    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    лягушку топливного фильтра с подогревом и датчиком воды  на 2LTE чем можно заменить?
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Я хочу от KZ ставить...
    а я хочу примерить
    Насос подкачки с подогревом PORTER 2,5D ориг. 31972-4B170
    http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=319724B170&class_man=KIA+HYUNDAI
    • Машина: Временно пешеход.
    У меня без подогрева стоит,катаюсь уже полгода,нареканий нет,лягушка около 700 рублей,фильтр 300...
    А что с родным не так?)
    не хочет накачивать топливо...
    У меня родная подкачка тож не поднимет с бака саляру-пустой.Приходится экспресс метод,бензонанос от жугуля.Им накачал,завел,после "ампутировал".
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    У меня обычная лягуха плюс бандажный подогреватель.
    У меня портеровская лягуха и фильтр стоят с датчиком воды . После " продувки"  подачи обратно в бак, спокойно накачивает фильтр солярой.
    У них есть маленький бонус в виде спускника для воздуха на помпе. У родной на сколько я помню нет такого.
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    У меня тоже с портера.Проблем нет.Номер 31925-4F200
    Изменено пользователем Анд/рей
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    А номерок нижней пробки фильтра не подскажете?
    Родная пробка подходит,они идентичны.
    Спасибо :buzz:
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    От KZ - диаметр трубок разный может быть с 2ЛТЕ..... на 2ЛТЕ они на 8мм, а на 1КЗ вход на 10мм выход на 8мм
    Думаю вот самое разумное решение вашего вопроса.... бандажный нагреватель.
    http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php
    Изменено пользователем Diesel-OK
    а я хочу примерить
    Тут дело в том , что всей этой приблудой управляет блок управления двс...(ЭБУ).... то есть не понятно как это все с вашей электрикой согласовывать.....
    каким образом?
    На подкачке хундай -стоит датчик температуры и нагреватель
    , от датчика температуры сигнал идет не на нагреватель , а на реле или в блок эбу- а он  (или оно) дает сигнал на выключение нагревателя...
    И в тойоте так же... только датчик температуры стоит на тнвд....
    На подкачке хундай -стоит датчик температуры ...
    , от датчика температуры сигнал идет... на реле или в блок эбу- а он  (или оно) дает сигнал на выключение нагревателя...
    большие сомнения...
    большие сомнения...
    В чем сомнения - в том , что что-то должно выключить нагреватель....
    Чем бандаж то не устраивает.... а китайская лягушка 400-500 без подогрева... ставь ее + бандаж - и тема зарыта.
    Захотел включил -захотел выключил....
