Sergei L
Обдув лобового со стороны водителя
    ну что все сдались что ли?  у меня такая же проблема. давайте побеждать вместе
    Нет, не сдались. Решилось все само по себе, за бортом потеплело :laugh: А подморозит будем опять :think:
    Изменено пользователем NICOS
    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    Такая же беда. В морозы по трассе особо не ездил не знаю как на ходу, но этот угол при прогреве отпотевает самым последним, блин на москвиче 412-ом такая же беда была
    • Машина: TLC-100,2UZ-FE,2001г, лев.руль.
    я борюсь с такой "лажей" включением обдува чисто на стекло, всё пропадает махом. Единственно не оставляю такое положение на ночь(по совету стекло-мастера) ибо на прогреве утром может на стекле снежок лежать и тогда стекло может "стрельнуть" лучом по середине. А так норм катаю без треугольника. На 80 когда катал там проще было. Я на зиму ставил термостат на 82 градуса, а летом ставил на 76, так зимой даже 2 печуру не включал. Может действительно мужики надо глянуть какой по мануалу можно поставить самый высокий по температуре термостат...есессно по мануалу, а то двиг кипятить дело лишнее будет. Все таки добавление температуры, а не хода вентилятора по средне-арифметическому анализу всяко эффективнее будет(имхо)
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Температура термостата тут ни причем.Пробовали. Разные термостаты. Не помогает при температуре за бортом -25-27 и скорости больше 80 начинает запотевать левый верхний угол .
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Попробую поставить вентилятор от кулера, думаю в нижнем левом углу примастрячить к стеклу кусочком двустороннего скотча.
    Вентилятор 30х30х10мм. Достало уже это обмерзание.
    На зиму ставить, летом снимать.
    Проще второй лобовик наклеить поверх родного, как на северах делают.
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    это конечно жесть , на сотку , такую лепнину колхозить
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Тоже бывает такая штука. Когда не сильно обмерзает помогает обдув на стекло. Долго по трассе идёшь зимой, уже не помогает обдув.
    Ну, что "проще", это слегка преувеличено :) , да и запотевает, когда едешь с полной машиной по трассе при ниже - 20. Можно крепить, на вакуумный кронштейн.
    На северах раньше клеили на пластилин, сейчас на  скотьч двухсторонний, сбоку еще  герметиком промазывают, стекольным, чтоб влага не проникала.
    Двойное не мёрзнет в любой мороз и при любой влажности. А печку полностью переключают в ноги. Так и тепло и стекло чистое :)
    На северах раньше клеили на пластилин, сейчас на  скотьч двухсторонний, сбоку еще  герметиком промазывают, стекольным, чтоб влага не проникала. Двойное не мёрзнет в любой мороз и при любой влажности. А печку полностью переключают в ноги. Так и тепло и стекло чистое
    Спасибо, если буду на северах, воспользуюсь советом.
    Я планирую такой поставить 30х30х10мм, 12В
    post-3421-0-35491100-1448298051_thumb.jp
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Для устранения запотевания , просто ставлю солнцезащитный козырёк вертикально вниз на одну минуту . Козырек придерживает горячий воздух у стекла непозволяя сразу уйти по потолку. В морозы ниже -35 для быстой просушки лобового, использую фен 220В/2кВт через бортовой инвертор 12/220,меня устраивает,как говорится ИМХО
    тут бы я поспорил по поводу важности создания комфортного пространства в разрезе эргономики рабочего места водителя крузака...
    Другими словами - не феншуйный кулер ни разу...
    Как-то у меня нет ощущения, что такая штука будет по феншую.
    Кулер можно разместить над соплом обдува стекла, его просто не будет видно.
    post-3421-0-98051200-1448301913_thumb.jp
    • Машина: TLC105
    Надо пробовать втыкать доп вентилятор в воздуховод на стекло дабы увеличить объем воздуха на лобовое стекло и скорость его прохождения в режиме "в ноги". А включать его отдельной кнопкой по необходимости.
    • Машина: Стирательная
    Как у вас в умеренном климате что то замерзает? Может какие то неисправности в системе отопления и вентиляции?
    А-а, понял. Намерзает снаружи лобового стекла в смысле? Ясно, я думал изнутри обмерзает :)
    Я обычно во время снегопадов убираю обдув лобового стекла и снег не тает на нём, а его сносит ветром. Периодически когда начинает запотевать стекло переключаю на него обдув, и как только запотевание уходит, снова выключаю обдув стекла.
    Конечно если посадить полный салон пассажиров то такой способ не подойдёт, слишком быстро затягивает стекло изнутри. В таком случае второе лобовое отличное решение.
    Наверное имел ввиду - "в ноги и на лобовое"... А то если просто в ноги - заслонка закрыта на лобовое будет ...
    Неправ. В режиме "в ноги" заслонка немного открыта на лобовик. В режиме "ноги и стекло" поровну в ноги и на стекло. В режиме "на стекло" большая част на стекло и немного в ноги.
    Не.. именно внутри обмётывает.
    • Машина: TLC105
    Точно так и есть. По крайней мере мануал так гласит. Так никто не пробовал пристроить доп. вентилятор автомобильный (какой-нибудь небольшой) в воздуховод на стекло.
    Может кто из "разборщиков" сделает крупное фото этой детали дабы не сотрясать воздух впустую а наглядно продумать варианты.
