил я на конец-то свой 4вд, проделав с ним все что только можно было... Причина была в актуаторе раздатки, он недовключал. На самом актуаторе есть редуктор с латунным колесом, на колесе есть прерыватели (пластиковые изоляторы которые изолируют контакты от колеса когда актуатор включил вилку и должен отключится), у меня колесо было провернуто на несколько зубов раньше, и по этому мотор актуатора отключался раньше чем нужно. От сюда и удары, полуось блокирует на ходу,а кардан стоит...
    Ну, как-то так, по крайней мере я так себе этот процес представляю, но могу ошибатся))) не судите жестоко...
    Сейчас у меня 4вд включается только после полной остановки, но бывает и на ходу... надо глянуть магниты.
    Всем огромное спасибо за участие!
    Я бы не рекомендовал включать на ходу, чем меньше ты его так включаешь тем дольше он прослужит. Слабо представляю ситуацию с необходимостью подключения 4wd парт тайм в движении.
    Да, согласен. Я так и включаю. На ходу просто пробовал, должен же подключатся...
    • Машина: Surf KZN130
    Бред! До 80 км/час можно включать и отключать, единственное что нужно сбросить газ нажать кнопку, потом на газ давишь и едешь на 4вд газ сбросил вд отключил, на газ и вперед. Когда это надо? Двигаешься по дороге на 2вд видишь впереди засадный участок включаешь вд, проехал выключил.
    Изменено пользователем bvk
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    +1
    Ага, у тебя же много синхронизаторов на муфтах, продолжай делать так.
    Я тебе и всем сказал как она дольше прослужит, у меня 25 лет и там все "огонь" как работает.
    Вообще-то муфта включения  переднего  моста  в  раздатке  имеет синхронизатор .
    Если машину  не заводить и из гаража  не выгонять , то раздатка  и  50 лет прослужит . :laugh:
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Ребятки Вы о чем, какой синхронизатор, передок хоть на какой скорости можно врубать при условии что баллоны одинаковые везде и вы едите прямо. На мех раздатки у себя врубаю на любой скорости.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
     На самом актуаторе есть редуктор с латунным колесом, на колесе есть прерыватели (пластиковые изоляторы которые изолируют контакты от колеса когда актуатор включил вилку и должен отключится), у меня колесо было провернуто на несколько зубов раньше, и по этому мотор актуатора отключался раньше чем нужно.....
    Имел удовольствие ковыряться в актуаторе, подробности с колесом здесь  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22012&hl= сообщ №15.
