derveis
замерзаю когда стою в пробке тлк 200
    • Машина: тлк 200
    Машина какого года ???
    2011г
    Если оба патрубка горячие,то только заслонки тебя голову морочат.На зад тепло идет?
    • Машина: тлк 200
    верхний чуть теплый.назад еще холоднее дует
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    Очень похоже на термостат.
    Согласен или воздух в системе.Антифриз не меняли?
    термостат ранний скорее всего
    Главное к официалам не суйся, без штанов оставят, приговорят к замене сразу всего чтоб исключить случайности, а проблема скорее всего пустяковая (тот же термостат, стоимость копеечная).
    +100
    • Машина: тлк 200
    антифриз не меняли.воздуха вроде нет
    • Машина: тлк 200
    завтра записался в  JAPANCARS Service..   там предыдущий мерседес у них обслуживал
    завтра проверят
    • Машина: тлк 200
    всем большое спасибо за ответы.завтра отпишусь по результату диагностики
    Не забудь.
    • Машина: тлк 200
    вообщем съездил на диагностику-результат-через 3 часа ковыряний-воздушная пробка(откуда ей было взятся не знаю).все проверили(термостат ,заслонки,и еще что то-все в норме).взяли 1860 руб.вроде стало теплее.правда и на улице всего минус 2.посмотрим при больших минусах как будет.еще узнал как фильтр салонный менять-я его вручную открывал-а надо было на кнопку рециркуляции нажать-и она сама открывается(хорошо не сломал)
    • Машина: TLC-105
    Если опять будет воздух,см помпу...визуально капли..если есть меняй.кент менял на 80 тык.
    • Машина: тлк 200
    капли на помпе?
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    капли на помпе?
    Да не капли... вокруг помпы и на ремне если приглядеться внимательно, то бывает розового цвета налёт, что то типа высохшей соли.
    Обычно когда помпа начала помирать такой вот прямо сказать течи нету, но на печку в виде воздушной пробки, как первый признак вылазит... на первой бензинке так помпа умерла, где то на 90тысячах.
    • Машина: ЛК200 дизель
    У меня тоже как выяснилось помпа потела на старой машине. Пробег был 85000. Интересно почему они умирают? На тундрах та же ерунда.....
    • Машина: TLC-105
    Олд рэйсер именно так.спс.
