    • Машина: коллекция 7x и пр
    Со временем и от масла ремень становится мягче, трескается расслаивается но корд на хорошем качественном ремне не дает ему тянуться. Вспомни  Л моторы где нагрузка на ремень из-за ТНВД весьма приличная но в системе ГРМ не предусмотрена компенсация его удлинения, вот на КЗТе уже привод ТНВД шестеренчатый а ГРМ ремнем , так там появился натяжитель,
     Как показало вскрытие на одном из 2ЛТ,  после той ванны с няшей  весь ГРМ усран остатками травы и земли, шкивы забиты землей но ремень не перескочил, а только загудели ролики.
     так что причина в натяжителе :hunter:
    Думается, ремень всё-таки немного растягивается со временем. У 5ВЗ он вроде как длиннее, чем у 2ЛТ. Поэтому одинаковые, скажем, 5% растяжения от пробега - две разные величины в миллиметрах. Поэтому, КМК, на 5ВЗ ремешок раньше соскочит, чем на 2ЛТ.
    Так что причина всё равно одна: ремень и натяжитель с пробегом в 80 тык :)
    Не забудь сравнить старый ремень с новым. Проверим, тянется или нет. Мне самому интересно ;)
    • Машина: Surf 185 M.T
    Да скорее дело тут не в натяжителе и  ремне. Даже если ремень немного растянется (конструктивно не предусмотрено) хода натяжителя вполне хватит! Дело в субстанции которая забивает шлицы))) тем самым уменьшает пятно зацепа. То что на одном моторе перескочил а на другом нет, дело случая и возможно конструктивной особенности.  ;)
    • Машина: VZJ78 A/T
    Здравствуйте
    Подскажите сделали коректор для тахометра?
    У меня 78 был лт сейчас 5 вз
    Тахометр занижает показания
    У нас только пилотный вариант, в серию не ушёл. К сожалению сейчас не до этого.
    Эх... А мы так ждаль, так ждаль... :cry:
    Подскажите сделали коректор для тахометра? У меня 78 был лт сейчас 5 вз Тахометр занижает показания
     я поступил кардинально, все работает отлично http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=224802&hl=
     я поступил кардинально, все работает отлично http://www.land-crui...opic=224802&hl=
    Да, видал. Достойное решение. Но нет желания покупать целую приборку и везти её через пол страны ради копеечной по сути детали.
    Гораздо проще скорректировать показания родного тахометра.
    ну в моем случае основная цель была избавиться от тросика, а то он у меня расходником стал  :russian_ru:
    вот еще решение
    1) https://www.drive2.ru/l/5060908/
    2)  https://www.drive2.ru/l/5101135/
    post-2332-0-72329900-1475224794_thumb.jp
    post-2332-0-46520200-1475224799_thumb.jp
    post-2332-0-11921200-1475224804_thumb.jp
    Изменено пользователем walker
    • Машина: VZJ78 A/T
    Как скоректировать?
    Так ты перепоял процессор?
    А почему просто выносной не вставил в панель? Все равно тахометр теперь отличается
    И тахометр китайский? По видео не плохо работает
    Как скоректировать?
    слишком много вопросов:)
    там по ссылкам все понятно и просто
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    Болты крепления рестайлового 3vz-ного маховика к 5vz какие брать, 90105-10207 (в каталоге 3vz) или 90105-10138 (5vz)?
    Длину прикинул, 32-33мм должно быть, если не ошибаюсь. Или можно в магазине по длине подобрать, прочность не знаю какая там должна быть.
    Народ, кто ставил движки с Гранвии, никто случайно не менял подшипник в натяжном ролике гидрача? Мож есть у кого номер или размеры? А то хочется поменять в один заход...
    А что там за натяжной ролик такой?
    Есть там натяжной ролик. Его нет на хайлюксах и прадо, там ремень натягивается насосом насколько я знаю.
    post-7936-0-21614800-1481880100_thumb.jp
    post-7936-0-45427900-1481880310_thumb.jp
    Изменено пользователем B@nder@S
    Как вариант, может у кого лежит двиг с гранвии и хайса под свап. Гляньте номерок подшипника, если не сложно  :sos:
    • Машина: Prado 78 5vz на 35-х зимой и летом
    Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я понимаю, что если колокол от 5vz, то мкпп от легкой семидесятки и от стопятки встанут нормально, если колокол от 3vz(который короче),то в мкпп 7х или 105-ки надо менять первичный вал на вал от r150 с 3vz?спасибо!
    У меня колокол от 3VZ. Ничего не менял. Только выжимной подшипник от 5VZ не встал, поставил старый, т.к. он был еще живой. С 3VZ они идентичные, судя по заменителям. и короче подшипника 5VZ.
