    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Это не амморты,а гидроцилиндры.
    Поэтому они либо исправные,либо текущие маслом наружу.
    Другой неисправности не бывает варианта.
    Зы
    Номер масла для гидры- сам нашел,по банке которая валялась в гараже))))
    08886-01805
    post-6751-0-45356600-1443009609_thumb.jp
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Как понять текущие маслом?Они к примеру сжатые, пробую вытянуть из трубок масло под давлением брызгает...
    Значит рабочие?
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    А по какой причине они перешли в категорию б/у ? Теперь , что бы убедится  в их работа способности только один вариант - установка . По моему на 80ку их не ставили , или я чего то не знаю ? И кстати , там нет трубок -верхняя подача , через шток . Может разговор о чем то другом ?
    Они от Лекса...и да, шток пусть будет шток а не трубка...Как убедится что рабочие?
    Поставить на место .
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Они только для гидры. Проверить -  установить на машину и проверить на утечку
    Заказал
    Toyota 48530-69415
    Посмотрю,подойдет ли на сотку 2000 года.
    Цена смешная....
    2100 руб.
    Получил.
    Вот такой он.
    post-6751-0-64783000-1443093570_thumb.jppost-6751-0-41631600-1443093800_thumb.jppost-6751-0-00088300-1443094162_thumb.jppost-6751-0-63467700-1443094216_thumb.jppost-6751-0-82848400-1443094299_thumb.jp
    Еще не ставил.некогда.
    Зы
    По вопросу:
    Снятую гидростойку никак не проверишь.
    Как понять текущие маслом?Они к примеру сжатые, пробую вытянуть из трубок масло под давлением брызгает... Значит рабочие?
    Как  любой  гидроцилиндр . Накачать рабочим давлением и  проверить на утечки .  Больше  там проверять нечего .
    Диаметр подводящего штуцера 12мм ? Завтра посмотрю ,какой диаметр на ранних амортизаторах , у меня один передний в запасе . А по замене задних , дам простой совет , раньше я уже писал , режьте в полу багажника окна над верхней точкой крепления - сможете хорошо отмочить верхний штуцер , и не придется подбирать уплотнительные кольца . Я собирал на том что было . Все нормально , один нюанс - передний правый менял в 2008 , этим летом начал потеть , а левый родной , 1998 года . В 2004 году на левом менял нижний с.блок не снимая . Ну не было никакой информации вообще .А по теме , класс а не цена . Берегите подводящие шланги , там цена совсем не гуманная , но я смотрел по своему вину -нет у меня лексуса .
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Получил.
    Вот такой он.
    attachicon.gifDSC_0439.JPGattachicon.gifDSC_0440.JPGattachicon.gifDSC_0441.JPGattachicon.gifDSC_0442.JPGattachicon.gifDSC_0443.JPG
    Зы
    По вопросу:
    А на родных шток какой длины интересно? И передние возможно от 570 поставить? Они с пружинами.
    Непринципиальное отличие от родных - пластиковый верхний кожух ,и принципиальное отличие от ранней версии , у вас вход 12 мм , а у нас 9 мм диаметр . А так классная замена по разумной цене . Теме Ап .
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Это лучше спросить у Kir2328 "...подходят почти один в один... Знаю, что "груши" от 570-го подходят.[/size]
    Приветствую!
    Итак, выясняется, что от 570-го встают задние амморты, ГА (кстати, они прямо как родные встанут?). Как насчёт передних? Есть ли альтернатива родным?
    И что насчёт степ-моторов? Их можно вкорячить от 570-го или свои отремонтировать?
    Зы
    08886-01805
    А если в 5-литровых канистрах, то её номер
    08886-81260.
    Изменено пользователем AZIAT
    Под 12 мм гидроцилиндры нужно покупать резиновые уплотнительные колечки 90301-11022
    post-6751-0-55483000-1443629074_thumb.jp
    Зы
    :friends:
    Совет хочу дать...
    Судя по смешной стоимости гидроцилиндров- явно какой то глюк в программе или скидывают залежалый  избыток склада.
    Так что кто хочет купить впрок- то берите быстрее,потому что халява кончится.
    Тоже самое было с тнвд 2 лте,которые продавались по 300$  :kukish:
    Зызы
    У меня стойки сдохли задние при пробеге 350 ткм.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 100
    Зы
    :friends:
    Совет хочу дать...
    Зызы
    Я вот только не понял,на 100крузер они подойдут или нет?
    Изменено пользователем martyn
    А Вы тему с первого поста прочтите и все станет понятно .
    Если сотка на  гидре ( AHC)  после 1999..
    То подойдут))))
    Для чего изначально предназначены оные колечки? Неужто на Тойоте уже знали, что в далёкой России на Сотку народ начнёт ставить амморты от 200-года и сделали свап-кит? :)
    Изменено пользователем Les Paul
    Чего спросил?
    :unsure2:
    Колечками уплотняется штатное подсоединение маслопровода.
    Их выпустили в комплектность к видоизмененным штокам гидроцилиндров.
    Так на 200-ку амморты встают без колечек, правильно? У них на шланге подводящем диаметр соответствует тонкому штоку. Просто я подумал, что колечки подобраны от другого узла методом академического :)
