=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #61 Опубликовано: 10 сентября 2015 Раз моргает, проблема наверное электрическая, надо было ошибки считать, а не сразу контракт брать. 1. Менял на контракт осенью за 10000. 2. Интересовался, около 50000 за всё, если железо годное. В процессе сумма удваивается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peak 12 Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград Машина: Пешком #62 Опубликовано: 14 сентября 2015 Zloy833 починил коробку тема застыла интересно просто?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #63 Опубликовано: 16 сентября 2015 В думках пока , ремонтировать или контракт и там и там теже деньги Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peak 12 Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград Машина: Пешком #64 Опубликовано: 18 сентября 2015 (изменено) Хорошо напиши потом что на думал! Если на долго авто то я бы ремонтировал, только вопрос как и чем, надо разбирать да смотреть что под замену)! Хз или брать без заморочек у Константина knk! Изменено 18 сентября 2015 пользователем Peak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #65 Опубликовано: 18 сентября 2015 Константина knk! это кто ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peak 12 Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград Машина: Пешком #66 Опубликовано: 18 сентября 2015 (изменено) Вот он и его ветка http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139136&page=1 Да и вообще поспрашивай ребят вот тут по ценам http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=30 Изменено 18 сентября 2015 пользователем Peak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #67 Опубликовано: 26 ноября 2015 Доброго всем времени суток! подскажите может кто уже сталкивался с этим, а может я первый, но не суть.... выявил одну какую то закономерность. все знают про клапан Spill Valve что установлен на ТНВД, как он может быть связан с АКПП? Ввиду давних проблем с мотором, а он очень плохо тянул, но заводился хорошо что на холодную и на горячую, из за чего был куплен новый клапан с проводком так как он дешевле, а у меня был без провода, машина 2000 года ресстаил, после замены, машина стала ездить просто не узнаваемо, колеса даже в пробуксовку сходили при резком старте с места,так я гонял с ним больше года, ну а старый клапан я решил перебрать, при точил его пастами для клапанов, собрал , проверил вакуумом, кстати он очень сильно отличается конструктивно от клапана с проводом, и недавно решил его поставить и посмотреть как он себя покажет, поездил я на нем 470 км, машина тянула хорошо и вроде бы все нормально, но не было того драйва что был с новым клапаном, но что я для себя блин выяснил, со старым родным клапаном, АКПП стала переключаться идеально, не рывков ни толчков, совсем ничего, переключалась тихо и не заметно,потом решил проверить эту теорию и поставил обратно новый клапан и снова сгонял 470 км и снова вернулись те пинки АКПП при отпускании педали газа, будто не успевает срабатывать что то в коробке и происходит этот сильный толчок, еще одна особенность выявилась, когда стоял родной клапан, т.е без проводка, машина свободна шла накатом, а когда переставил новый клапан с проводком то наката не стало, ЧТО может быть ? кто сможет как то истолковать эти непонятные мне вещи? в будущем хочу измерить омическое сопротивление обоих клапанов, разобрать их, и измерить ход самих клапанов , т.е открытие и закрытие их. С уважением Вадим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peak 12 Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград Машина: Пешком #68 Опубликовано: 12 сентября 2020 26.11.2015 в 17:25, zloy833 сказал: Доброго всем времени суток! подскажите может кто уже сталкивался с этим, а может я первый, но не суть.... выявил одну какую то закономерность. все знают про клапан Spill Valve что установлен на ТНВД, как он может быть связан с АКПП? Ввиду давних проблем с мотором, а он очень плохо тянул, но заводился хорошо что на холодную и на горячую, из за чего был куплен новый клапан с проводком так как он дешевле, а у меня был без провода, машина 2000 года ресстаил, после замены, машина стала ездить просто не узнаваемо, колеса даже в пробуксовку сходили при резком старте с места,так я гонял с ним больше года, ну а старый клапан я решил перебрать, при точил его пастами для клапанов, собрал , проверил вакуумом, кстати он очень сильно отличается конструктивно от клапана с проводом, и недавно решил его поставить и посмотреть как он себя покажет, поездил я на нем 470 км, машина тянула хорошо и вроде бы все нормально, но не было того драйва что был с новым клапаном, но что я для себя блин выяснил, со старым родным клапаном, АКПП стала переключаться идеально, не рывков ни толчков, совсем ничего, переключалась тихо и не заметно,потом решил проверить эту теорию и поставил обратно новый клапан и снова сгонял 470 км и снова вернулись те пинки АКПП при отпускании педали газа, будто не успевает срабатывать что то в коробке и происходит этот сильный толчок, еще одна особенность выявилась, когда стоял родной клапан, т.е без проводка, машина свободна шла накатом, а когда переставил новый клапан с проводком то наката не стало, ЧТО может быть ? кто сможет как то истолковать эти непонятные мне вещи? в будущем хочу измерить омическое сопротивление обоих клапанов, разобрать их, и измерить ход самих клапанов , т.е открытие и закрытие их. С уважением Вадим. Привет! Подскажи разобрался с этим вопросом? Тема старая, наверно машины уже нет)! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #69 Опубликовано: 14 сентября 2020 На лето снимаю передний кардан, толчков почти не заметно. Кто что скажет , у кого как долго едет накатом, у меня очень быстро останавливается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашан 0 Откуда: Серпухов Машина: тойота прадо-90 #70 Опубликовано: 27 мая 2021 Так что с вашей коробкой? Сами перебирали или ничего не делали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
