Sergei L
Обдув лобового со стороны водителя
    Есть ли какое-нибудь радикальное решение этой проблемы, сегодня у нас минус 25-27, в машине тепло, никаких проблем, но еду 15 км по трассе, - появляется сверху стекла запотевающий треугольник, знаю, если ехать долго - начнет обмерзать.
    Помогает только включение печки на обдув только стекла. Блин, ну ведь у пассажира же не запотевает!
    Термостат 76 град, воздух идет очень горячий, что мешает обдуву.
    • Машина: TLC 100 4.7 2005г, TLC Prado 120 4.0 2008г.
    Где то тема про это была, проблему подтверждаю! Спасаюсь перенапровлением потока воздуха. ( тупо кладу по центру воздуховода коврик маленький для телефона). Немного получше. Хотя это полумера и проблема не решена. Ни на одной машине такого не было!!!
    Что, и на бензиновых тоже есть такое?
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    у меня наоборот - хреново обдувает со стороны пассажира, поток раз в 2 слабее, чем со стороны водителя ((
    Да, к сожалению есть! В машине жара а треугольник появляется!!! Пока радикального ничего не придумал!!!
    аналогично на 100 2006 года,в левом углу постоянно затягивает стекло!(((((
    • Машина: Land Cruiser 200 2010 г. дизель
    тоже такая проблема
    Есть такое дело. Спасение пока одно весь поток воздуха на стекло.
    • Машина: TLC-100VX
    А я то думал один такой, с обдувом стекла всю зиму катаю.
    Правда в моем случае режим на стекло и в ноги решает проблему
    Тоже такая же проблема.
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Такая же проблема. Идешь по трассе 120-130 при минус 30 левый верхний уголок стекла покрывается наледью поток только на лобовое временно спасает ситуацию Решение проблем не нашел. В отзывах нового патруля встречал такую же проблему.хозяин патруля врезал тонкую  гофру под панелью пд стеклом лобовым и пустил по стойке
     А на новой машине первые года два-три такого не было, где-то что-то подзасоряется и не додувает/не дозакрывает/ не до ... фиг его знает :unsure2:  забил, лезть  всё разбирать и искать/чистить ещё не созрел, но то, что с новья такого не было рупь за сто...
    Еще я заметил такую особенность, стоял в середине стекла навигатор,  от стекла сантиметров 8, так вот выше него в обмерзающем треугольнике появился чистый язык. Может быть поток из щелей уходит от стекла, надо попробовать поставить вертикальный дефлектор.
    Думаю пластиковый уголок вдоль щелей на двусторонний скотч прилепить для эксперимента.
    Изменено пользователем Sergei L
    • Машина: Land-Cruiser-100 2001 года
    Присоединяюсь.
    Но меня не напрягает. Обдув на ноги и стекло и всё нормально.
    Если б так, это было бы счастье, у меня не помогает, значит забитость тракта присюйствует :)
    Я у себя все чистил, не помогло. не в забитости дело!
    И направление воздуха в ноги и стекло тоже не помогает.
    Изменено пользователем Lov240
    Lov240
    К вам в Междуреченск каждую зиму несколько раз езжу и всегда вчетвером в машине, это основное испытание обдува :think:
    Может вентилятор от кулера с компа ставить. :unsure2:
    • Машина: 100,78
    на новых машинах тоже недодувает?
    100% недозакрывает заслонка
    у меня нет такой проблемы! правда вчера было -24
    Lov240
    Да, очевидно нехватка обдува. Кулер это конечно хорошо, но какой то колхоз получается. Я лично хотел гофрочку пустить под боковой стойкой и сверху в районе козырька сделать диффузор чтобы как раз на это место подавал порцию теплого воздуха!!!
