Охотник6666
капает декстрон между двигом и акпп прадо 78 двиг 2 лте
    50 сообщений в этой теме Последний ответ
    ни разу ни видал чтоб здесь варен был.
    Вероятно отломили гриб когда совали или вытаскивали коробку, ну приварен, ладно, он и по заводскому на точку варится, основное - то что биения в допуске.
    Зазор в насосе между сектором и вершинами зубов внутренней шестерни (измеряется прижатой в противоположном сектору направлении, прижать рукой) допускается до 0,17мм., так же измеряется зазор между корпусом и торцом наружной шестерни.
    4 часа назад, bbn сказал:
    Возможно так и было.... отломали.
    За проверку зазоров спасибо, проверю.
    В 27.09.2017 в 21:34, serg4x4 сказал:
    Добрый вечер, ну вот установили мы коробку на место но во время работы мотора слышен звук металлический, как будто что-то трётся ( цок-цок-цок)....:(
    Сняли  опять коробку, разобрали насос...
    Нет и не видно ничего что может привести к этому стуку.
    Вопрос есть только к ГТ, насколько плотно должен он садится в бронзовую втулку насоса? У меня есть зазор, люфт ..
    Изменено пользователем olnat
    между двух шестерен месяцеобразный остров.... нижний угол у него цел? (нижний по фото)
    нет скола на самом кончике?
    8 часов назад, serg4x4 сказал:
    Добрый день, да островок цел....заливка корпуса такая.
    А как на счёт люфта хобота ГТ в бронзовую втулку насоса которое за самим сальником?
    По моему ГТ должен садится плотнее в неё чтобы получить опору. Нет?
    Есть у меня ГТ от 2lte так он вообще не хочет залезать в этот же насос.
     само начало острия должно быть цело... заметил чуть скол есть - насос начинает шуметь... точнее конечно наоборот, биение как раз и ломает этот кончик.
    по вашему фото сложилось впечатление что как раз кончик и обломан... темненькое пятнышко на острие островка.
    биение втулки насоса проверяется и должно быть в допуске 0,2 мм... соответственно и зазор во втулке не менее этого допуска, иначе втулку просто провернет... нет там тугой посадки.
    4 часа назад, serg4x4 сказал:
    Ок, проверим насос...
    А как думаете, кто знает, насосы АКПП на 2lte и 5vz одинаковые или разные?
    Спасибо!
    разные, но взаимозаменяемые
    13 часа назад, serg4x4 сказал:
    Получается  на моём ГТ хобот тонще если он так болтается в помпе.
    Не могу найти ГТ на 5vz...Нужно его заменить,от какого мотора самый подходящий? Например от 1kzt, 1kdftv???
    5vz  Большая редкость у нас
    Помогите, не хочется покупать новый.
