    Тахометр от Гранвии не ищи, нет смысла. Купи любой внешний, их на любой вкус и цвет продается
    Я уже к такому же мнению пришел. А то только приборки в сборе не "за тыщщу" + пересыл...
    Тахометры от 3vz встают после небольшой переделки (меняется один резистор), но думаю можно под штатный тахометр авто сделать конвертер электронный, как у меня на датчике оборотов выходного вала стоит, но с нужным коэффициентом. Коэффициент можно вычислить, но скорее всего 1.5, т.к. 6 горшков у мотора.
    2.3 коэффициент
    пс на 5 вз  другой тип сигнала на тах.
     мой штатный казетный  работал при подключении , занижая ровно в 2,3 раза.
    А схемка случайно нигде не завалялась?
    Спасибо, учту.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Возможно и так. На LT-ках выход на тахометр также с ТНВД, наверняка одинаково с KZ-том.
    Схем на жесткой логике у меня нет. Через связку ЦАП - АЦП можно получить дробный коэффициент, но мне не нравится это решение ввиду не совсем стабильной работы в условиях разных температур, либо приходится ещё усложнить схему. Самый простой вариант получилось сделать на микроконтроллере, но нужен программатор и прошивка с алгоритмом пересчёта. Уровни тоже согласуются.
    Сложно всё это...
    Посмотрю, что по факту показывать будет. Тахометр при свапе - не главное.
    • Машина: Тойота LC
    Даже читать сложно))
    и на 2лте и на 1кзте выход с процессора. Процессор  берет сигнал с дачика коленвала. При Свапе 2лте на 1кзте  - тахометр работает в штатных режмах.
    У меня на 2ЛТЕ воткнут мех. ТНВД.
    Тахометр берёт сигнал не с процессора, а напрямую с датчика ТНВД. Как-то так...
    Проще воткнуть и посмотреть по факту какие обороты будет показывать тахометр. Если будет завышать, то поделить вообще не проблема. Вот с умножением сложнее.
    если у тебя родная приборка от 2лт - то никакого противоречия нет.
    я говорил про приборку от 2лте
    Да, именно так. 85й год в выпуска.
    • Машина: toyota
    тоже буду менять 2L-TE на 5VZ+АКПП, двигатель куплен...
    Всё вроде заказал. Осталось дождаться посылок со всех концов страны.
    Вопрос: а нужен ли подкапотный блок предохранителей? Ведь электрики на 5МЯУ явно больше, чем на моём 2ЛТ.
    • Машина: Toyota 78,71
    я взял всю проводку мотор+салон,резал 2 дня,гора лишних проводов,блок предохранителей отрезал,в итоге осталась проводка двигатель-эбу, двигатель заводиться,в эбу надо подать три плюса.
    +e1
    +e15
    +e16
    post-25802-0-10998700-1423075014_thumb.j
    не удивляйся, но электрики на 5МЯУ меньше чем на 2 лте и казетее
    То есть, он нафиг под капотом не нужен :)
    Это хорошо. Осталось придумать гермобокс для мозгов, чтоб их под капотом оставить и не тащить в салон.
    я взял всю проводку мотор+салон,резал 2 дня,гора лишних проводов,блок предохранителей отрезал,в итоге осталась проводка двигатель-эбу, двигатель заводиться,в эбу надо подать три плюса. +e1 +e15 +e16
    Спасибо за схему.
    Подобьем текущие затраты (все запчасти уже с доставкой):
    1) ДВС (комп, коса, стартер, коммутатор, бензонасос) с доставкой до гаража = 50196
    2) Колокол = 2110
    3) Пыльник маховика нижний = 990
    4) ДМРВ = 2599
    5) Маховик под МКПП = 4530
    6) Диск и корзина сцепления = 3410
    7) Радиатор с диффузором от 3VZ с Сюрфа = 3805
    8) Коллекторы от Прадо-120 с соединительной трубой = 9032
    9) Патрубок воздухана с влагоотделителем + верхний патрубок радиатора = 1745
    10) Новые запчасти (выжимной; подш. первичного вала; прокладки клапанных крышек, передней крышки и топливного насоса; колпачки маслосъемные; топливный фильтр; лямбда; свечи платина; ролики ГРМ и натяжитель; помпа; ремень ГРМ и 3 обводных; провода зажигания; патрубок радиатора нижний; пыльник вилки сцепления; болты маховика; сальники коленвала и распредвалов) = 32985
    11) Книжка по ремонту Granvia = 1500  :)
    Итого: 112902 руб.
    Как-то так...
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@B@nder@S, Цена мотора просто супер! Мне бы два таких! ;)
    • Машина: admiral
    +e1
    +e15
    +e16
    D-1  розовый Перекл. режима АКПП PWR PWR и индик. +12V, NORM - 0
    D-3  красный ST2 от замка зажигания (+12V), – нейтраль (+12V кроме N и P) – выкл. запрещения пуска
    D-4  синий L положение селектора (+12V)
    D-5  желтый 2 положение селектора (+12V)
    D-6  чер-бел R положение селектора (+12V)
    D-12  используется На блок упр. кондиц.
    D-13  используется К датчику вкл. 4WD (A.D.D.) (при вкл.4WD - на массу)
    D-14  используется Перекл. режима АКПП 2ndON – 0 (на массу), OFF – +12V
    D-15  используется + от бензонасоса 1
    D-17  зеленый обратн.клапан
    D-20  сер-синий O/D OFF - выкл. повышающей передачи и индикатор ON – +12V, OFF - 0
    D-21  кор-синий Индикатор перегрева АКПП (- при вкл.) A/T OIL TEMP.
    D-22 используется CRUISE  кнопки управления круизом
    D-23  используется Индикатор 2nd (- при вкл.)
    D-26  жел-чер от переключ. топливных баков
    попытался немного разобраться по проводке гранд ви 2002 года
    у меня получилось примерно так по  недостающему разему.... правда двигатель еще не заводил, возможно и ошибаюсь
    Изменено пользователем serg4x4
