serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #21 Опубликовано: 27 сентября 2017 тут обычно выработки не бывает... не характерные надиры... и возможны только с паре внутренняя шестерня и корпус при несоосности... выработка проверяется по торцам плоскостей шестерен, и корпусу и крышке... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #22 Опубликовано: 27 сентября 2017 Вершины зубов внутренней шестерни трет об разделительный сектор. Похоже с перекосом коробки связано, направляйки мотор-коробка на месте ли, или это биение бублика, хобот гуляет, но тогда износ на зубах с одной стороны будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #23 Опубликовано: 27 сентября 2017 если шестеренку прижимает перекосом по стрелкам то появляется износ вершин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #24 Опубликовано: 27 сентября 2017 (изменено) перекоса не может быть... шестерни имеют параллельные плоскости корпусу, и не закреплена жёстко на ГТ... только несоосность несоосность будет заметна по выработке на втулке проверьте горловину ГТ на биение... Изменено 27 сентября 2017 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #25 Опубликовано: 27 сентября 2017 да, верно, несоосность, перекос действительно не подходящий тут термин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #26 Опубликовано: 27 сентября 2017 2 часа назад, serg4x4 сказал: перекоса не может быть... шестерни имеют параллельные плоскости корпусу, и не закреплена жёстко на ГТ... только несоосность несоосность будет заметна по выработке на втулке проверьте горловину ГТ на биение... Естественно, уже проверю и горловину на биение. Как думаете можно ставить насос в таком состоянии или лучше поменять его, или обойтись только заменой шестернеи? 5 часов назад, serg4x4 сказал: тут обычно выработки не бывает... не характерные надиры... и возможны только с паре внутренняя шестерня и корпус при несоосности... выработка проверяется по торцам плоскостей шестерен, и корпусу и крышке... А это разве не выработка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #27 Опубликовано: 27 сентября 2017 (изменено) это не выработка... выработка подразумевает трение предусмотренное конструкцией... и постепенный износ.. а тут задиры на поверхности которая не должна иметь трения в этом месте. менять... такие задиры уменьшают производительность насоса. и крышку насоса тоже... а что послужило причиной этим задирам искать.... проверять соосность коленвала акпп, и проверять гидротрансформатор на биение. Изменено 27 сентября 2017 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #28 Опубликовано: 27 сентября 2017 раз бублик ремонтировали 1000 км назад - то скорей всего криво сварен... или установлен был криво Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #29 Опубликовано: 27 сентября 2017 41 минуту назад, serg4x4 сказал: раз бублик ремонтировали 1000 км назад - то скорей всего криво сварен... или установлен был криво Согласен с вами, будем искать причину... Спосибо Serg4x4 и всем остальным за терпение и понимание Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #30 Опубликовано: 27 сентября 2017 bbn недавно ссылку давал как бублик проверить, найди ее и проверь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #31 Опубликовано: 29 сентября 2017 (изменено) Serg4x4 советует поменять шестерни и крышку насоса: но оказывается что шестерни бывают разных толщин. Как мне поступить? Думаю замерить свои и брать следующие по размеру и в этом случае не менять крышку.. Что скажете уважаемые? В 27.09.2017 в 21:34, serg4x4 сказал: это не выработка... выработка подразумевает трение предусмотренное конструкцией... и постепенный износ.. а тут задиры на поверхности которая не должна иметь трения в этом месте. менять... такие задиры уменьшают производительность насоса. и крышку насоса тоже... а что послужило причиной этим задирам искать.... проверять соосность коленвала акпп, и проверять гидротрансформатор на биение. Serg4x4 а возможен вариант что задиры на шестернях связано с попаданием чястиц металла от предыдущей АКПП? Разобрал насос от неё думал что возможно оно будет в хорошем состоянии и оба.. :( Вот и причина умершеи АКПП Вопрос: по какой причине его так заклинило??? Изменено 29 сентября 2017 пользователем olnat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #32 Опубликовано: 29 сентября 2017 я так понимаю что это насос с первой вашей акпп... внутреннюю шестерню в работе сломать практически нереально... только при установке... даже сломанные шестерни бывают работают, пока не заклинят... но ломают их гидротрансформатором... на второй акпп вы использовали новый ГТ или сначала отремонтировали старый? или поставили его как есть сняв с первой? что показало проверка ГТ на биение? колокол бы еще неплохо проверить на параллельность плоскостей... