andrey42
Продам проточный подогреватель дизельного топлива (ДТ) позисторный
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    Продам проточный подогреватель дизельного топлива (ДТ) саморегулирующийся. Новый.
    Цена 2500р.
    Кемерово. 92З-48З-85тритри
    Отправлю почтой за свой счёт.
    В качестве нагревательного элемент применяются позисторы (полупроводниковая керамика). Подогреватели обладают свойствами саморегулирования, поэтому не нуждаются в электронных блоках управления  -мощность нагревательного элемента зависит от силы теплообменного процесса внутри подогревателя.
    При подаче напряжения на позистор, он начинает нагреваться, сопротивление позистора резко увеличивается, ограничивая протекающий через его ток, и стабилизируется в так называемой «точке переключения». Данная температура поддерживается в теле позистора даже при самом интенсивном съеме тепла с его поверхности.
    Чем ниже температура дизельного топлива, тем мощнее и интенсивнее происходит процесс нагрева. Автоматическое управление мощностью - благодаря уникальным свойствам позистора. Срок службы нагревательного элемента не менее 40,000 часов непрерывной работы. Работоспособность теряется  только при полном механическом разрушении.
    Чтобы добиться максимального эффекта, целесообразно устанавливать перед теми узлами топливной системы,которые наиболее страдают от парафинизации дизтоплива. Если установить в разрез топливопровода как можно ближе к топливному фильтру,можно добиться его использования в предпусковом режиме.
    Максимальная температура нагрева:               130°С  (+-15°С)
    Напряжение подключаемого питания:            12 - 24 вольт.
    Потребляемая мощность:                               Макс. 150 Вт.
    Размеры и вес устройства:
    Длина подогревателя                                    - 145 мм.
    Диаметр корпуса                                           - 28,5 мм.
    Диаметр штуцеров                                         - 10 мм.
    Вес устройства:                                             200 гр.
    Одна камера проточного нагрева топлива.
    Корпус: стальной герметичный не разборный
    Нагревательный элемент: Полупроводниковая керамика
    • Машина: TOYOTA LEND-CRUISER 80
    он у вас в единственном экземпляре? и отзывы бы почитать.
    всего у меня 2шт (остаток). Больше не будет.. насчет отзывов не подскажу. Но ломаться тут нечему, они герметичные и необслуживаемые.
    так, а сами пользуетесь или пользовались? свой опыт в работе с данным прибором имеется? а то покупать кота в мешке не хочется!
    именно этими не пользовался. есть другие. В том числе домашние обогреватели 2кВт. Кпд и надежность по сравнению со спиральными нагревателями несравнимая.
    Прочитайте про керамические обогреватели (позисторы) - поймёте. Тут ничего сверхъестественного нет.
    А отдельно позисторные элементы бывают в доступе? Нужны пластины диаметром около 100 мм с температурой 45-47 гр, мощность около 100 вт на напругу 24-36 в.
    не встречал
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Штука наверное хорошая, только мне кажется при полном застывании топлива до нее и после. Она абсолютно бесполезно, циркуляции то не будет. Она будет работать только при начальном застывании топлива, пока насос еще в силах что-то про качать.
    панацеи одним устройством в системе питания не бывает. этот вопрос нужно решать комплексно..
    в любом случае подогревов должно быть несколько . И в идеале скомбинировать с теплообменником тосольным, чтобы на ходу меньше нагружать генератор
    Изменено пользователем andrey42
    Один продан. Остался последний 1шт.
    По просьбе прикрепляю ещё реальные фото. За 2500р доставка почтой за мой счет.
    post-17288-0-59060600-1418658807_thumb.j
    post-17288-0-58956600-1418658824_thumb.j
    post-17288-0-73701700-1418658833_thumb.j
    post-17288-0-21318200-1418658851_thumb.j
    post-17288-0-10811300-1418658860_thumb.j
    возьму! куда слать деньги?
    Ответил в личку. от Вас нужны данные для отправки
    • Машина: Крузер 80,Сурф-прото,Тиана, новый ПРОТО-проэкт
    Сегодня поставил...на днях попробую.Продавцу респект за ответственность!
    все продано
    • Машина: Toyota land cruiser prado 95, 1KZTE, АКПП
    все продано
    приветствую! думаю о покупке подобной штуковины. Вы можете сказать - какая температура соляры на выходе из подогревателя будет?
    все продано
    Отключаются позисторы при темп. +130. Темп. воспламенения солярки в районе +250. А темп. на выходе будет зависеть от темп. на входе и протоке топлива. Себе поставил сей девайс, плюс бандажный обогрев фильтра. думал и топливоприёмник такой поставить, но остановило то, что провод плюсовой в бак вводить надо, да и загерметизировать его проблема. Пока отказался от этой идеи.
    на улице допустим -30, машина на улице, до какой температуры соляра успеет нагреться прежде чем уйдет дальше? вопрос меня такой мучает потому как думаю, обеспечит ли такая штуковина ровную работу двигателя, пока он прогревается? то есть без подогрева соляра идет холодная , двигатель не очень весел. А вот ежели такой подогреватель включить на время прогрева двигателя, чтоб соляра сразу теплая шла, как думаете? ну и парафины не страшны бцдцт конечно. или может я чего не так понимаю.
    Информация для прикидки:
    Проточный для воды пропускает примерно 6л/мин и при мощности 5 квт (!!!) нагревает ее на 6 градусов.
    Протоу слляры через тнвд примерно 600 г/мин то есть в 10 раз, но и моща совсем другая.
    Так что при минус 30 горячую солярку можно не ждать.
    Парафины растворятся при температуре выше 70 гр. Так что и этого не дождаться.
    Самому дизелю эти мг солярки, что горячей, что холодной без разницы, ну распыл похуже. Главное масло и тепловые зазоры,
    Посему теплый запуск никакой подогреватель не заменит, к сожалению.
