    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    9 часов назад, B@nder@S сказал:
    Дополню немного тему.
    С момента свапа катался с задним карданом, в который при удлинении (а мы помним, что коробку с раздаткой сдвинули вперёд на 8 см) вместо родной трубы вварили кусок НКТ. Вес и толщину стенки, думаю, многие представляют.
    Положение, в котором вибрации не ощущаются, нашёл когда-то путём перестановки в шлицах на 90 градусов. Всё бы ничего, но надоело менять переднюю крестовину. Она из-за веса кардана и микровибраций умирала тысяч за 10 км.
    В итоге оказалось, что назад прям чётко по длине встаёт передний кардан 760 мм от 70к с АКПП. Заменил на прошлой неделе. Кайфую )
    Чет фигня какая-то...
    У меня 5VZ, АКПП, то есть задний кардан нужен короче чем тебе для МКПП. И я точно знаю, что я ставил задний кардан от KZJ78 МКПП, который был см на 7-8 длинее моего заднего от АКПП 2ЛТЕ.
    О том что мой передний кардан от 2ЛТЕ АКПП, явно короче заднего я не говорю, это и так понятно.
    Как я полагаю, тебе нужно задний кардан еще длинее чем мне, ибо МКПП конструктивно короче АКПП.
    Либо у тебя какой то другой кардан, либо от какой-то уникальной 70ки АКПП и требует уточнения, дабы не вводить в заблуждение.
    Как то так...
    Не критики ради, а исключительно чтобы разобраться....)))
    Изменено пользователем Ezzzzduk
    • Машина: Соболь 4х4
    Я в свое время удлинял задний кардан и укорачивал передний. Цифры уже не помню...
    Но моя раздатка уехала вперед на 9 см.
    Изменено пользователем AlexanderR
    3 минуты назад, AlexanderR сказал:
    Так и я про тоже. Как я понимаю, на МКПП задний кардан нужно ещё длинее, чем для АКПП.
    Как туда может подойти передний кардан от АКПП - непонятно...
    4 часа назад, Ezzzzduk сказал:
    Как то так...
    Передний кардан от любой лёгкой 70ки с акпп длиной в покое 76 см. Мне именно такой надо было. Он прекрасно встал назад.
    При сдвиге коробки вперёд на 8 см и лифте 3" он идеально туда подходит. Специально: НА КОРОТЫША! С ЛИФТОМ 2-3"!
    А так да. Фигня, раз не видим, что в профиле короткая 70ка)))
    Изменено пользователем B@nder@S
    41 минуту назад, B@nder@S сказал:
    Ну в такие детальные исследования то я не пускался...)))
    Теперь понятно.)
    • Машина: Isuzu Bighorn UBS52 5VZ
    С наступившим новым годом всех!!! Помогите пожалуйста! Стоит двс от гранвии с мафом 22204-20010. Какой внутренний диаметр тоннеля должен быть у этого ДМРВ? Коррекция по топливу уходит в плюс, сейчас 19,49
    31 минуту назад, Maximus03 сказал:
    Я выше тот же вопрос задавал. Померил на хайлюксе под рукой - 55 мм. Гранвий как-то не попадается на глаза.
    2 минуты назад, B@nder@S сказал:
    У хайлюксов и прадиков другой маф. Сколько гуглил кто пишет 63мм, кто 66мм
    Изменено пользователем Maximus03
    Ну, значит надо точно мерить на Гранвии.
    4 минуты назад, B@nder@S сказал:
    И самое главное замерить со стороны фильтра воздушного, потому как я думаю после дмрв может незначительно расшириться, а там даже 1/2/3 мм играют большую роль
    8 минут назад, Maximus03 сказал:
    Тут согласен. Это было заметно по тому обломку, который у меня был в наличии.
    На Гранвии расширяется после резонатора. Завтра буду в гараже, замерю.
    Вот так выглядит часть выпуска сразу от фильтра, с ДМРВ. Сечение трубы одинаковое.
    Внутренний диаметр 65.5 мм.
    • Машина: TLC90 продан,TLC70
    Тоже обладатель мотора 5вз на 72 прадосе,расход в районе 20л,как бы уменьшить.....
    Ребята говорят надо мотор на мозги январь посадить,и расход на от 20-30% упадет,и моща вырастит процентов на 20.
    13 часов назад, VTF сказал:
    А ребята дают какую-то конкретику? Примеры есть?
    Переделал впуск, нифига не вышло коррекция также в плюсе. То есть бедная смесь. И фильтр совсем убирал из корпуса и шноркель отцеплял... на днях возьму корпус фильтра от гранвии и попробую, если не поможет куда рыть?
    • Машина: op el fronterro
    6 часов назад, Maximus03 сказал:
     куда рыть?
    Мёртвые: бензонасос и/или РДТ и/или форсы... Первое и второе проверяется просто наружным манометром, подцепленным на рампу. Так вижу, может и ерунду сказал... :thank:
    1 час назад, andiros82 сказал:
    Замер делал, все в норме. 2.8-3.1 рдт тоже получаеться норм. Форсы снимал смотрел на стенде без чистки. Распыл одинаковый
     2.8-3.1
    Распыл одинаковый
    3 бара это "паспортная" норма?
    Форсунки по партномеру стоЯт штатные?
    Кубатура распыла "паспортная"?
    Подсос воздуха?
    Подсос воздуха?
    Да 3 бара норма, форсы как положено. Кубатуру распыла не учитывал. Вот про подсос думаю
