Леська
Рывковые (динамические) тросы, Грязезащитные чехлы
    • Машина: ВАЗ 21214, MP Sport
    ТРОСЫ РЫВКОВЫЕ (ДИНАМИЧЕСКИЕ)
    Видео по тросам:
    Трос рывковый (динамический) 8 т 10 м в сумке
    Динамическая стропа 8 т 10 м изготовлена из прочной полиамидной ленты шириной 75 мм. Петли защищены от истирания протекторной лентой. Цвет - желтый. Эластичность (удлинение при нагрузке) до 25 %. Вес ~1,8 кг. Используется для эвакуации застрявшего на бездорожье автомобиля рывковым способом. Поставляется в сумке на молнии (32х10х20). Цена 2300 р.
    Трос рывковый (динамический) 8 т 10 м в сумке с шаклами 3,25 т
    Комплектация:
    - трос рывковый (динамический) 8 т 10 м,
    - шаклы 3,25 т (2 шт.),
    - сумка на молнии (32х10х20). Цена 2900 р.
    Трос рывковый (динамический) 10 т 10 м в сумке
    Динамическая стропа 10 т 10 м изготовлена из прочной полиамидной ленты шириной 75 мм. Петли защищены от истирания протекторной лентой. Цвет - желтый. Эластичность (удлинение при нагрузке) до 24 %. Вес ~2,4 кг. Используется для эвакуации застрявшего на бездорожье автомобиля рывковым способом. Поставляется в сумке на молнии (37х10х25 см). Цена 2600 р.
    Трос рывковый (динамический) 10 т 10 м в сумке с шаклами 3,25 т
    Комплектация:
    - трос рывковый (динамический) 10 т 10 м,
    - сумка на молнии (37х10х25). Цена 3200 р.
    Трос рывковый (динамический) 12 т 10 м в сумке
    Динамическая стропа 12 т 10 м изготовлена из прочной полиамидной ленты шириной 85 мм. Петли защищены от истирания протекторной лентой. Цвет - желтый. Эластичность (удлинение при нагрузке) до 27 %. Вес ~3,4 кг.  Используется для эвакуации застрявшего на бездорожье автомобиля рывковым способом. Поставляется в сумке на молнии (37х10х25). Цена 2900 р.
    Трос рывковый (динамический) 12 т 10 м в сумке с шаклами 3,25 т
    Комплектация:
    - трос рывковый (динамический) 12 т 10 м,
    - сумка на молнии (37х10х25). Цена 3500 р.
    ВНЕДОРОЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
    Внедорожный комплект 10.3.9.
    Состав комплекта:
    - трос буксировочный 9 т 5 м,
    - сумка на молнии (33х17х22). Цена 4200 р.
    Внедорожный комплект 10.4.9.
    Состав комплекта:
    - корозащитный строп усиленный двухслойный 90 мм 3 м,
    - сумка на молнии (36х20х26). Цена 5500 р.
    Внедорожный комплект 12.3.9.
    Состав комплекта:
    - сумка на молнии (36х20х26). Цена 4500 р.
    Внедорожный комплект 12.4.9.
    Состав комплекта:
    - сумка на молнии (36х20х26). Цена 5800 р.
    ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ НА СИДЕНЬЯ АВТОМОБИЛЯ
    Универсальные грязезащитные чехлы изготовлены из плотной синтетической ткани с полиуретановой пропиткой, обеспечивающей водонепроницаемость (Оксфорд 240 D 2000 PU). Уникальный крой позволяет использовать чехлы в большинстве внедорожников, кроссоверов, легковых и грузовых автомобилей. Чехлы закрывают сиденья полностью до пола автомобиля по всему периметру. На спинке передних чехлов расположены два кармана. Задний чехол закрывает спинку сиденья полностью до пола багажника. Крепление чехлов - резинка. Комплекты поставляются в удобной сумочке на молнии.
    Чехлы незаменимы в поездках по бездорожью на покатушки или соревнования, на охоту, рыбалку, на дачу, в многодневных путешествиях, при перевозке детей и домашних животных, тещиной рассады, строительных материалов... Они защитят сиденья автомобиля от влаги и грязи, значительно облегчат чистку салона от перьев, чешуи, шерсти, печенек, йогуртов и других загрязнений.
    Чехлы надеваются сверху вниз как шапочка. Сначала следует подкорректировать высоту подголовников. Лучше опустить их максимально вниз, расправить чехол сверху вниз по спинке, затем растянуть по всей окружности сидушки. При этом важно проверить, чтобы чехол был расправлен до пола автомобиля и нижняя часть чехла не застряла в каких-либо элементах сиденья (рычагах, пластиковых облицовочных боковинах и т.д.). Процесс установки передних чехлов в среднем занимает 3-5 минут, процесс снятия (в обратном порядке, начиная с сидушки и заканчивая подголовной частью) - несколько секунд.
