    не подскажешь как эта коробычка называется?
    На фотке  видно название их 3х букв  и  расшифровку  АНС .  больше я  не нашел ничего на  ней  . В  инете  про неё практически  ничего нет .
    глянуть хотелось бы что она может.. тоже на гидре катаюсь.
    Они изменяет показания  датчиков  фактические , на те которые  ты задаешь сам выставляя по шкале . передняя  и задняя ось работают раздельно - те  можно морду поднять , а  зад опустить например (  удобно при погрузке  тяжелых вещей  в  багажник  ) .  Имеет три режима  памяти . Ну  в  общем  то и  все  .
    Сейчас  у меня  она отключена  , чего то в  ней  глюкнуло и  из-за неё показания  одного датчика  все время  пляшут и машина морду  задирает  все  время  . Надо отдать электронщикам чтобы  глянули  чего там стало .
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    Спасибо! Удачи!
    • Машина: Toyota lc 100 1HD FTE
    Всем привет. Курил форум, но не нашел описание своей проблемы. Имеем сотку на воде 2006 года, и при загрузке 5 человек (ну около 500 + - кг получается) машинка вроде падает, датчик на приборке показывает что в нижнем положении, а по сути подвеска не опустилась (или я не заметил...) и не реагирует на команды поднятия подвески.
    Перезапуск двигателя помогает, встает снова в среднее положение, но через раз может опять сдаться.
    На аналогичной сотке более старой такой проблемы не было замечено!
    Я в печали...
    Сначала  сканер подключи  ,  проверь ошибки  и давление в системе .
    Думаю скорее  всего насос не  создает нужного давления чтобы  держать 500кг .
    и вот это прочти
    http://autodata.ru/upload/iblock/2ef/AHC_system%20Land%20Cruiser_part_1.pdf
    Спасибо. А сканер нужен специальный под такую подвеску или как?
    Да  нет , обычный  мультимарочник  пойдет , главное чтобы  он подвеску  видел .
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Я в печали...
    уставшие пружины.... либо менять, либо ставить прокладки. давление в заднем контуре скорее всего выше нормы.
    Возможно и  так  ,  но тогда и в пустой  машине  давление будет выше нормы  .
    С давлением понятно, надо сканер курить. Но и пружины могут быть просевшими?
    На сотках о таком не слышал.
    А как проверить просевшие/нет, с чем сравнить?
    Изменено пользователем Прокурор
    именно,так.
    • Машина: Suzuki Sidekick
    Я  купил машину с  падающей  после останова двигателя  подвеской    или постоянно работающим насосом если двигатель заведен .  Мне  ремонт системы  обошелся в  1000 р ( одну  тысячу  рублей  ) , просто я  знал что нужно делать .
    Раской плз тайну на что эта тыща была потрачена.
    Блок клапанов  , стоит внутри  рамы  под передним левым сиденьем .
    Это: 48940-60010?
    Дык оно 20ку почти стоит.
    Я думал ты новую деталь оставил или починил что - вот и не мог придумать что бы такое можно было в гидре поменять чтобы в тыщу уложиться :)
    Да  ,  оно .
    Летом оно новое  стоило 9000р и я  собрался  покупать , но потом купил во владике  за 1000 р в  состоянии нового .
    Я гидру мониторить начал когда бакс уже за 40был
    Ни одной детали дешевле 15ки в ней уже не было
    Аморты только, да и те то ли по 9 то ли по 12.
    Сейчас наверное еще раза в полтора все дороже стало.
    Ну да не суть.
    Тебе с эим блоком просто повезло, помоему, что прошлый хозяин все новое уже поставил.
    Иначе ту же сотку пришлось бы платить тебе (если не рассматривать б\у детали).
    Я не думаю что он ввалил сотку только в недежание  давления в системе.
    Скорее всего как и все - пытался заставить гидру работать как положено методом замены узлов.
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Я тоже купил сотку с глюком, Жопа то падала то поднималась. Короче жила подвеска своей жизнью, дорогу машина не держала в обще!
    В первом ремонте насчитали 70 000р это только для начала, а там еще разбираться, может еще что менять!
    Подсказал товарищ спецов в нашем городе, в итоге!
    500р диагностика, 1500р задний датчик высоты (б/у)!
    Катаю больше года.
    Летом поменял жижу и переделал чуть проводку у этих же ребят, теперь в обще подвеска не парит!
    Вывод - ищите именно спецов, тех кто шарит!
    PS
    У меня 2 аморта отпотевшие, так и езжу, в гараже лежат про запас другие, но менять пока смысла нет, давление в норме, жижа не уходит.
    C наступающим всех!!!
    Брал весной задние амортизаторы, каждый обошелся что то в районе 1700р. Брал от лексуса LX570, так как дешевле и подходят почти один в один. А так была возможность взять новый на мой кузов тогда за 4000 р примерно.
    Да и честно можно было не менять их. Неубиваемые они практически, на весь срок эксплуатации, то есть думаю и миллион проходят.
    Это ты  брал на  обычную подвеску  , а на гидроподвеску  они  сейчас  более  10 тр стоят за штуку  .
    Я брал именно на гидроподвеску. У меня лексус 470 там обычной никогда и не было.
    • Машина: Машина
    Задние аморты на ЛХ 570 стоят почти в ТРИ раза дешевле, чем на ЛХ 470 (3 т.р. против 10 т.р.).  Передние аморты практически одинаковые по цене.
