    • Машина: Lj78
    Имеется прадо 78 2лте. Озадачен установкой в задний мост принудительной блокировки. Стою на распутье.
    1. Взять штатный в сборе лочный мост прадо 78
    2. Купить пневмоблок
    Собственно варианта 2. Какие есть мнения по этому поводу?
    Интересует только техническая сторона вопроса, а именно: простота установки, надежность.
    1. вариант  - надежнее и проще в установке. Мнения по поводу надежности электролока расходяться- я за электролок.
    Несколько лет в эксплуатации на 2-х машинах и впереди и сзади.
    Умирают от воды. Но.. у меня сделан пневмодпор в мосты раздатку 0.2 бар. вода туда не попадает.
    в этом варианте + в том, что приходит редуктор настроенный с завода с новой парой (если отдельно новый редуктор покупать) .В др. Вариантах надо разбирать и настраивать заново пятно- это уже зависит от прфессионализма установщика.
    2. за пневму не скажу - хотя народ пользует интенсивно и в спорте. Есть китайские аналоги ARB -  но на моей памяти - отзывы по ним 50/50. Кто-то рад - у когото глючит и сбоит. Возможно корявая установка.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: Lj78
    По пневмоблокам штудировал вопрос, считаю что не для спорта , китайская вполне подойдет. Хотя отзывы тоже разные совершенно.
    Я правильно понял, что в мосты у тебя воздух подается, дабы исключить натекание воды? Я эти моторы не видел. Неужели его нельзя загерметизировать?
    у редуктор-моторчика-блокировки есть 1) свой сапун. 2) есть уплотнение оси- которая заходит в корпус основного редуктора.
    Вода такая штука- особенно холодная на горячие делали-- что уникальным образом умудряется даже в герметичные  соединения пролазить.
    Подпор- избыточное давление- в такие моменты  -просто через неплотности продувает наружу - не позволяя воде зайти внутрь.
    Идеальный вариант,штатная блокировка с пневмоприводом
    • Машина: семь-восэм
    Моторы прекрасно герметизируются (новые моторы практически герметичны, то есть в течении 1 мин. держат давление 0,1), так же моторы имеют свою систему вентиляции (сапун).
    • Машина: Lj78
    Трос вместо электропривода можно вживить?
    • Машина: Lj78
    К штатной блокировке еще ведь блок управления надо какой то?
    Не поверишь , работает от тумблера
    у меня на 3-х релюшках  управление .
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Не знаю кому  в голову  взбрело сделать там сапун и  какая у  него роль ,  но я  его ампутирую и вода в  моторчик не попадает .
    Можно сделать что угодно , было бы  желание .  Тема  эта кучу  раз на форуме  обсуждалась .
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Решение по мех.приводу блокировки (тросик) есть у америкосов, но стоит даже по старому курсу просто дико.
    post-38673-0-75279900-1417612908_thumb.j
    post-38673-0-22321600-1417612944_thumb.j
    post-38673-0-99683900-1417613029_thumb.j
    Изменено пользователем Viache
    Видимо жёлтая плата из инаптаниума, так как скрученный кабель ни что иное, как кабель газ-реверс от моторной лодки.
    Китайский стОит копейки. Остальное можно сделать из остатков моторчика и кусков так любимого нами рифлёного люминя.
    аналогично !
    • Машина: toyota
    за первый вариант +
    сделал защиту привода блокировки.. сталь 3мм...
    Изменено пользователем жора.
    :ok:
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    а у меня в заднем мосту Локка ,передний Локрайт. на днях гонял по гололеду с включенными хабами и передком .никаких признаков заноса, а какая сказка когда все 4 колеса крутятся... впечатления просто супер...даже щелчков не слышно никаких в повороте... ставил на УАЗ блокку они работают более жетсче
    Да еще не надо грузиться включить блокировку или выключить...
    Изменено пользователем dilektor11
    У вас от мороза наверно все законы физики замерзли . :laugh:
