Sergei L
Обдув лобового со стороны водителя
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Тоже запотевает. Думал только у меня! Не дай бог кашлянуть.
    Сегодня проверил щель между крышей и обивкой потолка: со стороны водителя есть, а со стороны пассажира - нет.
    Устраню - проверю.
    Гипотеза понравилась!
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    18 часов назад, DimaArm сказал:
    Фото не делал, как это выглядит?Решение временное?В этом году морозов сильных не было и проблемы с запотеванием я не заметил.
    Фото не делал, буду в машине сделаю! Решение постоянное, до того момента как не проклею шумкой крышу, и не придумаю более консервативное решение.
    15 часов назад, Boberoff сказал:
    Вот я может просто тупой, но нихрена не понял из написанного - щели между стеклом и потолком убрать или наоборот сделать, чтоб были?
    Рукой веди вверх лобового стекла, упрешься в обшивку потолка..... И между лобовым и обшивкой у тебя скорей всего щель с палец примерно. Ее не должно быть! Но она есть после вмешательств после установки выше перечисленных девайсов. Я применил силиконовый шланг, он мягче обычного, и он не пропускает поток холодного воздуха с крыши, как например кусок шумки, или сплена. Главное диаметр подобрать!  Проверь с пассажирской стороны.
    Изменено пользователем MiT9Y_86_RUS
    добавление текста
    Можно попробовать обойтись без шланга.
    Я питание для регистратора прокладывал по пассажирской стороне. Не стал просто запихивать провод под обшивку потолка а снимал козырек.
    Там, кстати, чуть глубже довольно большая пазуха. Туда и приклеил провод.
    Надо  с водительской стороны попробовать снять козырек и уложить проводку поглубже. Может быть обивка встанет плотно к уплотнителю стекла?
    Потеплеет - займусь. Пластика много, а он не любит холода.
    Насколько помню, перепутал саморезы - они похожи. Потом один стал срываться. Обратите внимание кто решит снимать козырек.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    6 часов назад, PashKent сказал:
    А вставил туда резьбовые заклёпки.
    И прикрутил винтами под потай.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    7 часов назад, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Ее не должно быть!
    Хорошо, спасибо, посмотрю!
    Помогло кому то?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Помогло кому то?
    Привет! Мне ничего не помогло, даже дополнительно вставлял немного лёгкого утеплителя сверху, между обшивкой и стеклом, всё равно ближе к минус 30гр. со стороны водителя идёт запотевание стекла сверху, т.к. водитель сидит ближе к самому стеклу, чем пассажир рядом, и по моим наблюдениям, основное запотевание на стекло идёт от рук водителя на руле, и замечу, климат у нас сухой, стараюсь, если еду в мороз, например неспеша по зимнику, руль опускать чуть ниже и руки на руле держать чуть ниже, тогда и стекло запотевает намного меньше. Печки жарят конкретно, термостат поставил на 82гр., антифриз свежий TCL на -50гр., в салоне над и под ковролином сухо. На соянке стоит посидеть, как пассажир, развалившись подальше от стекла, без рук на руле, от запотевания и след пропадает!
    Изменено пользователем kazantip
    А не проще ли,  наклеить двойной  лобовик ? Проблема с запотеванием решается на раз.
    Только что, Kir2328 сказал:
    Может и проще, задумывался этим вопросом, но у нас, все кто раньше клеил, перестали этим заниматься дальше, есть свои плюсы и есть свои минусы. На сотке если ездить часто по грунтовым дорогам, сильным морозам, и стекло приходится менять часто, расходный материал.
    Ну сейчас не как раньше клеят, а сразу берут 2 лобовика и склеивают их намертво, герметиком, оставляя отверстие, а потом воздух откачивают.А уже потом этот бутерброд традиционно клеют как обычное стекло, просто потолще. Пыль уже между стеклами не попадает, и влаги тоже между стеклами нет. Можно ездить на постоянку.
    5 минут назад, Kir2328 сказал:
    Возможно, но для этого нужен мастер рукастый с опытом такой вклейки. Есть инструкция или видео такой работы?
    Сам лично буду пробовать летом себе, самостоятельно менять стекло третий раз, инструмент уже купил, т.к. словил пулей камень-пятак в районе глаз от встречного седана. Стёкла лежат Айхале fg по 8500, такое и стоит сейчас.
