Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #21 Опубликовано: 26 августа 2015 О как! А мы то всё по старинке АКПП перебираем, мастеркиты заказываем, бублики режем, моем, диагностим. А тут тупо в топливо присадку заливаешь, и прям на глазах машина преображается, даже в ПТС винкод на более новый меняется, не говоря что акпп никаким местом своим гидроузлом с топливом не связана и близко. Толчки в АКПП- прямое следствие утечки давления друзья мои, и пока поршневые уплотнения пакета фрикционов не сменишь- хоть освящённую лично папой римским жидкость лей. Хотя чё- верующим в сказки прокатит. Уплотнения усохшие не восстанавливаются! При переборе с мастеркита - получаем новую коробку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #22 Опубликовано: 27 августа 2015 Удар при снятии ноги- кердык обгонной муфте. Следующим этапом будет смена валов, в худшем варианте корпус коробки порвёт на тряпки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #23 Опубликовано: 27 августа 2015 По поводу присадки в топливо, это мой опыт, т.к до этого всегда лил 2х тактное масло в дизтопливо, движок работает тише. Теперь по АКПП: ВЫ занимаетесь ремонтом ? Подскажите что лучше , перебирать самому, смотрел сколько стоят в инете эти ремкиты для акпп, цены начинаются от 5 тыс,на как долго хватит этого ремонта, машину держу для себя, все мне в ней очень нравится или взять контракт, кот в мешке? А все началось с банальной замены масла, и пошло по нарастающей, сначала машина перестала идти накатом после 100 км/ч, обороты двига не падали как раньше, но после как скорость упадет до 80 км/ч обороты падают на холостые, далее стали теперь точки при отпускании газа, ну а теперь передачи стали переключатся как то растянуто и с пинком в конце. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #24 Опубликовано: 27 августа 2015 Да я агрегатчик, ремонтирую автоматы. Советую взять мастеркит и перебрать, по факту получите новую коробку. Сложного ничего нет, только снять самостоятельно сухари гидроблоков без спец инструмента довольно сложно. И повторю что обгонная муфта на подходе судя по симптомам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #25 Опубликовано: 27 августа 2015 Подскажите тогда где можно приобрести мастеркит, что в него входит? просто находил киты Made in USA, в них только резинки и прокладки, и отдельно есть еще фрикционые пакеты, стоят не дешево и как может быть критичен износ обгонной муфты, может ее тоже под замен, как она выглядит, сможете показать на схеме? можно ли его приобрести отдельно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #26 Опубликовано: 27 августа 2015 Обгонная идёт под номером 632, в Перми где полный пакет купить не в курсе. Для того чтоб не покупать ненужное нужна дефектация. Можете даже фото сбросить своего пакета в разборе, в случае если целые- просто меняйте резинки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #27 Опубликовано: 27 августа 2015 Но как Вы будете снимать 971 974 и 975 без съёмника- не знаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #28 Опубликовано: 27 августа 2015 сьемник я так понимаю специфический, и так просто руками туда не попасть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #29 Опубликовано: 27 августа 2015 если вы занимаетесь ремонтом, то столько выйдет такой ремонт и даете ли вы какие нибудь гарантии? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peak 12 Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград Машина: Пешком #30 Опубликовано: 27 августа 2015 (изменено) Вот посмотри тут, много инфы разной, напиши им что тебе нужно - там в самом низу список! http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html Изменено 27 августа 2015 пользователем Peak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #31 Опубликовано: 27 августа 2015 был там, там эти киты и продают, вот все читаю и все больше нахожу инфы, что самому акпп не отремонтировать , даже если взять что у меня надрывается уже обгонная муфта, то точно тоже не известно, такая же муфта стоит и в гидротрансформаторе, теперь думки::: либо отдавать в ремонт или брать контракт, предложили из Казахстана из Алматы, с гарантией. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #32 Опубликовано: 27 августа 2015 еще появилась вибрация когда акпп в режиме D, и нога стоит на тормозе, появляется только уже на согретый двигатель, прямо даже панель вся тресется, при переводе в положение N, все прекращается (((, вспомнил недавнюю поездку в Уфу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eten 2 Откуда: Калуга Машина: Временно пешеход. #33 Опубликовано: 27 августа 2015 еще появилась вибрация когда акпп в режиме D, и нога стоит на тормозе, появляется только уже на согретый двигатель, прямо даже панель вся тресется, при переводе в положение N, все прекращается (((, вспомнил недавнюю поездку в Уфу Может у тебя подушки подошли.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peak 12 Откуда: Нижневартовск -----> Ленинград Машина: Пешком #34 Опубликовано: 28 августа 2015 (изменено) Блин у меня такое чувство что это не автомат! Автомат убить крайне сложне! Почитай тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=198993#entry3194999 Просто у нас трансмиссия фултайм не рекомендуется на ней тапку в пол давать, толчки все связаны с износом суммарных люфтов! Глянь хорошо цепь в раздатке! Изменено 28 августа 2015 пользователем Peak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #35 Опубликовано: 29 августа 2015 Съёмник специальный, он внешнего хвата за барабаны фрикционов и настраевоемой площадкой рассухаривателя. И если снять без него теоритечески возможно то собрать обратно- крайне сомнительно, я свой в штатах заказывал, у нас ничего похожего не нашёл. По ценнику- работа стандартно стоит 14т. Без перепресовок бронзовых втулок что случается крайне редко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #36 Опубликовано: 29 августа 2015 приехать к вам по любому не смогу )), если тока отправлять ТК , пока изучаю мануалы по акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #37 Опубликовано: 29 августа 2015 Без проблем- по фото много чего может стать понятным Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dodger 0 Откуда: Москва Машина: Додж гранд караван #38 Опубликовано: 29 августа 2015 приехать к вам по любому не смогу )), если тока отправлять ТК , пока изучаю мануалы по акпп Вот типичная поломка обгонной муфты- выломан кусок и этот кусок в свою очередь натворил дел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #39 Опубликовано: 29 августа 2015 Благодарю за информацию, подскажите еще, вот этого мастер кит хватит чтобы вернуть акпп в нормальное состояние, при условии что железо целое? http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=333007A-PR#code-search Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy833 0 Откуда: Пермский край, Чернушка Машина: TLC Prado 95 #40 Опубликовано: 29 августа 2015 все таки очень охота самому перебрать ее, опыта для себя набрать,, руки и мозг имеются ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
