    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Да! будет 2-е "шкалы" на каждом приборе. ток и напряжение. Есть не дорогие, и уже опробованные китайские.
    Кинь ссылочку. Интересно, что за девайс такой.
    • Машина: TLC-80 / 95 / 1FZ-F / Араб / +4 /Ёка МТ 35". В процессе постройки.
    Вот например. На скорую руку.
    http://www.aliexpress.com/item/0-300V-300A-DC-Amp-Volt-Gauge-Digital-Ammeter-Voltmeter-2IN1-DC-Ampere-Meter-Red-Blue/1447013914.html
    Диман, такая штука не пойдет.
    У него максимальный ток 10А (а судя по толщине проводов и того меньше).
    ))) Немного теории надо)
    Этот прибор включается не последовательно как все привыкли и курса физики, а подключается к шунту, который идет в комплекте.
    Вот один из примеров установки
    http://www.drive2.ru/l/2833202/
    Понятно.
    На фото шунта не увидел, поэтому и усомнился.
    Понятно.
    Да, кстати.
    Думаю надо уточнять при покупке о наличии шунта,
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Вы меня левым аккумулятором напугали, у меня радиостанция от него запитана и еще нужно выяснить от какого запитана Вэбаста. На сотках такая же схема?
    Нет. На сотках аккумы параллельны, так что беспокоиться не о чем.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    не в коем случае не выпад, замените в вашем сообщении слово (параллельно) на  (последовательное) и тогда ваше высказывание верно.
    P.S http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
    Т.е. отсутствие в данной статье запрета на эксплуатацию параллельно соединенных аккумуляторов разной емкости вы приравниваете к рекомендации так делать?
    И наоборот не упоминание мной запрета на эксплуатацию последовательно соединенных аккумуляторов (хотя мы вроде про грузовики не говорили) к моей неграмотности?
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    на ваш пост № 23 я ответил № 29
    Всем привет.
    Подскажите по левой (по ходу) АБ. К плюсовой клемме идëт тонкий проводок короткий от чëрной коробочки рядом. Далее в ней он на клемме м6 крепится к толстому кабелю. Чего это такое, предохранитель что ли так сделан тонким проводом? И как эта вещь в оригинале выглядит с креплением на аккумулятор, может кто фотку сделает? :thank:
    Изменено пользователем WAR
    Насколько помню, он идёт к фишке генератора, на возбуждение, для чего там могучая клемма с гайкой - не представляю. Выкинул, воткнул вместо неё предохранитель, а то он отвалился возле генератора и наделал делов.
    Изменено пользователем =^. .^=
    18.03.2021 в 10:55, =^. .^= сказал:
    Да. Уже сам нашёл схему. Возбуждает гену. Нифига не понял назначение этой сопли от чёрной коробочки...
    2 часа назад, WAR сказал:
    Если речь про то , что отмечено красным , то по этому проводу идет ток зарядки от генератора до правого акб и этот провод должен быть как минимум того же сечения , как и провод от генератора до левого акб.
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Нет, не про него. Про самый тонкий (идёт самым правым, наверх и к гене на клемму "S"). Коробочку сфоткаю, не похожа на колхоз.
    А ты обвёл стартерный толстенный, а в твоей первой его точке (нижней) - там коробка - или соединительная, или с силовым предохранителем (выше в тексте НЕ про неё речь).
    3 минуты назад, WAR сказал:
    Контроль геной выходящего, а точнее доходящего до АКБ, напряжения. Возбуждается гена по ig.
    Изменено пользователем Saimak
    1 час назад, Saimak сказал:
    Да , именно так .
    8 часов назад, Saimak сказал:
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Да , именно так .
    Спасибо.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Я могу ошибаться, поэтому прошу не пинать. Этот проводок еще идет на реле стартера. У меня, когда этот проводок отвалился встал стартер, точнее реле стартера, что слева в крыле. Схем под рукой не было, но при подключении его обратно все заработало.