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #33 Опубликовано: 29 сентября 2017 (изменено) 5 часов назад, serg4x4 сказал: я так понимаю что это насос с первой вашей акпп... внутреннюю шестерню в работе сломать практически нереально... только при установке... даже сломанные шестерни бывают работают, пока не заклинят... но ломают их гидротрансформатором... на второй акпп вы использовали новый ГТ или сначала отремонтировали старый? или поставили его как есть сняв с первой? что показало проверка ГТ на биение? колокол бы еще неплохо проверить на параллельность плоскостей... Да, это насос с первого АКПП, разобрал его сравнить с установленным.. Возможно шестерни сломали при установке гидротрансформатора, я не знаю, так купил прадик, не на ходу :( На новои АКПП установил отремонтированы ГТ На биение ничего не проверял ещё, обещали в субботу. Изменено 29 сентября 2017 пользователем olnat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #34 Опубликовано: 29 сентября 2017 2 часа назад, olnat сказал: На новои АКПП установил отремонтированы ГТ но со старой акпп? колокол не от старой? если ремонтировали - то стружки и обломков вроде бы и не должно попасть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #35 Опубликовано: 29 сентября 2017 так же было, но без поломки шестерни. Ставьте новый , лучше новый насос (так сделал я), бублик в реанимацию ну и фрикционы на замену. И обязательно новый подшипник игольчатый где насос стоит , ну вы поняли какой! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #36 Опубликовано: 29 сентября 2017 4 часа назад, serg4x4 сказал: но со старой акпп? колокол не от старой? если ремонтировали - то стружки и обломков вроде бы и не должно попасть... Да, отреставрированный ГТ от старой АКПП и колокол тоже от старой. 3 часа назад, Дмитрий 62 сказал: так же было, но без поломки шестерни. Ставьте новый , лучше новый насос (так сделал я), бублик в реанимацию ну и фрикционы на замену. И обязательно новый подшипник игольчатый где насос стоит , ну вы поняли какой! Сочувствую.... Под каким кодом идет насос? А то мне сказали что только по деталям можно приобрести и самому собрать... И бывает лицензия или только оригинал? А потшибник и фрикционы зачем нужно менять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #37 Опубликовано: 29 сентября 2017 проверь ГТ на биение и колокол на параллельность плоскостей.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #38 Опубликовано: 30 сентября 2017 В 29.09.2017 в 21:14, serg4x4 сказал: проверь ГТ на биение и колокол на параллельность плоскостей.... Добрый вечер, сегодня проверил на биение ГТ и пластину привода ГТ (маховик) по ссылке bbn, спасибо ему за это. По пластине привода ГТ, биение 0,3 мм, допуск 0,2мм По ГТ, биение 0,2мм, допуск 0,3 Что скажете? Serg4x4 как проверить колокол на параллельность плоскостеи? И разве бывает что колокол можно повредить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #39 Опубликовано: 1 октября 2017 что внутри ГТ? попробуй из всех возможных положений найти то что будет иметь минимальное биение для пластины маховика... то же самое и для ГТ... кривой колокол - элементарно..... алюминий метал мягкий и пластичный.... неправильная установка и затяжка болтов.... а так же при авариях.... плоскости часто становятся не параллельны. кладешь на плоскость плоскостью коробки и - проверяешь расстояние от контрольной до плоскости двигателя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnat Откуда: Săcele Машина: TLC 80, FJ-Cruiser TRD #40 Опубликовано: 3 октября 2017 В 01.10.2017 в 12:56, serg4x4 сказал: что внутри ГТ? попробуй из всех возможных положений найти то что будет иметь минимальное биение для пластины маховика... то же самое и для ГТ... кривой колокол - элементарно..... алюминий метал мягкий и пластичный.... неправильная установка и затяжка болтов.... а так же при авариях.... плоскости часто становятся не параллельны. кладешь на плоскость плоскостью коробки и - проверяешь расстояние от контрольной до плоскости двигателя Внутри ГТ салфетка. По колоколу понял, проверю Заметил на моём ГТ носик заварен, на другом ГТ от 2lte по другому фото2... Ваше мнение?, повторяю я так купил машину с мертвой АКПП :( Сварка от ремонта ГТ или носик от 5vzfe заварили на другом ГТ? Уже кучя вариантов крутятся в голове, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