    Ну лично фотоблог не вел, но народ, мастеровые рассказывали что именно так делает. Вот тут нарыл.
    И еще https://www.drive2.ru/l/2592985/
    С откачкой воздуха делают, но не нашел.
    Вот еще https://www.drive2.ru/l/262813/
    Изменено пользователем Kir2328
    1 минуту назад, Kir2328 сказал:
    Именно на Сотку? Потому-что на Сотку свои есть нюансы установки второго стекла, сам лично видел. Хорошо, спасибо, посмотрим.
    Вот именно 105 ка https://www.drive2.ru/l/262813/
    Цитата
    А один товарищ, и с его разрешения, сделал снимки и помещаю сюда. В чём основная проблема, это при выезде с тёплого гаража всё таки первое стекло на какое то время затягивает. Но потом отходит, и в любой мороз основное стекло не обмерзает. Так вот значит берем пластиковую трубку(взял на разборе с омывателя лоб стекла) вставляем её между стёклами, а второй конец подсоединям к воздушному фильтру. Получается небольшой отсос воздуха между стёкл. После таких манипуляций при выезде из гаража, просто всё очугей! Кстати на моей машине на воздушом фильтре стоит выход, трубочка с заглушенным концом, резиновую заглушку снял шланг одел, прям в размер. Ну и стоит козырёк, поэтому всё аккуратно прикрывается. Буду рад, если кому пригодится данная рацуха, ну и задавайте вопросы, отвечу без проблем.
    Буду смотреть, изучать, спасибо. И ещё вопрос, как потом, легко и быстро заменить наружнее разбитое стекло?
    7 минут назад, Kir2328 сказал:
    Ну как обычно, снять все стекло, оно двойное уже как одинарное будет, просто толще.
    Ну а дальше бутерброд струной разрезать, так же как лобовики срезают, и наклеить новое. Говорят есть сразу  двойные лобовики, но на 100 я в продаже не видел.
    • Машина: Land Cruiser 100 1998г.
    05.03.2019 в 03:47, MiT9Y_86_RUS сказал:
    Мужики, докладываю)) Зимой в декабре, в мороз надо было на трассу. Я взял силиконовый шланг примерно 10-12диаметр и засунул его сверху под обшивку потолка кусками, до зеркала и после зеркала к пассажиру. Эффект по трассе не заставил себя ждать.... Я не помню, чтобы после этого появлялся кусок запотевания сверху. А причина банальна, это человеческий фактор, и кривые руки установщиков сигнализаций и антен различных! Наверно мало у кого запотевание со стороны пассажира, по тому что там в шели обшивки и  стекла, даже палец с трудом не пролезет, что не скажешь про водительскую сторону. Сделал я это в конце декабря, и у меня проблема ушла. А иногда, чтобы немного просушить крышу от конденсата, открываю крышку люка, на прогретой машине. На железе конденсат скапливается, от него не уйти. Так что проверьте у себя, и попробуйте так же.
    :applaude::applaude::applaude::applaude::applaude::applaude: Браво!!!
    4 часа назад, Sergey_MNV сказал:
    :unsure2:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Тоже маленько капну домыслов в эту темку. Я борюсь с соплей полным потоком на стекло, для тепла включаю заднюю печку, меня устраивает, треугольник сжимается до незначительных размеров. Я вот про что хочу сказать, Раньше у меня был обильный опыт владения праворульными авто, так вот там тоже запотевает треугольником, но с пассажирской стороны и водителя не раздражает, многие даже не замечают.  В настоящий момент на автомобиле жены  Nissan Pathfinder R51 (испанской сборки, на японском рынке таких небыло и нет) в морозы, также присутствует треугольник но с пассажирской стороны. Я много размышлял на тему этого треугольника))) и предположил что дело не в воздуховодах а в направлении вращения моторчика. Может в авто японского рынка он крутится в одну сторону, а в авто европейского рынка крутится в другую сторону. Осмелюсь предположить что специфика завихрений воздушных потоков будет отличатся от направления вращения двигателя отопителя... ИМХО
    1 час назад, pyssikat сказал:
    Ну, флудить, так флудить...Думаю, что это предложение не совсем верно, т.к. на стекло воздух попадает через воздуховод, в котором потоки как сглаживаются, так и перемешиваются (если по простому). Вот если бы обдув был напрямую от крыльчатки , то можно согласиться с гипотезой о мертвой зоне и направлении вращения крыльчатки.
