zloy833
TLC Prado 95,толчки на скорости при резком сбросе и нажатии педали газа
    Раз моргает, проблема наверное электрическая, надо было ошибки считать, а не сразу контракт брать.
    1. Менял на контракт осенью за 10000.
    2. Интересовался, около 50000 за всё, если железо годное. В процессе сумма удваивается.
    • Машина: Пешком
    Zloy833 починил коробку тема застыла интересно просто??
    • Машина: TLC Prado 95
    В думках пока , ремонтировать или контракт и там и там теже деньги
    • Машина: Пешком
    Хорошо напиши потом что на думал! Если на долго авто то я бы ремонтировал, только вопрос как и чем, надо разбирать да смотреть что под замену)! Хз или брать без заморочек у Константина knk!
    Изменено пользователем Peak
    Константина knk! это кто ?
    • Машина: Пешком
    Вот он и его ветка http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139136&page=1
    Да и вообще поспрашивай ребят вот тут по ценам http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=30
    Доброго всем времени суток! подскажите может кто уже сталкивался с этим, а может я первый, но не суть.... выявил одну какую то закономерность. все знают про клапан  Spill Valve что установлен на ТНВД, как он может быть связан с АКПП?
    Ввиду давних проблем с мотором, а он очень плохо тянул, но заводился хорошо что на холодную и на горячую, из за чего был куплен новый клапан с проводком так как он дешевле, а у меня был без провода, машина 2000 года ресстаил, после замены, машина стала ездить просто не узнаваемо, колеса даже в пробуксовку сходили при резком старте с места,так я гонял с ним больше года, ну а старый клапан я решил перебрать, при точил его пастами для клапанов, собрал , проверил вакуумом, кстати он очень сильно отличается конструктивно от клапана с проводом, и недавно решил его поставить и посмотреть как он себя покажет, поездил я на нем 470 км, машина тянула хорошо и вроде бы все нормально, но не было того драйва что был с новым клапаном, но что я для себя блин выяснил, со старым родным клапаном, АКПП стала переключаться идеально, не рывков ни толчков, совсем ничего, переключалась тихо и не заметно,потом  решил проверить эту теорию и  поставил обратно новый клапан и снова сгонял 470 км и снова вернулись те пинки АКПП при отпускании педали газа, будто не успевает срабатывать что то в коробке и происходит этот сильный толчок, еще одна особенность выявилась, когда стоял родной клапан, т.е без проводка, машина свободна шла накатом, а когда переставил новый клапан с проводком то наката не стало, ЧТО может быть ? кто сможет как то истолковать эти непонятные мне вещи? в будущем хочу измерить омическое сопротивление  обоих клапанов, разобрать их, и измерить ход самих клапанов , т.е открытие и закрытие их. С уважением Вадим.
    • Машина: Пешком
    26.11.2015 в 17:25, zloy833 сказал:
    Привет!
    Подскажи разобрался с этим вопросом?
    Тема старая, наверно машины уже нет)!
    На лето снимаю передний кардан, толчков почти не заметно.
    Кто что скажет , у кого как долго едет накатом, у меня очень быстро останавливается.
    • Машина: тойота прадо-90
    Так что  с вашей коробкой? Сами перебирали или ничего не делали?
