Маркел Откуда: Хабаровск Машина: land-cruiser 105 #1 Опубликовано: 10 декабря 2014 (изменено) Здраствуйте! Ктонибуть сталкивался с подобной проблемой? Лендкрузер 105-ой серии со ШТАТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ лебедкой; в левой части лебедки снизу имеется сапун, с него начала капать жидкость красного цвета повсей видимости декстрон!. Я начал распрашивать владельцев подобной техники, все как один говорят, что в электрической лебедке декстрона или иной жижи нет! Тогда возникает вопрос что это и как с этим боротся? Изменено 10 декабря 2014 пользователем Маркел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dachs@mail.ru Откуда: Москва Машина: tlc 73,78,105, prado 150 #2 Опубликовано: 10 декабря 2014 декстрон в ней есть. в этом то и отличие этой лебедки. она герметична реально, в отличие от всех остальных всевдогерметичных, но заявляемых таковыми. в редукторе залит декстрон. обычно проблема в сальниках. если же лебеда совсем убита и есть большая выработка, то уже не только в них. а так, замена сальников, заливка нового декстрона и все норм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #3 Опубликовано: 10 декабря 2014 декстрон в ней есть. в этом то и отличие этой лебедки. она герметична реально, в отличие от всех остальных всевдогерметичных, но заявляемых таковыми. в редукторе залит декстрон. обычно проблема в сальниках. если же лебеда совсем убита и есть большая выработка, то уже не только в них. а так, замена сальников, заливка нового декстрона и все норм. +100.Сделай ревизию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маркел Откуда: Хабаровск Машина: land-cruiser 105 #4 Опубликовано: 10 декабря 2014 Очень благодарен! успокоили! но несовсем. Где сальники то взять? в Эзисте интересно есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delf Откуда: Иркутск Машина: TLC 100 2UZ #5 Опубликовано: 10 декабря 2014 В экзисте есть. У autodoc тоже есть и чуть дешевле. Вот номер японческой сотки c лебедкой HDJ101-0001914 посмотри на japancats лебедки у них одинаковые значит и сальники те же, только площадки разные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #6 Опубликовано: 10 декабря 2014 Это стандартная болячка.придется снять мотор. И приготовь шайбу прижать сальник, сальник скорее всего цел его выдавило.не затягивай ремонт декстрон в электромоторе быстро его прикончит. http://nissan4x4-club.ru/Razdeluy/Remont/Raznoe/index.php?id=54342&opencat=46 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
