HART3130 Откуда: Железногорск Машина: Toyota Chaser 1UZ #1 Опубликовано: 8 декабря 2014 Всем добрый день. имею автомат А341 от UZ с таким хвостовиком и гидромозгом. В силу обстоятельств мне нужно заменить на ней хвостовик с валом на вот это. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HART3130 Откуда: Железногорск Машина: Toyota Chaser 1UZ #2 Опубликовано: 8 декабря 2014 Вот теперь ребята вопрос. в моём гидромозге нет отверстия в промежуточной пластине на подачу масла в хвостовик. Могу ли я просверлить отверстие в пластине для подачи масла в хвостовик? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #3 Опубликовано: 8 декабря 2014 (изменено) проблема не в просверлить, а проблема быть уверенным в том, что оттуда что то потечет.... разбираешь плиты и отслеживаешь канал, рабочий ли он? идет ли оттуда давление для смазки шлицов и на втулку кардана.... может проще бублик резиновый оставить? и шлицы с узетной машины с подвесным? в коробку не лазить - только кардан подогнать... Изменено 8 декабря 2014 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HART3130 Откуда: Железногорск Машина: Toyota Chaser 1UZ #4 Опубликовано: 8 декабря 2014 А как определить что что-то потечёт, если я его располовиню? У меня такие мысли, если в прокладке отверстие есть, значит есть версии мозгов и с отверстием в плите. Просто этот автомат с Цельсиора и этому мозгу подавать в хвост нечего. А вот если бы с какой нибудь 4х4, то там я думаю отверстие было бы на допустим подачу в раздатку и т.п. Гдето я вроде на вашем форуме видел фотоотчёт, ребята вроде тоже самое делали. Всмысле рассверливали отверстие в плите и делали подачу далее. Но не могу найти. Для меня других вариантов нет. Нужно этот до ума доводить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #5 Опубликовано: 8 декабря 2014 не припоминаю такого..... у узетов точно нет там подачи на хвост масла.... а вот у жизетов есть, но там модификация гидромозгов другая.... есть так же и у автобусиков айс заднеприводных после 2000 с 5ВЗ.... теоретически гидромозги другие по форме, но функционал одинаковый... с 4х4 не подойдет - нет таких похожих мозгов по управлению, и подача масла там не в это отверстие, а в рядом.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #6 Опубликовано: 9 декабря 2014 На Uz коробке смазка идёт по валу. Сразу скажу кардан сделать проще и надёжней чем экспериментировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #7 Опубликовано: 9 декабря 2014 по валу и у них.... это для смазки шлица.... а это еще один канал - для смазки втулки в которой кардан вращается... из полноприводных я видел только у семидесяток и 3ВЗ с гидрораздаткой где этот канал используется.... но там гидромозги на 3 соленоида и на замену ему не подойдут.... у заднеприводных с 5ВЗ еще.... вот там соленоиды те же..... и я за то чтоб переделать кардан - в первом сообщении об этом же написал... тем более что все равно родной ему переделывать придется... с таким валом колокола мелкие, а узет колокол глубокий.... если только узет вперед выдвигать будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HART3130 Откуда: Железногорск Машина: Toyota Chaser 1UZ #8 Опубликовано: 9 декабря 2014 Ребята всем привет. В общем, как я и предполагал, у мозгов серии 34х основа одинаковая. Вот смотрите. Я разобрал донорский мозг от которого хочу ставить хвостовик и проследил дорожку подачи масла в хвост. Вот отверстие 0,8 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HART3130 Откуда: Железногорск Машина: Toyota Chaser 1UZ #9 Опубликовано: 9 декабря 2014 А вот мозг с UZ. Так же проследил дорожку, и что мы видим? Она идёт туда же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HART3130 Откуда: Железногорск Машина: Toyota Chaser 1UZ #10 Опубликовано: 9 декабря 2014 И попадает всё это вот сюда. поэтому сверлим отверстие 0,8 мм и получим подачу в хвостовик. Надеюсь кому нибудь пригодится. А кардан у меня итак из 2х разных сварен. Из-за него всё это. Устал с вибрацией бороться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #11 Опубликовано: 9 декабря 2014 у автобусиков айс заднеприводных после 2000 с 5ВЗ. да у хайсов после 99года с 5вз и 1кзт похожие мозги с каналом для смазки втулки. А кардан у меня итак из 2х разных сварен. Из-за него всё это. Устал с вибрацией бороться. никаких проблем не вижу главное соблюсти соосность всех валов, отцентрировать и отбалансировать кардан... да не забываем про шлицевое содинение Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wooffs Откуда: Магнитогорск Машина: tlc 100 #12 Опубликовано: 13 декабря 2014 Миша, у тебя в продаже нет колокола на айсин 343, на крузака100 ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
