    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    После установки Лапландеров, высвободилась парочка мостов с Дефа.
    В кратце о причине продажи.
    До замены на Лапы хозяин долго пытался доказать что его Деф едет лучше или хотя бы так же как 80ки и Патрули на лапах и 37" колесах. Поэтому в Дефовские мосты было установленно все что бывает для их тюнинга. А именно: пары-4.11, усиленные полуоси, усиленные гранаты и блокировки АРБ. Все это добро стоит в двух мостах(кроме гранат разумеется). Вышло по деньгам почти как Лапы. Машина 2007года, пробег-20000км. Около 500км назад были поменяны все ступичные подшипники. Через год владения данным комплектом, человек признал превосходство порталов и поставил Лапы.
    Цена данного комплекта-130000р, торг и отправка присутствуют. Мосты в Ростове-на-Дону.
    А теперь самое интересное, таких машин было две. И соответственно в продаже два комплекта мостов с одинаковыми внутренностями и ценой. Машины только разные. Один 90Деф, а второй 110.
    В продаже. Только торга нет. Для любителей торга, цена-150, остальным-130
    • Машина: uaz patriot, LR defender
    На 110 какое состояние? Много дубасили?
    Какие есть варианты доставки в МСК?
    ТК не хотелось бы, дорого будет. Может кто курсирует в Москву, захватит?
    Изменено пользователем dd-def
    На 110 такие же как и на 90. Два одинаковых комплекта. Мосты без проблем. Перед снятием полностью проверялись. Проблем нет. По доставке до 5000р, любой транспортной.
    Правильно я понял, что машина 2007 года, т. е. мостам 7 лет?
    Когда именно менялось нутро? Какие люфты на ГП?
    То что мосты рабочие я конечно не сомневаюсь, что им будет.
    Интересует выработка ресурса.
    Спасибо.
    Пробег около 20000км. Выше все описано. Все менялось сразу при покупке. То есть тюнингу тоже 20000км. Лифты на парах минимальны. Завтра точно посмотрю.
    Что-то не могу найти информации, чем отличаются мосты моделей после 2007 от моделей до 2007?
    Они взаимозаменяемы?
    Не знаю насчет отличия, у нас они именно такого года.
    Кстати один комплект уже продан. Остался один комплект.
    Посмотрите пожалуйста цену доставки автотрейдингом в мск. Люфты ГП таки посмотрели? Гранаты не болтаются?
    Насчет доставки к транспортникам. С моей стороны доставка до транспортной, на ваш выбор. Люфты посмотрел. Задний мост, если сравнивать с ходом часовой стрелкой примерно час, передний мост чуть больше. Одним словом в норме.
    На тормозных дисках износа нет. Армированые удлиненные шланги в комплекте, защита переднего дифа и террафирмовская рулевая тяга тоже идет с мостами. Так же расширители колеи(Проставки)в комплекте.
    post-4821-0-98384800-1422186408_thumb.jp
    post-4821-0-87841700-1422186476_thumb.jp
    post-4821-0-76065700-1422186567_thumb.jp
    post-4821-0-87639400-1422186629_thumb.jp
    Датчики ABS все на месте.
    Я не знаю веса и габаритов, посчитайте на автотрейдинг до Москвы.
    Готов взять.
    И глупый вопрос, откуда в дефе люфт на час? У ГП тепловой зазор очень мал, получается сателлиты болтаются? Я думал это гигантский люфт, у меня щас в штате примерно такой.
    Попробуйте на любой машине для сравнения.
    Вопрос по ТК выше, жду ответа
    Мосты проданы. Уехали в Нижний Новгород.
