Sergei L
Обдув лобового со стороны водителя
    Может все-таки банально не хватает потока? Японцы далеко не арабы и хорошо знают, что такое зима и морозы! И опять же, такой косяк у многих ( в старых сравнительно машинах), но не всех.
    Я бы вентилятор и все пути проверил.
    Как-то ехал в -43 и в салоне 9 пьяных мужиков с поминок. Все стекла в ноль! Но четвертая скорость на лобовое и оно чистое! Имхо печка не дышит и отсюда все проблемы.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Конечно, если на максимальной скорости направить в одно место, начнет сдувать, даже отраженными струями, (во загнул) но по большому счету в этой зоне нет движения воздуха, козырек перекрывает, застой, даже по форме запотевающей части видно, что немного попадает со стороны пассажира, треугольник смещен влево.
    А печка жарит в полный рост.
    • Машина: TLC 100 4.7 2005г, TLC Prado 120 4.0 2008г.
    Что то вкурить не могу про что речь идет. Полусферический козырек это о приборке речь идет?
    Вот эта хрень и мешает
    post-3421-0-90575200-1417027312_thumb.jp
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    у меня запотевают стекла только когда в салоне влажно или сырость на ковриках  , а чтобы лобовое незапотевало или высыхало быстрее опускаю ненадолго козырьки-реально помогает + протереть стёкла с антизапотивателем на нашатырном спирте
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Тоже потеет в этом месте в морозы на трассе. Всегда думал что это связано с общей вентиляцией салона. Боролся так - чуть убирал температуру печки, чтоб не жарко было и включал вторую скорость вентилятора.
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Думал-ток у меня такая хрень!
    Похоже у всех такая хрень. По моему просто поток воздуха отражается от стёкла в наши фейсы, а не идёт в верх по стеклу. Воздух из диффузора подается на стекло под углом примерно 45 градусов (угол падения равен углу отражения) поэтому не хватает для верхней части стекла. ИМХО если поэкспериментировать с направлением потока, то можно добиться положительных результатов.
    У пассажира-то почему нормально отражается.
    Да там тоже затягивает
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    а как эта хрень может мешать , чо то не пойму , ведь под неё вставляется сама приборка , а она довольно массивная и гораздо ближе подвигается к воздуховодам ?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    У нас сегодня 30 под вечер замечен тоже треугольник с водительской стороны
    Сегодня прикинул, если попробовать сделать направляющую из пластикового уголка на двухстороннем скотче для изменения потока, то добиться результата можно, но тогда будет прихватывать нижнюю часть стекла примерно 10см. Это не выход.
    Щели воздуходувки находятся сразу позади нее, там даже такая вертикальная стенка, которая не дает потоку идти вдоль стекла.
    Отпишусь здесь тоже с общего позволения. На Раннер 130 та же фигня. Печные каналы и радиаторы печки и кондиционера чисты. Заслонки работают как надо. Но в сильные холода вырастает угол холода тока между верхним левым углом стекла и салонным зеркалом. Бесит блин. Слежу за темой
    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Блин, и я думал что это у меня только. Грешил на плохо вклеиное стекло. Раньше не запотевало, не могу сказать точно когда началось, но помойму после замены стекла. Смотрел стык стекла в этом раионе, вроде все в норме, но на ходу кажется будто поддувает из-под обшивки потолка сверху на стекло.
    Сегодня -42, треугольник появился почти сразу. Прикрепил кулер от видоекарты на казырек. Сдул полностью, но тут же фигня появилась за зеркалом, так что это не выход, буду искать еще чего.
    • Машина: TLC 100 '03 4,7 VX
    Надо же, у меня такая же хрень, спросил у друга на крузаке, то же самое. И каждый думал что это недостаток именно своей машины. Надо как то победить этот заводской косяк.
    Реально это косяк конструкторов, узкие дефлектора на стекло и подача под таким углом. Поток не идёт в доль стёкла в верхнюю часть, а отбивается в салон. Похоже это один недостаток в сотке.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    ну что все сдались что ли?  у меня такая же проблема. давайте побеждать вместе
