    • Машина: TLC 105, TLC 80
    Может у кого была такая проблема. Переодически проваливается педаль тормоза, точнее сказать гуляет, как правило тормаза берутся в начале хода педали, но иногда могут появиттся в самом конце, или середине. Причем системы провала педали нет, происходит совершенно неожиданно. Хотя чаще утром после длительной стоянки, когда начинаешь движение.
    Борюсь уже давно с этой проблемой, когда только началось, подозрение было на главный тормозной - поменял на новый оригинал, проблема осталась. Дальше по порядку поменял все в тормозной системе: задние тормозные цилиндры, колдун, перебрал передние супорта с заменой поршней, задние колодки, механизм ручника, тросик ручника... В общем поменял, всё, все запчасти новые, оригинальные. Из старого остался только вакуумник. Но он работает, усиливает, тормозит машина отлично, усилие на пидали минимальное, только пидаль "гуляет". Как правило в самом начале хода, но переодически берёт только возле самого пола, разминая мне очковую мышцу, уже несколько раз чуть не догнал впереди идущий автомобиль. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Задние барабанные или дисковые?
    Барабанные. Барабаны в норме, износ не большой, колодки новые разведены. Механизмы, разводящие колодки новые, смазаны и работают
    • Машина: Powerstroke.
    На тоёте регулируется выступание штока из вакуумного усилителя в ГТЦ?
    Типа как на легендарном автомобиле Жигули-2103 и далее везде.  :cool:
    Складывается ощущение, что просто один контур порой не срабатывает.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    надо  проточить плоскость дисков, то есть убирать биение(сильно кривые диски-сильный провал тормозной педали)+состояние ступичных подшипников
    Ступичные подшипники менял год назад, там всё ОК. Отрегулировано. По дискам, если бы было биение, это чувствовалось бы при торможении и ход пидали был бы всегда увеличен, а уменя пидаль лишь изредка проваливается. Про шток тоже вкурсе, регулировал его, зазор менял всяко - непомогает. Уже голову себе сломал)))... К стати диски тормозные хотел поменять, заказал неоригинал, начал ставить,почему то по вылету не подошли, уперлись в супорт. Предпологаю что они от 100 могу продать кому надо занедорого)))
    Пробуй отключать контура. Перед и зад, по очерёдности.
    О, мысль! Надо попробовать, Реально уже голову сломал
    :ohmy:
    Хотя все рабочие механизмы у меня доведены до идеального состояния... Диск тормозные не очень, но бить не должны. И подозрение на какой то дефект в вакуумнике. Но я уже столько всего поменял в тормознлй системе без результатно. Нехочу тратится опять в пустую, темболее вакуумник - запчасть не дешевая...
    а у тебя разве вакуумник? вроде уже электроактюаторы были. для электро характерная неисправность.
    Вакуумник конечно. Этож 105.
    У R2 и К2 - электронасосы.
    + именно так
    Опа! А где он стоит, как работает и как выглядит У меня как раз R2. Под капотом, с виду, обычный вакуумник, к ниму ГТЦ прикручен. К вакуумнику ни каких проводов ни подходит, только один шланг от вакуумного ресивера (находится под вакуумником немного слева от него)...
    Значит не R2. А выглядит :
    post-21102-0-52622400-1417699759_thumb.j
    И как это будет выглядеть в реальности, стесняюсь спросить?
    А на хорошо прогретой машине, когда ВСЕ железяки под капотом нагрелись) бывает?
    Вот смотри (если устройство ГТЦ как у ВАЗ - лень мне спецом иппонские извращения изучать и в Экзисте лазить): в ГТЦ поршень давит на тормозную жидкость одного контура, потом уже (через жидкость) второго. Если манжета первого контура не расправилась и жидкость убежала в расширительный бачёк - первый поршень со свистом проваливается, упирается во второй и машина тормозит уже только вторым контуром. Педаль, естественно, проваливается дальше.
    Пошёл таки раскрыл книжку по японскому ведру типа Patrol Y61 - там тоже, как в Жигулях, двойной поршень и пружинка между его половинками. Врядли тоёта чёто изобрела новое.
    Биение дисков и ступичных подшипников обычно ведёт к увеличению хода педали после езды по колдобинам.
    Я бы сменил тормозную жидкость на что-нить ОЧЕНЬ БРЕНДОВОЕ (типа Мотюль/Мобил и никакой шняги из Дзержинска, кроме где они тупо перепаковывают BASF!), а потом (если косяк останется) с пристрастием допросил бы "новый оригинальный тоётовский ГТЦ"    :dead:
    Первыми словами бы были: "Где @#$ть распиаренная тоётовская надёжность, за которую столько переплачено? Заманала! Не исправишься - Раптор куплю!"
    P.S. Обычно пишется пЕдаль.
    Изменено пользователем GreyB
    Разделить контура элементарно, можно вложить свинцовый шарик или вырезать монетку из мягкой меди, вставить в задние тормозные цилиндры, с передом ещё проще, болт и гайка на м10 и 2 медные шайбы, в месте крепления к суппорту.
     Устройство ГТЦ именно такое. После замены ГТЦ на новый оригинальный, тоже думал что запчасть фуфловая попалась, купил ремкомплект, перебрал старый цилиндр, вернул его на место (переборка показала, что ГТЦ был в идеальном состоянии). Провалы педали продолжаются... Тормозуха в системе вся новая, но из Дзержинска :unsure2:
     У меня такой штуки как на фото нет. Вакуумный насос стоит на движке в районе ТНВД. Как распознать R2? Я считал, что R2 отличает наличие блокировок и лебёдки...
     И наличием АВС...  приятель  на 80ке так же мучился, дело закончилось на замене "колдуна", хотя ща даже он сам не скажет в чём была заковыка,... а не смотрел в вакуумнике тормозухи нет, те сухо там...
     Колдун менял. В 1998 году АВС, наверно, не ставили?
