    Аморты анс лишь внешне похожи на обычные аморты (а-ля гидроцилиндр, где поршем со сквознвми косыми отверстиями)
    Это я знаю. Я именно про Степы спрашивал.
    • Машина: Машина
    Ты видел поршень внутри аморта? Аналогичный стоит в степе (так же набран из кучи мет.пластин) + тонкая трубка с овальным отверстием, внутри которой двигается небольшой поршень, перекрывающий это отверстие в той или иной степени (этот поршень и двигает шаговый мотор. На Сотке - униполярный, на Прадо и GXе - биполярный моторчик). Могу тебе привезти все в разобранном,распиленном состоянии, если потерпишь месяц ))))
    Изменено пользователем M@ks
    Те теоретически можно набором пластин изменить характеристику степа , по аналогии как в обычном аморте ?
    А по грушам что скажешь? Может там давление азота снизится со временем ?
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    Читал в мануале что давление азота в передней и задней груше разные. Ведь не с проста. Вес сотки и 570-го разный. Вот и думаю что с виду груши одинаковые а вот давление в них может быть разным. Соответственно поставив на одну сторону сотки грушу от лехи 570 не будет ли перекоса в работе подвески. В общем надо мануал искать от лехи и сравнивать данные.
    • Машина: Машина
    Чисто в теории, можно, но заколебешься это делать. Овчинка выделки не стоит. Проще и эффективнее поиграться с поршнем и размером пропускного отверстия.
    Чисто в теории, снизится может, но живых доказательств этого что-то не припомню. Азот, выходящий из ГА постепенно сам выйдет в бачек, хотя процесс это не быстрый. И чем меньше там азота, тем более жесткой становится подвеска (жижа несжимаемая, газа все меньше и меньше, сжиматься нечему - амортизировать нечему)
    • Машина: Машина
    Разница в весе минимальна и эта разница не имеет никакого отношения к устройству АНС (бензинка на 200 кг легче дизеля, но они имеют одну и туже систему АНС, при этом бензинка ТЛК 100 так же легче ЛХ 470). Учи мат.часть! Что касается устройства АНС на 470 и 570 то они настолько разные, как разные белый и черный цвета, отсюда и ГА иные. На 570-м вообще подвеска другая. Параметры задних ГА уже много раз обсуждали и все их характеристики есть в инете. Повторю для упрямых, что они одинаковые!
    Вот это меня и интересует .  Снятые груши в  руках не  держал , но на машине  немного обследовал . та  что-то похожее  на клапан или золотник вроде  есть . Или Я  ошибся?
    Ну  к примеру  если  вместо 25 атм станет 23 атм , то сначала машина стянет мягче . А вот когда азота не  будет вообще , тогда  и  не будет демпфирующего элемента  и тогда  да , подвеска встанет колом .
    ткни ссылкой пожалуйста , почитаю .
    • Машина: Машина
    Ни золотников, ни клапанов для заправки там нет, хотя видел колхоз по их установке.
    Ты хотел сказать 250 атм? (ведь в ЦГА давление выше 10 мПа, т.е. выше 100 Атм.)
    Ссылки не подскажу. Все доки скачиваю на комп сразу. В общем, объем, давление,внешние размеры, резьба - все один в один, как под копирку.
    Не может быть там 250 атм  ,  это сильно много для  такой  системы . И  сильно много для  "жестяного" шарика с мембраной .
     В самой  системе рабочее  давление 6-8 Мпа .
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Да, закрыт резинкой...Могу сегодня фото сбросить груш с нескольких сторон.
    ну  вот , в  книжке  все есть . Как и  предполагалось всего 27 атм взади и 23 спереди .
    от фото смысла  нет , вот в руках бы   повертеть .
    Изменено пользователем AZIAT
    Получается, что можно только задние брать. Экономия будет, конечно, небольшая, но все же.
    Напишите, пожалуйста, номер задних груш от 570-года, кто знает.
    4915160020  взял в экзисте
    вот вот. это от сотки мануал? еще бы такое фото от лехи 570 и вопросов было бы меньше.
    да
    от лехи 570
    от него у  меня нет .
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    4915160020  взял в экзисте[/size]
    Спасибо!
    • Машина: Машина
    Ни сразу понял о чем ты.
    Я имел ввиду, что в системе давление десятки Атм, а в цга - больше сотни.
    • Машина: Машина
    да
    В инете есть инфа (я с мобильника не могу прикрепить pdf)
    • Машина: Машина
    • Машина: Land Cruiser 100
    Товарищи! А кто сможет прояснить вот такой вопрос: в данном топике указан номер амортика 48530-69415. Её стоимость сейчас на экзисте 3950руб.
    Но по каталогу там же на екзисте для 570 высвечивает номер 48530-69425 и цена всего 2700руб.
    Вопрос - это такой же амортик или они разные??? Как бы разница в цене есть....
    Хотел себе поставить такие, прочитав тему :)
