    • Машина: ТЛК прадо 78
    поздравляю с запуском :ok:  :ok:
    просьба опиши как решал проблему с рычагом МКПП в салоне,(МКПП сместилась же на 85мм) желательно с фото!
    Спасибо.
    Забыл фотки выложить. Вечером скину.
    было бы круто :ok:  :ok:
    сам просто готовлюсь к такому же сращиванию, с такими помощниками его можно будет с закрытыми глазами ставить!
    С закрытыми не получится - слишком много рукожопства "по месту" ;)
    а как без рукожопства  :no:
    тока при помощи этого и выживаем :party:
    Фотка рычага КПП. Просто разрезали и вварили как следует болт.
    Вырезан по месту пол, т.к. кулиса не влазила, подрезан пыльник. Когда заеду на доделку, вварим изогнутую пластину, чтоб не было дыры, и доработаем пыльник. Рычаг снова разрежем и вварим под большим углом к водителю. Сейчас тянуться ну очень далеко.
    Рычаг раздатки сделан подобным же образом, но там пол пилить не пришлось.
    Ну и видосик еще один. Зябко было, не стал долго снимать. http://www.youtube.com/watch?v=AoZOHWr_qsI
    Срач знатный конечно - под пыльником набилась ёлка и рассыпанный наполнитель для кота ))))
    post-7936-0-80816000-1426522390_thumb.jp
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    и когда заменю рабочий цилиндр сцепления на 3ВЗ, т.к. родной оказался слишком коротким. Передачи втыкаются ну очень жёстко.
    а удлинить шток не пробывал?
    Не хотелось его варить. Заказал новый от 3VZ дорестайлового. 1000 рублей при общем бюджете - уже мелочь.
    • Машина: Toyota 78,71
    низко летаю :buzz:
    • Машина: коллекция 7x и пр
      там не в штоке дело,  шток всегда подпружинен, а будь он коротким жижа выплескивалась-бы.
     я подозреваю что не хватает производительности главного цилиндра, или в педале дело - надо смотреть.
     мне то-же сцепление в самом полу не нравится.
    там не в штоке дело,  шток всегда подпружинен, а будь он коротким жижа выплескивалась-бы.  я подозреваю что не хватает производительности главного цилиндра, или в педале дело - надо смотреть.  мне то-же сцепление в самом полу не нравится.
    Ну, у меня удлинение заглушенной гайкой хотя бы позволило включать передачи. Просто родной рабочий короче рабочего от 3ВЗ. Причем корпус короче.
    Приедет к концу недели, воткну и отпишусь про результат.
     Начал кататься на машине, впечатление двойственное, динамика  чуть лучше чем 5ЛТ но хуже 90 прадика с интеркулерным КЗТом и АКПП, тяги по сравнению с 5ЛТ меньше, звук и вибронагруженность на отлично
     машина на гудричах 285/75-16 и ГП4,3
     Иногда загорается ЧЕК, он поставил меня в тупик  это  42ошибка (нет сигнала датчика скорости)  мозги от арабского прадика с МКПП... на кой он для МКПП??????
     ЗЫ по ощущениям производительность у ГЦ сцепления должна быть больше.
    Изменено пользователем Михаил74
    У меня чек пока не выведен. Посмотрим, что мне расскажет, когда подключу.
    Сегодня приехал рабочий от 3ВЗ дорестайлового. Как поставлю, отпишусь по результату.
    Поменял сегодня цилиндр. Стало лучше, но не идеально. Варианта два: либо синхроны в коробке уже умирают, либо реально главного цилиндра не хватает (от старости или изначально производительность низкая). Буду думать, от чего воткнуть.
    Может кто-то посоветует что подходящее?
    Михаил. ошибка SP1 это сигнал с датчика скорости - который со спидометра. Даже на мех коробке  мозгам видимо нужен этот сигнал.
    Можно взять его с приборки с прадо 2 лте 1кзте
    ощущения по динамике правильные. кривые момента разные.  на автомате не так заметно.    а как диапазон оборотов и динамика  бензинки в сравнении с диз. на мехе?
    Изменено пользователем walker
    Михаил. ошибка SP1 это сигнал с датчика скорости - который со спидометра. Даже на мех коробке  мозгам видимо нужен этот сигнал.  Можно взять его с приборки с прадо 2 лте 1кзте
      Это все понятно, просто обидно что вся провода собрана и упакована, а тут эта ошибка, объясните мне на кой этот сигнал для мкпп???? что интересно ошибку смог прочитать только замыкая ТЕ2-Е1, на ТЕ1-Е1 ошибок нет.
     покатаю машину с маленькими колесами, поиграю с ГП отпишу о результатах,
    сезон откатаю может и автомат поставлю( благо все для этого заложено и есть в наличии), но постепенно начинают посещать мысли о КД
    предположу - что в случае  отсутсвия сигнала с этого датчика - видимо двиг видит что авто не движется и "чего-нибудь" ограничивает- например мощность  подачу топлива -отсечку ....
    на АКПП -этот сигнал считается дублирующим- там есть еще SP2  на выходном валу автомата, тем не менее  без SP1 выдает ошидку как по каналу самодиагонстики и автомата и мотора. Правда -что хорошо,никак не проявляется в работе- передачи переключаются ГТ блокируется и авто едет также как и сработающим датчиком. только OD индикатор мигает.
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    поставил поддон 3вз,блок сверлить было не охота, щуп остался 5вз!
    прикрутил автомат 2лте !
    Добрый день!
    Нужно ли менять колокол или родная АКПП от 2 lte с родным колоколом стыкуется  с 5VZ?
     пик да на 3600, зато общая характеристика согласно графика более ровная.
     ставить КЗТ дороже, а с МКПП Значительно дороже
    по сложности инсталляции  можно сказать все проблемы одинаковы, за исключением того что надо двигать вперед всю трансмиссию, двигать вперед коробку и удлинять-укорачивать карданы
    для чего нужно двигать трансмиссию? двигатель уперается в кузов?
    Да, упирается.
    По свапу 5ВЗ с АКПП есть отдельная тема в нашей ветке. Там наверное лучше будет спросить.
