    • Машина: Уаз Буханка
    Доброго всем дня, дабы не создавать новую тему спрошу здесь,у товарища на патриоте стоит 5vz с автоматом и цепной раздаткой с выходом на правую сторону так как стоят ещё и мосты от 80
    На данный момент автомат помирает и раздатка тоже
    Решили попробовать заморочиться с механикой
    Подскажите пожалуйста что нужно заказать что бы собрать комплект на базе R151F( передаточные очень понравились как раз для 37 колёс) , а именно колокол, маховик , сцепу, и раздатка цепная состыкуется ли с 151F коробкой или может другую раздатку с правым выходом поставить
    Заранее большое спасибо!
    8 часов назад, baikal0546 сказал:
    Раздатка стыкуется! если стоят мосты от 80ки то самый разумный способ поставить раздатку от ТЛК 70ой серии. она шестеренчитая и выходы правильные!  а проще всего сразу купить комплект  КПП и РКПП  ну а колокол и сцепу все равно искать придется! Часть которая к двигателю у всех 151 кпп одинакова а вот зад отличается!
    Изменено пользователем Drnice
    11 часов назад, Drnice сказал:
    Если я правильно вас понял , то надо просто надо брать мкпп 151 с раздаткой состыкованная и правым выходом, а колокол ставиться от VZ с МКПП ну и сцепление тоже от VZ?
    на каких тойотах такой агрегат ставился не считая 70?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    В 14.02.2019 в 13:38, baikal0546 сказал:
     Взять целиком все это 130го 4ранера с 3ВЗ, включаяя маховик и сцепление, можно и от Сурфа но там раздатка с электроприводом ПП
    В 15 февраля 2019 г. в 09:08, baikal0546 сказал:
    ДА! Колокол можно взять от прадо 90  или сурфа. может еще на чем то этот мотор стоял со 151 коробкой! надо каталоги глядеть!  3vz  и 5vz  помоему имеют одинаковый колокол!
    1 час назад, Михаил74 сказал:
    С ранера и сурфа не пойдет!!   мосты 80ки  имеют правое расположение редукторов  перед и зад, а ранер сурф  зад по центру, и выход раздатки на зад тоже по центру!
    21 минуту назад, Drnice сказал:
    Действительно, упустил что мосты от 80ки :flower:
      тогда от 130го подойдет с лговоркками что задний кардан будет по диагонали.
      или брать коробку с раздаткой 70ки и ставить колокол от ВЗ
    • Машина: Тойота LC
    10 часов назад, Михаил74 сказал:
    А маховик и сцепление с 3ВЗ лучше брать с рейстала (после 90 года, по-моему), диаметр диска сцепления больше.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    На сколько помню выжимные подшипники разные на 3VZ и 5VZ, и возможно на рестайле и дорестайле длина различна. Вот этот вопрос думаю стоит изучить, на форуме опыт стыковки 5VZ с МКПП имеется. Хотя изготовить прочную АКПП не сложнее, чем найти живой маховик от рестайлового 3VZ.
    • Машина: Тойота LC
    46 минут назад, ejdigger сказал:
    На 3ВЗ и 5ВЗ выжимные разные; использовал разные выжимные от 3 ВЗ, разницы не обнаружил
    53 минуты назад, ejdigger сказал:
    на 3VZ колокол покороче и выжимной короткий. Но колокол найти проще и дешевле именно с него, а не с 5VZ.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Есть мкпп r151 с колоколом 3вз, если интересно, в лс.
    2 часа назад, atomp4fx сказал:
    и с задней частью от ранера!  Она другая! с 70шной раздаткой не стыкуется!
    • Машина: Прадо 78 5VZ МКПП R151 33"
    Доброго дня всем. собираюсь поставить 5VZ c прадо 120 АКПП. У меня МКПП, как обмануть мозги? Чтобы не было ошибок ДВС.
    По прошествии 5 лет эксплуатации пришло время менять весь выхлоп(оставил его на лесной дороге) , есть желание вывести его под порог.
    Ктонить реализовывал такое?
    У меня бодик 6см на 4Runner 130, поднял банки максимально высоко, вывел по срезу заднего бампера, не выступая вниз. Пока держится. Порогами чаще на пни всякие налетаю.
    • Машина: Surf 130
    Ребята, подскажите на 5вз когда нажимаю тапку в пол авто дёргается и может заглохнуть. Куда копать. Стоит внешний бензонасос от газели. Три месяца после свапа такой проблемы не было.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    18.12.2014 в 12:54, Михаил74 сказал:
    жестянка мкпп 3вз
    Где найти такую жестянку?
    • Машина: Surf 130
    07.11.2020 в 20:34, Danila07 сказал:
    У меня есть подобная. Только как узнать от чего она? Заказывал себе на 5вз мотор и коробку - не подошла
    10.11.2020 в 14:27, Timoha45 сказал:
    Колокол у 3VZ и 5VZ одинаковый по посадочным.
    Она просто от другого двигателя. По фотографиям колоколов можно попытаться угадать, от какого. Только надо ли?
