    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    Добрый день. Че то в поиске не нашел нужного
    Рассматриваю сотку с гидрой, вопросы следующие:
    Если я уберу гидро аморты и поставлю обычные как все будет работать?
    Можно ли при замене амортов на обычные слелать лифт +2 пружинами?
    Гидра одинаковая на лексусе 470 и тлк 100?
    На сколько гидра живуча и на сколько она комфортнее обычной? может стоит ее оставить?
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    Первые 3 вопроса - ДА
    Четвертый вопрос - смотря в каком состоянии. Если машинка в годах и нет лишних 50-100 рубликов...ставь сток.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Гидро подвеска , существенно комфортнее обычной , в принципе достаточно надежная если ее не мучить в экстремальных покатушках
    я не совсем могу понять устройство. то есть гидро аморты могут понять и понизить машину? если я поставлю обычные аморты то машина упадет до минимальной высоты гидроамортов. так?
    • Машина: Lexus LX470
    Будет как у обычной сотки. Надо еще пружины менять.
    Высоту кузова определяет упругость торсиона + стойка амортизатора спереди , и пружины + стойки амортизатора сзади. Амортизатор не простой в нем совмещены функции обычного амортизатора и стойки регулируемой по высоте
    крепеж одинаковый у амортов и пружин у гидры и у простой сотки? планирую купить на гидре есть вариант и поставить пружины от ДЭНа +2"
    Уверен что тебе гидра не нужна ?
    У .гидры спереди торсионы , нет пружин
    дак на всех сотках торсионы, но ставят же вместо них пружины. Сколько стоит одна гидро стойка передняя?
    Не знаю сколько стоит , но кроме нее в системе еще куча элементов , гидро аккумуляторы , насос , датчики и управление
    • Машина: Машина
    6,6 т.р. оригинал для АНС против обычного оригинала за 2,0 т.р. :)
    Только вот гидростойка ходит от 200 т. Да и не стойка это, а  гидроцилиндр.
    Изменено пользователем Kir2328
    • Машина: Машина
     не совсем понял к чему это?
    Это к тому,  если считать пробег на рабочюю стойку, то цена на обычную стойку будет в несколько раз выше чем гидро. Так как обычную стойку менять раз в ~20т а обычно еще чаще.
    • Машина: Машина
    где же ты про такое прочитал, что обычные аморты меняют раз в 20 т.р.?
    Так это на тазах времен перестройки , хотя и они ходили гораздо больше
    Зачем читать, я  сам и  в 5 т. менял бывало.  Умирали в мороз.
    Какие тазы, поездишь в - 40 вытекут махом, и 5 тыщ не проездишь.  Одноразовые все эти амортизаторы, на наш климат не рассчитаны.
    • Машина: Машина
    С дуру сломать можно все , что угодно!  Неумение отдельных мастеров устанавливать и далее экс-ть девайсы - это совсем не повод присваивать им отрицательные отзывы. Ну и конечно же производитель дурак, ничего не знающий о суровых сибирских морозах, знает лишь тот кто гидру проектировал :)))
    Что касается гидры, то видимо ты не видел порванных мембран в грушах на гарантийных авто, забитых степов, фильтров насоса и не прочувствовал весь гемор, связанный с промывкой всей системы. Дорогостоящих страшилок про АНС я тебе могу рассказать из личного опыта не ссылаясь на форумские случаи после которых обычная подвеска покажется маной небесной.
    Изменено пользователем M@ks
