    Завалишь спальниками всю Камчатку?
    По 600 куплю контейнер. Вези :)
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Самовывоз)))) А спальник у меня получился действительно удобный, друг ростом два метра оценил))) :Laie_48:  :work:  :no:
    Самовывоз))))
    Слив засчитан
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Могу делать вот такие спальники, есть варианты с обивкой флоком, лакировкой, но сам езжу с таким:
    материал березовая фанера ВС, 12-18 мм
    если есть интерес, пишите в личку
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Добрый день! А есть фото спальника для Surf 130? Можно глянуть?
    Кстати, о 105ке. Делали как-то вариант "105 рефрижератор" :)
    Две крышки, одна из них съёмная
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    +1
    • Машина: HILUX LN 106 89г.
    Вот думаю какой спальник изготовить.Был спальник в Сурфе 130, отход ко сну был такой: разуваешся на улице, убираеш обувь, затем через боковую пассажирскую дверь, протискиваешся на спальник, не удобно было выходить ночью. Гложет мысль, может сделать упор в концепции спальника на вход-выход через заднюю,маленькую дверь.Какие варианты? Нужно ли?
    А что мешает не протискиваться, а заходить через обе двери?
    80-как с дверями верх-низ в этом плане практичнее...
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    где такие карманы на окна собачника купить?
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    У Керосинки :buzz:
    • Машина: TLC100 4,2, BMW X1, CFMOTO-CF-X6, SUZUKI DJEBEL 250
    Добавлю свои пять копеек...
    Фанера 12мм береза, карпет на обтяжку, лобзик, шуруповерт, немного метизов разных, пачка чая, пачка сахара, время и желание.
    Состоит из двух частей. Добавочный ящик, вместо сдвоенного сидения - легко вынимается. В городе машина имеет полный набор сидений. Ящик в багажнике - основной, не вынимаю. Хотя вынуть - 10 минут. Внутренние ящики герметичны, без пыли. Там в чистоте лежат разные вещи, продукты.
    Процесс...
    Процесс...
    Готово!
    Поролон под карпет не прокладывал сознательно. Вещи лежат на твердом лучше. Спим на надувном матраце. Рыбу/мясо не вожу. Поэтому всегда в чистоте. Пила, столы, стулья и прочий хлам - наверху. В спальнике, в ящиках хватает места для шаклов-строп, обуви, запчастей, ключей и прочего.
    Красный пластиковый ящик сделан вынимаемым. Легко поднести к костру-столу. В нем живут продукты первой необходимости, посуда, костровое.
    Изменено пользователем gt67
     Сам и ответил. :ok:
     Спальник  130-м в отличие от нормальных в плане высоты салона крузаков это сущая головоломка. Отвести достаточно места под ящики внизу и самому не играть потом в гусеничку наверху и не начинать продвижение к выходу за сорок минут до того как захочешь поssать.
     У меня 180 см при 93кг, жена пониже и легче. Оптимальную высоту металлоконструкции с учетом сильно поднятого пола багажника определил в 260 мм. Плюс 15-ка фанера, обивка ну и коврик. Остается порядка 60 см до потолка, разве это много...  Даже сужаясь, подходя к задней двери передняя консоль спальника режет и без того небольшой проем пополам. И вылезать из него что передом, что задом - стать звездой ютуба.
     Несколько упрощает задачу хранения обуви и места для маневра снятое переднее пассажиркое сиенье.
     Так что только протискиваться и приходится.
    К последнему году эксплуатации ( на весенней 15 )дошёл до дого, что задние сиденья снял и спал головой назад, а под ноги подлаживал шмудряк.При таком раскладе можно залезть через заднюю дверь, пятую точку разместить на спальник, спокойно разуться, раздеться, развесить вещи на просушку и лечь спать, высота под спальником , около 18 см, по высоте канистры лежачей плошмя.
    Кто делал спальник с расчетом удобно разуваться, обуваться внутри салона, если дождь к примеру, или мокрый снег.?
    Два варианта есть:
    1. раздеваться-разуваться на передних сидениях и перелазить назад.
    2. купить 75ку(78ку), там сзади полметра на "прихожую" остаётся :)
    Себе сделал аналог японского разборного спальника bedcruiser, материал - фанера без сучков, самая  дорогая, какую нашел. Под спальник в среднее отделение встают 3 контейнера  из леруа, в боковые отделения всякая мелочь. можно оклеить карпетом и кромочной лентой, но поскольку я спальник вожу только в походы, не стал этого делать. Сам я ростом 192 см, на спальник стелю тонкий надувной матрац 5 см, сплю головой к дверям, места сверху достаточно, чтобы сидеть. Возил на нем 400 кг, не разваливается.
    если кому надо, могу сделать на заказ.
