    • Машина: tlc200
    Полистай форумы. Такие коррекции может давать совсем другая форсунка или как top_fuel писал в каком то цилиндре двойная шайба
    • Машина: Tlk200
    После проверки 8ой форсунки, установке ее обратно....
    Теперь авто вообще не заводится.... Ошибок нет...
    • Машина: TLC200
    Идти в скрины с топливной системой и смотреть а есть ли топливо в рампах в требуемом кол-ве
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    36 минут назад, Alexander(as) сказал:
    Есть оно, в достаточном количестве.
    Мне немного не понятно, машину пытается отремонтировать сам владелец, или на нём в сервисе учатся...
    • Машина: TLC200
    42 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    Кто там тренируется, неважно))) лучше техническую часть погадаем на картах:think:
    Как видите что топлива достаточно?
    Вообще ж перестала заводиться..
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    параметр Injection Volume...
    • Машина: Tlk200
    3 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Пытаюсь отремонтировать сам
     Пытается завнстись, мотор крутится с одними оборотами стартера, как только стартер выключается, глохнет. Либо схватит и сразу глохнет.
    • Машина: Tlk200
    Сейчас получается ситуация такая же, как до ремонта форсунок и насоса....
    Что могло внезапно на...ся, и не дать ошибок??
    • Машина: TLC200
    6 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Разве он измеряемый а не расчётный?
    на этом двигателе почти всЁ расчетное... Долго объяснять физику данного параметра, но топливо в рампах обсуждаемого а\м 100% есть ...
    • Машина: Tlk200
    Звонил ребятам которые делали чип, спросил про возможность не исправного ПО, сказали исключено.
    Ссылаются на метки ГРМ.... Что при снятии ТНВД без спец ключа, могла убежать шестерня, так ли это?
    • Машина: TLC200
    я так понял это при включенном зажигании после неудачного пуска? или в момент пуска?
    Какие вот тут показатели?
    • Машина: Tlk200
    После не удачного запуска, когда стартер отработал свое время, а мотор не завелся
    • Машина: TLC200
    18 минут назад, кипиш138 сказал:
    о, еще насос снимали..? метки то выставили потом?
    • Машина: Tlk200
    1 минуту назад, Alexander(as) сказал:
    Я же писал ТНВД и форсунки ремонтировали.
    Метки не ставил, снимал через лючек. Не знал про них. Спросил у товарища, который занимается ремонтом дизелей, сказал что у комонрейл меток на ТНВД нет.
    • Машина: TLC200
    На ТНВД нет. Но от него там дальше вся гитара крутится, а она уже по меткам. Это то, что по диагонали я в мануале вижу.
    Не мучайте машину)
    • Машина: Tlk200
    2 часа назад, Alexander(as) сказал:
    Не мучайте машину)
    Страничку с мануала бросьте.
    У насоса меток нет, его задача создавать давление, а не управлять процессом зажигания.
    • Машина: TLC200
    28 минут назад, Top_Fuel сказал:
    да, верно.
    но там же через шестерню насоса дальше выставляется ГРМ?
    Изменено пользователем Alexander(as)
    3 часа назад, Alexander(as) сказал:
    да, верно.
    При снятии ТНВД на 1VD конструкторы предусмотрели вариант снятия / установки без вмешательства в привод ГРМ. Есть специальное окошко на передней крышке грм, через которое откручивается гайка вала насоса. Открутил - снял насос. Если данную операцию выполняет тех. грамотный человек, то сбить метки ГРМ (цепь типа перескочила на шестерне привода насоса) практически невозможно.
    Лично я таких случаев не знаю. (при с/у ТНВД)
    Знаю случаи изначально неправильной установки одной из сторон, симптомы в теме не особо подходят.
