Sredniy
Любителям бродов- защита мотора от гидроударов
    • Машина: МТЗ-82
    Убрал лампочки оставил два зумера. Слабый и истеричный. Перепрограмировал устройство и залил в пластик для герметичности.
    Кроме спортсменов, "быстропроскакивающих" мелкие лужи, есть еще спортсмены, "долгостоящие" в глубоких реках :-).
    Короче, нужен такой девайс, однозначно, поскольку шноркель и потечь может на глубоком СУ.
    У меня как-то было так,  вода постепенно натекла  в фильтр, мотор заглох на ХХ и стартером не прокручивался.
    Вытянулся на лебедке, продул цилиндры через свечи и дальше поехал, гидроудара небыло. Мотор 3L/
    Не верю... заглох он по другой причине, а не от воды ... иначе загнуло бы шатуны... 3L гнет даже на хх.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Дружище!!!! Я готов принести извинения за весь форум и за себя лично только открой тайну
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    может, конечно, от космического ветра заглох :-)
    но из колодцев свечей вода фонтаном выдувалась
    там вокруг свечи колодец достаточный чтобы воды накопилось, когда выкручивали часть воды попала в цилиндр... Не вживает дизель после попадания воды, тем более чтобы фонтанами продувать..
    нет там никаких колодцев. Мы про 3L говорим?
    В любом случае, стартер не мог провернуть КВ, пытался и не мог. Из-за чего тогда?
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    А зря неверишь, зачастую попадание воды заканчивается хорошо, если водила все видит и с головой дружит. Не всегда всему пипец.
    Не раз было стоишь в броду этак по руль,вода потихоньку где-то попадает,
    если мотор работал на холостых,просто заглохнет,вытащишь,продуешь и дальше едешь,а вот если пытаться заводить в этот момент,гарантированно гнутый шатун
    Т.е. у работающего на хх мотора крутщий момент меньше чем у стартера??? В любом случае мотор заглохший под механическим воздействием бесследно не пройдет... Продавит вкладыш, лопнет поршень, загнет шатун(да не так что завернет в узел, но загнет)
    На личном опыте,прокатавало не раз,скорей всего дело в том,что в этом случае вода поступает по немного,а не сразу литр,мотору это конечно не полезно
    • Машина: тойоты...и др.
    ...так... от темы отвлеклись... Средний, ты либо устройство показывай, либо сам клоуном будешь... НЛ
    • Машина: МТЗ-82
    WaterStyle тебе показать кусок пластика которым залита плата ?? Биперр (пищалка от сигналки запрятана под панелью)
    Я очень много почерпнул из этой темы - по программированию девайса.. И делал его для себя и друзей, а не для барыжнечества.
    Поэтому спасибо за советы - а то правда чуть глушилку не включил мотора. Убедили
    а когда блок на столе ещё был, фотографий не делал? я вот делал... -http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-112-1295470209.jpg
    Кста, неплохой компаунд) :ok:
