    • Машина: TLC 100 VXR 4.7
    Настроили гидру, иногда едет мягко, иногда жестко, после перегонов 200-300 км мягчеет, потом постоит и опять как телега.
    Из неменянного остался только центральный ресивер, остальное поменял.
    • Машина: LC100 1HD-FTE
    07.11.2019 в 18:33, Дмитрий Белый сказал:
    Я тоже приобрел сотку на лежавшей гидре...перелопатив проводку нашел отгнивший провод на фишке под задним левым крылом, а так же под ковром в салоне, под водительскими ногами. Залез под задние аморты, на правом был сильный очаг ржавчины. После чего я стал искать на дроме контрактные гидроаморты, нашел по 1000р за каждый, заказал оба задних. В итоге поменял правый, прокачал гидру и все стало работать. Но в один прекрасный день подошел к машине, а она лежит(((... под задним левым была лужа жижи, посмотрел, а он тоже протёк. Ну и пришлось и его заменить. На сегодняшний день все ровненько!)
    Подитожу: задние аморты куплены от lx470, по подошло за исключением сайлентблока, пришлось заменить, так как на сотке отверстие больше.
    Различие еще в том, что на сотошных приварены к амортам типа защитки, но под них грязь набивается и гниёт соответственно! Всем Мира и Добра.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    18 часов назад, CUPE сказал:
    обычно ставят 48530-69415 задний амортизатор от 570.
    Под 12 мм гидроцилиндры нужно покупать резиновые уплотнительные колечки 90301-11022
    они недорогие.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    они недорогие.
    Да, тоже слышал что ставят. Но думаю что эти походить должны, с виду состояние целое...тьфу тьфу!
    • Машина: tlc100
    На машину 1999.06 выпуска задние аморты от двухсотки встали без проблем, спасибо за ветку
    Изменено пользователем zmoki
    • Машина: Lx470
    Привет ,на гидру встали от 200 ? Или вы про обычные Амморты?
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    На гидру Сотки/ЛХ470 встают гидро амморты от 200. У них шток чуть длиннее, но на работе никак не сказывается. Решение, опробованное многими форумчанами.
    На пострестайл, на дорестайле резьба другая, но как тут писали и на дорестайле все можно переделать (тему не помню).
    Тогда уже 98-99 гг. резьба другая. С 2000 года совпадает.
    Просто понятия рестайл/дорестайл слишком расплывчатые, чтобы не путаться.
    • Машина: Lx470
    23.02.2021 в 11:40, Les Paul сказал:
    По идее на lx 2002 года Канадца должны подойти ? Тут залез под амморты обнаружил что у меня вообще стоят от системы ТЕМС :blink2:  при этом подвеска не ноет что ей плохо и режимы поднять, опустить работают , но жестковато стыки проходят .  Сижу думаю как вернуть всё обратно . :sorry:
    • Машина: Lx470
    Забыл добавить что машина доресталинговая
    Подойдут. Только не совсем понял, что стоит и что хотите вернуть.
    По поводу жесткости - наши так называемые амортизаторы какбэ и не амортизаторы, а гидроцилиндры-посредники между колесами и грушами с азотом. На Лексус клубе есть тема 'Опять подвеска' на 100500 страниц, реально несколько дней уйдёт, чтобы прочитать. Но вопрос внезапной жёсткости там в целом раскрыт.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    47 минут назад, CrazyPolka сказал:
    А проводка гидры, трубки в каком состоянии?
    • Машина: Lx470
    18 минут назад, Les Paul сказал:
    Насколько я понял там стоят аммортизаторы от Prado.Подвеска кнопкой от low до hi переключается. Машина поднимается ,опускается нормально. Просто на ходу в движении ямы чувствуешь. По ощущениям жестковато получается. Сейчас отпуск начался буду изучать топик про гидру.
    15 минут назад, Hodok сказал:
    Пока еще не изучал если честно, просто визуально осмотрел аммортизаторы. У одного пыльник сгнил. Почти целиком.
    2 минуты назад, CrazyPolka сказал:
    Если восстанавливать по уму, то тоже бы надо пристально просмотреть, трубки, разъемы, соединения.
    • Машина: z22a
    28.02.2021 в 04:38, CrazyPolka сказал:
    Если аморты как ты пишешь темсовские, то каким образом поднимается? В гидре машина поднимается увеличением давления масла в аморте, на прадике  стоят пневмоподушки на задней оси и поднимается увеличением давки в них. Так что аморты темс там определенно быть не могут без установки подушек, компрессора и управления, но тогда гидра не будет работать и передок поднимать будет нечем.
    Думаю там нет никакого колхоза, все штатное, просто настройки требует, жестковато именно по этому.
    • Машина: Lx470
    8 часов назад, bbn сказал:
    Сзади стоят.
    48530-60052
    я по наклейке смотрю которые на них. Если
    спереди
    Амортизатор перед . Lexus LX470 Toyota LAND Cruiser 100. 48510-69127 48510-60081
    без значков Анс. Сижу курю ,не понимаю что это за аммортизаторы.
    Изменено пользователем CrazyPolka
    • Машина: z22a
    4 часа назад, CrazyPolka сказал:
    Сзади стоят.
    48530-60052
    Может это поможет, смотри что подчеркнуто. Обозначения амортов гидры в каталоге и на железяке немного отличаются как видишь.
    1836330403_Opera_2021-03-01_231219_www.japancats_ru.png.461c1caaaad5b050098572da421ba535.png
    Ну и по передним аналогично.
    • Машина: Lx470
    7 минут назад, bbn сказал:
    Смысл уловил. Спасибо.
    • Машина: Тоиота Ланд Крузер 100
    24.11.2014 в 11:01, Barracuda сказал:
    Добрый день. Че то в поиске не нашел нужного
    Рассматриваю сотку с гидрой, вопросы следующие:
    Если я уберу гидро аморты и поставлю обычные как все будет работать?
    Можно ли при замене амортов на обычные слелать лифт +2 пружинами?
    Гидра одинаковая на лексусе 470 и тлк 100?
    На сколько гидра живуча и на сколько она комфортнее обычной? может стоит ее оставить?
    Я ездил на лх 470 долго мучался с гидроподвеской,  может мне такая досталось убитая,  но мозги она делала , то датчик, то груши, то жёсткая то мягкая , задумывался на удаление её, но в сервисе объяснили, что не будет работать все функции анти заноса,  абс, будут гореть ошибки по подвески,  и опять таки она не станет такая как сотка на простых амортах
