    • Машина: TLC80 (HZJ80L)
    Всем привет!
    У меня проблема с передней печкой появилась после замены помпы. Задняя грее нормально , а передняя стала еле теплым воздухом дуть. Вентилятор дует нормально. Думаю  на завоздушивание печки, но как исправить? Может есть тема, поиском не нашел.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    4 минуты назад, nordron сказал:
    Всем привет!
    Морду вверх, радиатор открыть и оборотов добавить
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    dmark dmark
    В 19.01.2016 в 05:38, dmark сказал:
    Печалька, будем посмотреть!
    Так чё Насмотрел???
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Тоже нежарко в морозы кто бы подсказал куда смотреть чо делать?
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    15 часов назад, DEDULYA сказал:
    dmark dmark
    Так чё Насмотрел???
    Трещину в головке.
    10 часов назад, серж35 сказал:
    Поставить доп помпу, становится ощутимо теплее.
    По хорошему бы ещё поменять на заслонках паролон, но это дохмного чего разобрать надо будет.
    23 часа назад, YSA сказал:
    Сегодня пробовал на эстакаде. Не помогло. Открыл радиатор,завел, погазовал.
    29 минут назад, nordron сказал:
    А как до замены грела, у меня передняя тоже менее горячая. Может новая помпа за счет большего давления подкинула срани, попробовать промыть.
    А когда это делали двиготель был прогрет?
    Изменено пользователем YSA
    • Машина: Land cruiser 80 1HD-FT
    ребята, наверно придется разбирать, я не пожалел что это сделал.
    "....спасибо тем кто убедил разбирать машину и доставать радиатор. Распаять не удалось, но реальная грязь пошла только когда обстучал его. До этого замачивал во всяких средствах и вода через него шла чистая. НО стояло под напором воды постучать по его дну...  реальный шлак начал выходить...."
    почему-то, после манипуляций с системой охлаждения, передняя печка перестает греть, забивается.
    Изменено пользователем pass
    4 часа назад, YSA сказал:
    Спасибо! Забыл этот стандартный способ))
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    21 час назад, серж35 сказал:
    Ставил доп помпу не помогало!Оказался радиатор печки внутри весь забит!Вылечилось распайкой радиатора и прочисткой!И еще в атмосфернике теплее!!!! hdt дольше нагревается и на холостом остывает!Обычно лечится Вебастой!!!!
    серж35 А пока. Емелю под зад...
    7 минут назад, DEDULYA сказал:
    И руль с подогревом:buzz:А в сильный мороз стекла изнутри солью натирать
    Изменено пользователем Dyadya Kostya
    Dyadya Kostya я в 97-м, снаружи натирал.
    370км на чалке Руслан тащил с Онеги . сальник коленвала выдавило в -42*С на мицуёбусе Л300.
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 33"
    Тоже "воевал" с передней печкой -причина оказалась в неправильном подключении обогрева редуктора  гбо.
    • Машина: TLC80
    17 минут назад, Пож@р_NiCK сказал:
    Как должно быть ? Фото если можно.
    • Машина: z22a
    Конструкция радиатора передней печки не дает практически возможности увеличить ее теплоотдачу дополнительным насосом. От него есть небольшая прибавка на холостых и только. На HZ самая теплая печка у дизелей. Если она не греет, в первую очередь проблема в грязи внутри радиатора, а циркуляции от родной помпы там достаточно и без всяких дополнительных. Почитать можно например вот это:
    обсуждалось все и подробно.
    • Машина: TLC 80
    7 минут назад, bbn сказал:
    Поддерживаю! Разбирал, снимал, распаивал, шомполил (радиатор отопителя) потом в обратном порядке плюс регулировал направляющие заслонки, ну и подклеил щелки поролоном, отрегулировал кран отопителя! Теперь жарит как надо! Сам даже не ожидал такого эффекта!
