zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #1 Опубликовано: 6 декабря 2014 Здравствуйте ! Появилась у меня недавно вот такая проблема, резкие удары или толчки на скорости больше 60 при резком сбросе и нажатии педаль газа, АКПП переключает вполне нормально, бывают иногда толчки при переключении когда разгоняешься резко, ГТ блокируется при 90 км, подскажите пожалуйста где смотреть и где искать пожалуйста? Замена декстрона и фильтра не помогла, на магните пробки было немного стружки,но не критично, авто пробежало 290000 по спидометру, стоп-тест пройден нормально, не буксует , мотор раскручивается до 2500 об/мин, имеется правда небольшой люфт в заднем кардане в шлицевом соединении, вроде все написал где проверял люфты , а еще проверил цепь в раздатке, не растянута вроде, от корпуса до самой цепи 1 см где то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
скалолаз 0 Откуда: Москва/Санкт-Петербург Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE #2 Опубликовано: 22 декабря 2014 может все-таки люфт в кардане/в мосту? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekkfinn 17 Откуда: Москва/Волжский Машина: THS 185 SSRG 1KZTE 96' ; SSRG 3RZ 99' #3 Опубликовано: 22 декабря 2014 может все-таки люфт в кардане/в мосту? похоже на это. Отключать по очереди карданы и тестировать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #4 Опубликовано: 22 декабря 2014 У меня примерно так было тоже, разбило крестовину на заднем кардане (которая к мосту). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #5 Опубликовано: 22 декабря 2014 Крестовины новые все, прошприцованые уже на зиму, что заметил ...пока машина не так сильно еще разогрета таких толчков не заметно.куда еще копать не знаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #6 Опубликовано: 10 января 2015 В зацепление ГП Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik 81 Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #7 Опубликовано: 10 января 2015 еще может быть люфт в сайлентблоках реактивных тяг заднего моста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evro 95 0 Откуда: Чита Машина: Прадо 95 #8 Опубликовано: 11 января 2015 Отверни заливной болт на раздатке . Через заливное отверстие увидеш цепь. Отверткой пошевели ее, если она болтается это и есть твоя проблема. У меня сейчас тоже самое. Цепь стоит 10000 только не знаю в комплекте идут шестерни или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evro 95 0 Откуда: Чита Машина: Прадо 95 #9 Опубликовано: 11 января 2015 (изменено) Не внемательно прочитал, что цепь уже проверил прошу прощения. У меня на скорости 60-80 при резком ускорении происходит толчек аж машина подпрыгивает. Проверил цепь, вытянута до немогу. Изменено 11 января 2015 пользователем Evro 95 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #10 Опубликовано: 14 января 2015 Сайленты поменял тем летом на длинных рычагах, короткие заказывал новые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #11 Опубликовано: 15 января 2015 да фигня это, надо зазор в ГП смотреть и люфты в искать в креставинах, шлицевой и цепи раздатки. и вообще так ездить не стоит, это автомобилю и трансмиссии не нравится. у меня лансер когда то 4WD был, я его тоже так умел провоцировать, чтобы все люфты выбрать при торможении ДВС а потом газу в пол и такой удар был. так вот тоже долго искал, а потом понял что не надо авто провоцировать на херню и просто не стал так ездить и авто счастливо катает до сих пор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #12 Опубликовано: 15 января 2015 "так ездить не стоит" я про стиль езды, когда то в пол то тормозить мотором Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #13 Опубликовано: 15 января 2015 Вот опять... Какой ещё "зазор в ГП", там зазор где-то 0,15мм, если он заметен на фоне люфтов - пара давно развалилась. А как тормозить "в пол мотором"? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #14 Опубликовано: 17 января 2015 Вот опять... Какой ещё "зазор в ГП", там зазор где-то 0,15мм, если он заметен на фоне люфтов - пара давно развалилась. А как тормозить "в пол мотором"? я с тобой не разговариваю. ты не понимаешь полёт моей мысли. я сказал то что вижу регулярно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #15 Опубликовано: 9 июля 2015 Здравствуйте! проделал все эксперименты с карданами,т.е снимал оба по очереди и ездил, без переднего кардана все толчки и рывки сразу же прекратились,ну и еще вот что нашел, если рукой крутить флянец на переднем мосту в разные стороны то присутствует люфт 8 мм. а если крутить флянец раздатки что идет на передний мост то люфт 10,3 мм. в заднем мосту такой же разбег составляет 10 мм. Скажите пожалуйста какие максимально допуски бывают по этим люфтам. Сейчас занимаюсь поиском цепи и шестеренок на раздатку, т.к по видимому цепь там растянута сильно, а по заливной крышке этого точно не определить (( и можно как нибудь обойтись малой кровью и отрегулировать люфт в переднем мосту? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #16 Опубликовано: 9 июля 2015 и кто как боролся или еще борется с толчками в АКПП при разгоне? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor_Mihailovich 0 Откуда: Москва Машина: TLC Prado 90 5VZ подвеска +2" 33" MT #17 Опубликовано: 15 августа 2015 zloy833, у меня тоже есть похожие позывы... на скорости у тебя вибрация есть? при остановке или трогание есть пинки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #18 Опубликовано: 16 августа 2015 Вибраций нет, при остановке или трогание тож ничего нет, я тут нарыл кое что в инете, возможно дело в передних крестовинах, от руки их когда крутишь, вроде все норм , а под нагрузкой есть люфты , и еще заморачиваюсь по акпп, мыть и перебирать пора из за толчков которые совсем уже достали меня, я уже от безысходности купил супротека и залил в коробас, пока проехал 500 км и как раньше когда мне нужно было убрать ногу с педали газа, то приходилось это делать очень нееееежно блин, иначе происходил резкий удар где то в районе коробки, а теперь эти удары стали помягче, но при разгонах все равно пинки с 1-2-3 есть, поездил по сто, дак такие цены накручивают нереальные, полазил по форумам, советуют промыть гидромозх АКПП. и че то мне совсем неохота туда пока лазить, щас пока еще изучаю по присадкам, остановился пока на тотек, короче если лить их присадку в топливо, машинку не узнать, бурчит тихо совсем и летит намного шустрее ))), пока наездил на этом 150 литров, результатом оч доволен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gans1974 0 Откуда: Питер Машина: Land Cruiser 80 HZ Vx #19 Опубликовано: 22 августа 2015 Чтоза присадка? Можешь ссыль кинуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #20 Опубликовано: 25 августа 2015 погугли в инете Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
