    • Машина: LAND CRUISER 200
    Датчик начала отсчета,  т.е. положения коленвала проверить, может контакты на него?
    • Машина: tlc 72
    Интересны мне подобные вопросы.
    тут, логика должна работать. Одна головка врёт , что её отдельно от всего мотора контролирует ( если датчики и электрика), связывает детальками, если механически. Ответ где-то в этой зоне.
    думаю сам над этими вопросами.
    • Машина: Tlk200
    11 часов назад, VINO сказал:
    Проверено через разъем ЭБУ. Сопротивление 2,04кОм
    И через сам разъем датчика
    • Машина: tlc 72
    Ну и заинтриговал.
    уже рассказывай что и чему.
    что происходит? Решил?
    • Машина: TLC200
    в техстриме есть тест пощелкать соленоидами форсунок на заглушенном двигателе? электрическая часть управления форсунками- исправна?
    • Машина: Разные
     В автосервисе дизельирк есть осциллограф-мотортестер с датчиком давления для дизельного  ДВС.В сложных случаях здорово выручает, видна динамика .думаю переходник под вашу свечку накала, найдут. Может на выезд диагноста вызвать, из их сервиса.?
    • Машина: tlc 72
    Парни, это как раз тот случай, когда победить болячку, поможет много накинутых версий. Из которых, пусть самых бредовых, выявится зерно. Накидывайте, не стесняясь в своей правоте, просто в порядке бреда.
    нужно помочь починить машину.
    ибо форум - сила, а получается, что с белой обратился человек, а ответа не нашёл. Так не может быть!  Ведь если запрячь осликов, в дышло прикреплённое к двухсотые- она поедет. Но это не наш вариант. Нужно починить.
    даже если он выпишет сканер супер- пупер, с диагностом, то всё одно- эту болячку возможно додумать разумом, ибо вводных уже много.
    Накидывайте варианты для размышлений!
    • Машина: TLC200
    Я пока не увидел подтверждения наличия топлива в рампе и целостности цепей управления фррсунками. С праздником, кстати!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Да будет на всё воля мастера-дизелиста, ибо без оного невозможно избавить от недуга агрегат супостатный.
    • Машина: Хорошая
    ЭБУ мотора не зазеленел ли внутри? Раньше как-то заводилась, а теперь перестала почти совсем? По коррекциям богатит сильно получается, только вот есть ли там что лить? Давление в рампе какое при попытке запуска?
    • Машина: Tlk200
    В итоге, в очередной раз промыт бак и все магистрали, замена топливного модуля в баке, замена 8 форсунки на новую, замена драйверов форсунок и новые свечи накала . Авто вроде завелась и поехало, но после суточной стоянки на улице в минус 15 еле завелся.... При педали газ в пол на прогретый, бросает черный дым.... Коррекция на 8 цилиндре +2.5, на 6ом -1.5, остальные до +- 0.8. Было решено вскрывать..
    В итоге большая выработка на 8 цилиндре +задир, холодные части крыльчаток турбин имеют выработку 70%, умершие гидрокомпенсаторы, все рокера с люфтами, просевшие седла по левой (четной) голове...
    Мотор уже вскрывался, поршня стоят mahle.... Пробег 220т.км.
    Будет сделано: расточка и гильзовка блока, ремонт голов, замена поршневой, кольца, вкладыши, клапанов, масляных насосов, ремонт турбин. Все будет оригинал Тойота .....
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    18 минут назад, кипиш138 сказал:
    Чудес не бывает ... в принципе к этому всё шло изначально.
    Компрессию просто на этих двигателях когда измеряют - лукавят... или не понимают ... А порой ещё и хвастаются (тут на форуме) что у них 32-34 кг/см2... 😂
    Хорошо что в принципе ваши мучения закончились... 😀 или начинаются... тут смотря каким путём пойдёте дальше.
    п.с. для справки: поршни оригинальные фирмы Mahle. Причём сделанные в Польше. (сейчас кстати ходят слухи что производство в Китай перенесли... но не факт) Поэтому не найдёте Вы поршни для этого мотора с отливкой Toyota 😀
    Ну и на последок так сказать: путь точить блок в ремонтный размер под всеми любимые настоящие 😂 Тейкин - это возможно очень интересный опыт будет. (если только не на продажу)
    • Машина: Tlk200
    Авто делается для работы, на севере (золотой край: Рио Дэ Бодайбо))) необходимо что бы 2-3 сезона отходил безотказно!!!
    Такие цены дал один известный магазин.
    • Машина: LC200
    Печальный итог. У меня при замере компрессии на восьмом цилиндре было самое низкое значение. Получается этому горшку сажи от егр больше всего достается. Поршня mahle и есть оригинал, если я не ошибаюсь.
    5 минут назад, кипиш138 сказал:
    я не буду комментировать на всю аудиторию ваш список, такое это занятие 😂
    Вы с мотористом своим обсудите, расскажите ему свои желания про 2-3 сезона, потом выслушайте его прогнозы... Ну а потом обсудите какова реальность будет их на SAToвских коромыслах 😂... Поршни при таком подходе оригинальные уже не нужны....
    • Машина: Tlk200
    Да, при очередном замере компрессии, в 8 ом тоже показало 16, залили пару кубиков масла, не поднялась....
    Самое интересное, что по правой голове, седла клапанов все зеркальные, хорошее прилегания, а по левой ни одного зеркала не наблюдалось....
    3 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    Кроме коромысел из этого списка ,есть что подозрительное?
    Буду искать в другом месте.
    (Список в магазине составлял человек который будет делать мотор)
    1 минуту назад, кипиш138 сказал:
    Дело не в зеркале... дело на какую глубину сел клапан, из-за чего поджал ролик коромысла... который и начал изнашиваться раньше времени (верят же в миллион от производителя, только  видя за 7 лет одинаковую картину износа - а не запланировано ли это... 😆)
    6 минут назад, кипиш138 сказал:
    Исполнитель работ какие Вам обещает прогнозы?
    Если они Вас устраивают, оформляйте правильно отношения, прописывайте возможные нюансы - и не вникайте тогда каким путём и что он делать будет на каких комплектующих...
