808ash
...замена моста со смещенным яблоком, на центральное расположение
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...лазя в тырнетах наткнулся на картинку нивы снизу, и вроде бы ничего нового НО кардан назад имеет "перегиб" не тольок низ-верх, но и вбок, посему возник вопрос, если например на  70 (яблоко сбоку), заменить задний мост, например от сурфа )яблоко по центру) ,с переваркой всех крепов и тп, не получится ли вибраций или ещё каких то неприятных моментов?
    ...данная мысля интересна, тк палки на выходе одинаковые, и например в дальняк проще везти 1 палку, и вариант расширения колеи без дисков с огромным вылетом или проставок...
    • Машина: admiral
    да какая ему разница.... оси вращения хвостовика раздатки и моста главное чтоб стремились к параллельности.... для карданов с двумя крестовинами справедливо это....
    я кучу автоматов уже сделал под раздатку с 80,100... и многие стоят на мостах с ранера... обратный эффект... ни кто еще не жаловался что вибрация замучила...
    ...те для "закрепления" понимания, всё будет работать нормально, если соблюдать правило положения фланцев, для кардана с обычными крестовинами...
    ...просто , помню читал что всё норм работает, а кто то наоборот не рекомендовал, а темы забыл про что были...
    • Машина: admiral
    ага....
    для карадна с гуком ( 3 крестовины) вот там уже так нельзя... угол моста и кардана в одиночной крестовине должен быть уже минимальный... близкий к прямой общей линии...
    ага....
    ...збс :party:
    ...а то всё думал-думал,  разгрузить легкий 70 мост штатными палками (чтоб колею сравнять с передом), комбинируя ступицы и тп, и никак не получалось, с сурфо-мостом теперь посчитаю, тк тут проще должно быть...
    Изменено пользователем 808ash
    • Машина: admiral
    у сурфомостов же разгруженных нету.....
    чулок варить самому.... или палки можно нестандартные....
    тут тема была про палки от ТГ, цапфы и прочее.... на сурфо мосту
    ...так это понятно, он по сути как 70, только скомпанован иначе по длинам палок, в общем сейчас просчитаю что-как, и попробую из стоковых компонентов собрать всё
    • Машина: admiral
    ...одна из тем прочитанная полностью от и до, неоднократно)) :thank:   люблю техническую "порнографию"))
    ...зы жаль места нет чтоб в полной мере её реализовывать))
    @@808ash,
    Зачем смотреть на Ниву снизу? Лучше посмотреть на собственный автомобиль..... Как ты думаешь, куклу моста просто так сместили вбок на заднем мосту? Её подровняли под передний мост, таким образом, что куклы находятся на одной оси, и при преодолении говен режут всего одну колею (задняя идёт по передней). Это ощутимо повышает проходимость и может стать определяющим фактором в вопросе - застрянешь ты или нет. У сурфа передний редуктор закреплен на раме высоко, и кукла у него настолько маленькая, что даже не выпирает вниз, поэтому и кукла заднего моста находится по центру. Что касается углов кардана - так у тебя и раздатка имеет соответствующие выходы фланцев..... Не порть машину )))
    У меня такая конструкция работает 2 года .Но я всё равно буду делать задний  разгруженный мост со смещённым в право редуктором.
    ...то что "яблоки чертят" по разному, это понятно, но по опыту замечал, что уже когда чиркает то близок момент посадки,  просто есть явное желание разгрузить мост, по возможности штатными деталями... можно будет увеличить колеса, и грань касания моста опять отодвинется... да и я пока ничего не порчу, всего лишь раведываю, собираю информацию...
    ...на базе какого моста думаешь делать?? 70 "разнести" на равные отрезки не получилось, либо использовать тюнинговые палки...
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Ну поставь к мосту  раздатку от хайлюкса...там выход где надо...кроме того получаешь возможность понизить до 4.7 ее, комплекты существуют, сам знаешь!  Лично я думаю над этим, но пока не понимаю до конца, хочу я расти выше 33 при установке кита на две раздатки...
    ...так в том то и длео что РК я трогать не хочу, да и не нужно мне это в принципе, вопрос был лишь в том критичны ли углы...
    ...теперь данные есть, всё посчтиаю, прикину и буду уже решать..что-как...
    Мост будет из стандартных деталей моста ЛК80 и чулка от сурфа. Конструктив примерно такой. Можно конечно для удобства использовать чулок от лк 70 .Но у меня такого нет.
    ...тоже неоднократно читал, "борт-журнал" постройки авто, видел эту часть , она и подбивает на замену моста, по разгрузке 70, всё не очень однозначно...на предмет приводов использовал стоковые длины, и передние и задние, пытался комбинировать ступицы, чтоб колею сравнять, и всё равно нормального решения не вышло...тюнинговые палки рассматриваю в последнюю очередь, тк ИМХО колхоз должен строиться на стоковых деталях
    Зря , стоят не  дорого , заказать можно любую длину  ,  порвать ты  их не  сможешь .
    Все  остальное будет родное  , не считая  выточеную проставку  между балкой  и цапфой  .
    ... согласен, с ценой и прочностью, видел их, долго смотрел но до конца не "ВСЕК" что да как...
    ...у нитро как раз видел "отрежь под нужную длинну" с длинной шлицевой...
    Ась напиши  , он закажет тебе  нужной  длины  без всяких отрезов  .
    ...пока спрашивал у него про конкретные варианты, про отрезы не знал, тогда пожалуй обращусь...благодарен за наводку)
