    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    DIESELMASTER_52, спасибо, хорошее иллюстрированное пособие делаете, многим поможет.
    Только я бы эти лючки не заваривал/замазывал битумом, а сделал бы крышки, по размерам чуть больше получившейся прорези, можно из алюминия или из оцинковки, не суть, и закрепил бы их на саморезы или вытяжные заклёпки. Мало ли когда туда придётся или захочется залезть снова. А заплатку уже можно заклеить куском виброизоляции. Я делал подобное на другой машине для получения нормального доступа к лючку бензобака для замены фильтра грубой очистки и самого бензонасоса. По мануалу там нужно было снимать весь бензобак...
    З.Ы.: мне никто так и не ответил :( ГА от 200-ки действительно подходят на Сотку? Есть у кого парт-номер именно того ГА, который безоговорочно или с небольшими доработками встанет?
    Изменено пользователем Les Paul
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Перед установкой новых гидростоек их необходимо наполнить гидрожидкостью- прокачать через подающий штуцер, подсоединив шланг в банку.
    Собственно эта не хитрая процедура позволит миновать завоздушивание системы.
    Зы
    При установке этих гидростоек выяснилось что необходимо установить шайбы проставки толщиной 5 мм,для того чтобы посадочное место подсоединительного штуцера соответствовало необходимым размером.
    Собственно именно про это человек и упоминал в теме ранее.
    post-6751-0-26074000-1444255744_thumb.jppost-6751-0-56234800-1444255755_thumb.jp
    Работа по замене сделана,работает система хорошо.
    post-6751-0-73541200-1444255769_thumb.jp
    Зы
    Лючки заварил прихватками и замазал битумной мастикой)))
    Нет нужды туда лезть в ближайшие лет 10 ...
    Дай бог , что б так и было , но я менял левый передний лет 8 мь назад , а летом заметил отпатевание .А правый еще родной - 17 летний .У меня лючки на саморезах - так , на всякий случай .
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Здравствуйте, Андрей, подскажите, баллоны пришли вместе со всеми резинками в комплекте? Как машина себя вести стала? И спасибо за такой отчет! Заказал себе такие, жду)
    По этому каталожному номеру гидроцилиндр поставляется В полной комплекции ( резинки,шайба,гайка)
    post-6751-0-23503300-1444723688_thumb.jp
    Работают лучше чем старые,текущие.
    ​понаблюдаю,когда халява с этим каталожным номером кончится,
    :no:
    И закажу я пожалуй еще их парочку,в запас....
    не понадобиться- продам потом, по спекулятивной цене)))
    :biggrin:
    А то, по родному номеру- ну очень дорого они стоят..
    post-6751-0-19398100-1444724815_thumb.jp
    У меня не текут, но я не мог удержаться и заказал)
    Очень даже здорово что с резинками и гайками, тогда получается, сам цилиндр вообще копейки стоит)
    Изменено пользователем rotkiv
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Вопрос такой..В гидроаккумуляторах, масла много?
    Когда сняты эти груши масло можно оттуда как слить?
    Гидроаккумулятор вообще то считается что он один.
    Под левым порогом стоит.в нем 1,5 литра.
    А если ты именно про груши,то сняв грушу...
    с нее масло само и выльется.
    Это резервуар с мембраной,подпружиненный давлением газа.
    :thank:
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    Всем привет!
    Прошу уточнить гидроаккумуляторы они же груша от 570 на 100-ку подходят?
    кто то ставил? или только предположения?
    Не знаю.
    А что они дешевле чтоль соточных?
    По аналогии с задними амортизаторами могут быть и дешевле.
    Всем привет!
    Там консрукция  другая , судя  по каталогу у  570 по два  гидроаккумулятора на каждое колесо.
    Сеня глянул в двух известных инетмагазинах в итоге на 570 дешевле. На леху почти 13 а на сотку почти 17.
    • Машина: Машина
    Так писали же, что задние - одинаковые, а про передние правильно сказал Aziat. Хотя передний один из двух точь-в-точь, что и на Сотке, но там гораздо меньше объем газовой камеры (процентов на 30-40, точно не помню)
    Получается, что можно только задние брать. Экономия будет, конечно, небольшая, но все же.
    Напишите, пожалуйста, номер задних груш от 570-года, кто знает.
    Мне  вот больше интересен ресссур всего узла выполняющего роль амортизатора . На  обычной подвеске как правило после пробега  50-70 ткм  амортизаторы изнашиваются  и требуют замены. Как  быть с этим при гидроподвеске . Понятно что масло менять . Но не может же система работать без износа почти 20 лет и 300 с лишним тысяч км пробега . И  вроде бы все работает хорошо , но мне кажется  не так  как  новое должно работать . Например  если в  багажник кг 200 нагрузить , то машина валкая и раскачивается на кочках . Может в  грушах давление  азота за  17 лет меньше стало ? Как то можно его проверить  , привести в норму ? Никто не озадачивался ?
    • Машина: Машина
    Работать может, там все ооочень просто. Хотя есть некоторый износ (серая пыль, взвесь в жидкости). Все просто и в амортах, и в степах (униполярный шаровый двигатель, изменяющий пропускное сечение и куча косых отверстий в поршнях...это описание на нормативном уровне) Аморты анс лишь внешне похожи на обычные аморты (а-ля гидроцилиндр, где поршем со сквознвми косыми отверстиями)