    Рекомендована ручная стирка в прохладной воде (не выше 30 градусов). Зачастую для приведения чехлов в порядок, достаточно протереть загрязненный участок мокрой тряпкой, не снимая чехла с сиденья.
    Джиперам, охотникам, рыбакам, дачникам, путешественникам...
    Комплект грязезащитных чехлов на передние сиденья автомобиля (расцветка "серый камуфляж")
    Состав комплекта:
    - чехлы грязезащитные на передние сиденья (2 шт.),
    - сумка на молнии (25х16х7). Цена 1700 р.
    Комплект грязезащитных чехлов на передние и задние сиденья автомобиля (расцветка "серый камуфляж")
    Состав комплекта:
    - чехол грязезащитный на заднее сиденье (1 шт.),
    - сумка на молнии (25х16х10). Цена 2500 р.
    Комплект грязезащитных чехлов на весь салон с раздельными задними чехлами (расцветка "серый камуфляж")
    Состав комплекта:
    - чехлы грязезащитные на заднее сиденье раздельные (2 шт.). Размеры по ширине спинки задних сидений: 55, 60, 80, 85 см (на выбор);
    - сумка на молнии (25х16х10). Цена 2600 р.
    Комплект грязезащитных чехлов на передние сиденья автомобиля (расцветка "осенний лес")
    Состав комплекта:
    Комплект грязезащитных чехлов на передние и задние сиденья автомобиля (расцветка "осенний лес")
    Состав комплекта:
    Комплект грязезащитных чехлов на весь салон с раздельными задними чехлами (расцветка "осенний лес")
    Состав комплекта:
    755548160_31.png.0b3e1ab1de712a8d95dfd0a412f97662.png1788688898_21.png.baa6b1005885544c030c7b953f72d703.png
    952562673_.png.cbe01e4c39e6a4fd93122d100a000601.png1841765057_.png.35caa44c2f4835172609c9b0a65a9f99.png
    Грязезащитные чехлы на сиденья автомобиля – расцветка «Змея»
    Комплект грязезащитных чехлов на передние сиденья автомобиля (расцветка "змея")
    Состав комплекта:
    Комплект грязезащитных чехлов на передние и задние сиденья автомобиля (расцветка "змея")
    Состав комплекта:
    ___________________________________________________
    Самовывоз: г. Москва, м. Беляево
    Доставка по России Почтой и транспортными компаниями.
    e-mail: sector4x4@mail.ru, тел.: 8-903-569-25-83.
    Актуальная информация по ценам и ассортименту:
    https://www.sector4x4.ru/ | [Сектор4х4 Вконтакте]
    Изменено пользователем Леська
    • Машина: TLC 100 4.7 2005г, TLC Prado 120 4.0 2008г.
    В личку написал.
    • Машина: Временно пешеход.
    Рекомендую данного продавца,брал у неё чехлы,очень гуманные цены,отличное качество (чехлов), оперативная доставка.
    Соглашусь. Оперативно ответил продавец.
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    +1 про чехлы. Взял 4 комплекта. :flower:
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    А,что за чехлы? В Чехов,к машине есть возможность подвезти? без шакл и сумки мжно? хау мач один трос?
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    Грязезащитные чехлы,очень хорошего качества и по очень приятным ценам.
    Олесь,интересует трос рывковый 6т 5м (разрывная нагрузка 6528кгс, удлинение до 25%, шир. 80+-мм),без всего.
    СтопятОФФ, ответила в лс.
    Примного баблогодарен,взаимный ответ отписал Вам. Спасибо.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    мадам,мое почтение! Интересует трос 5м 6т без никто.
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    присоединюсь к вопросу
    Petrovich77, Bobbi, написала в лс.
    • Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33"
    Комплект 2:
    трос рывковый 12т 10м (разрывная нагрузка 12267кгс, удлинение до 25%, шир. 130+-мм),
    шаклы 3,25т (2шт), сумка на молнии. Цена комплекта: 2800р.
    Цена указанная выше за весь комплект?Я правильно понял? :thank:
    Да, правильно.
    Олеся всё сегодня получил. Спасибо. :flower:  :thank:
    Все получил,спасибо! Будут новинки,дай знать!
    Тоже все пришло, спасибо.
    глеб501,
    eten,
    Bobbi,
    чтоб носилось! :)
    • Машина: Toyota Fortuner - 2
    Можно узнать стоимость грязезащитных чехлов на 100-ку?
