ANFIPAT
нужна помощь советом (большой расход масла, двигатель 2lt)
    • Машина: toyota Hilux Surf
    После покупки сурфа обнаружил большой расход масла примерно 200-300 гр на 100 км ,двигатель 2 lt, тяга есть , турбина слегка мокрит ( но вроде у мастеров у которых был подозрений на нее нет,грешат на маслосъемные колечки ,(Путнего мастера по сурфам дизельным в Тюмени не нашел) может подскажите чайнику в чем может быть подвох и как решить проблему.Спасибо.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    Движек сапунит ? Хотя при таком расходе вероятно дымит как паровоз. Сзади на двери есть маленькие капельки масла , даже не капельки , а масленные точки на задней двери.?
    воздушный фильтр сухой, двиг вроде не сапунит , масленных точек на дверях нет  , чек то горит то гаснет, когда двиг долго работает чек гаснет.
    Это на 1 тык - 2-3 литра? Потому что 200-300 грамм замерить очень сложно - масло то в поддон не сразу всё стекает...
    У меня на грузовике поджирает литр на 1 тык, дак при заводке видно, что синеватый выхлоп...
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    проверить банальные течи по мотору со всех сторон в т.ч. масляный фильтр
     обратить внимание на выхлоп при запуске (хотя сейчас в холода они все у нас непонятно как запускаются) и на выхлоп при больших оборотах...
    Мотор починить.
    следов масла не на двигателе не под ним нет, выхлоп на оборотах темного цвета
    снять шланг с сапуна на входной патрубок, только отверстие во входном патрубке закрыть, чтоб мимо фильтра воздух не сосало и посмотреть на выхлоп с сапуна, на ХХ и на оборотах...
    Второе - это уже турбина...
    а вообще на оборотах каким цветом дым должен быть?
    Никакого дыма не должно быть :)
    так он же не на водороде))
    С сапуна не должно быть никакого дыма...
    Ага но исправный мотор не дымит вообще!!!
    :ok: :ok: :ok:
    понял , в выходные проверю, потом отпишусь. спасибо
