    за первый вариант +
    сделал защиту привода блокировки.. сталь 3мм...
    масштабно! Мощно!
    Но избыточно кмк.
    • Машина: Lj78
    а у меня в заднем мосту Локка ,передний Локрайт. на днях гонял по гололеду с включенными хабами и передком .никаких признаков заноса, а какая сказка когда все 4 колеса крутятся... впечатления просто супер...даже щелчков не слышно никаких в повороте... ставил на УАЗ блокку они работают более жетсче
    Да еще не надо грузиться включить блокировку или выключить...
    не, предпочитаю, что бы все можно было контролировать самому. по этой причине автомат трансмиссию тоже не долюбливаю малость)
    Решение по мех.приводу блокировки (тросик) есть у америкосов, но стоит даже по старому курсу просто дико.
    механика это Ъ.  по виду, ничего сложного нет.
    за первый вариант +
    вот это мощь!!!
    и все таки , я склоняюсь к готовому мосту с блокировкой, и скорее всего переделкой под мех. управление. если нет, то штатное - электронное. все таки, в этом и экономический плюс есть. С другой стороны можно и на кота в мешке налететь...
    • Машина: KZJ78
    А что гуру блокировок скажут о TrueTrac  (недолокеры))) ? Нет ни электрики  ни пневматики и тросиков тоже нет, установил и поехал.
    Изменено пользователем NEDbl4
    Ну  так  и блокировки  тоже нет . :laugh:
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    +1 за штатную, тк есть приятный момент в виде индикации, которая покажет что муфта замкнута на 100%, ну и касательно привода сейчас выбор огромен, хоть стоковый электро, хоть самопал пневмо...сам на пневматике гоняю, 2.5 года заглядывал для профилактики когда менял гп__
    Изменено пользователем 808ash
    • Машина: Lj78
    Кстати , раз уж зашла тема. Встречал я тут вариант заваривания двух зубов сателитов. То есть диф. Немного работает. А потом резко перестает. Есть у кого опыт подобного?
    • Машина: семь-восэм
    при удачном стечении обстоятельств - разваливается корпус диффа.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Не поверишь , работает от тумблера
    У тебя даже релюх нету? или все таки есть.
    Вот именно так и подключено  . . Релейная схема тоже самое практически .Также не имеет никакой защиты кроме предохранителя.Вон амеры за 150 доларов толкают точно такой же тумблер но на панельке.
    Плохо, что весь ток моторчика проходит через контакты курбуля, что не есть хорошо так как контакты там мягко сказать никакие. Зато сам управляешь и если мотор недокрутил, ничего не будет так как тумблер без фиксации. В схеме на 2х реле, если мотор недокрутил и курбульный контакт не разорвался - мотор сгорает в чёрный пепел за полчаса.
    Тумблер с фиксацией .Ток потребления  у мотора небольшой.
    у меня так и случилось с одним мотором:
    Изменено пользователем walker
    Чтобы не было проблем с повреждением электро мотора, надо ставить блок токовой защиты.как например в механизмах стекло подъёмников.
    это понятно.
    покажи  расскажи если делал? :)
    это понятно.
    Сделать можно а вот надо ли.И так работает нормально.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    +100  да и провода  меньшего сечения.
    будет  :hunter:  менял на одном из редукторов муфту зализанную от недовключения
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    У вас от мороза наверно все законы физики замерзли . :laugh:
    так  мороз наступил тока 2 декабря, до этого +1 и гололед, ездил по трассе со включенными хабами в поворотах проблем не было ,также и на полном приводе..
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Дайте, пожалуйста, ссылку на готовое решение для замены электромоторчика на трос или пневму. Вроде кто-то делает у нас это (в России).
    Лови
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Облазил сайт ox, и не нашёл готового решения. На тойоту у них только пары в мосты есть. Как это тросиковое управление приспособить к нашим блокировкам?
    Только что, Ata-Alexandr сказал:
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Лови
