    • Машина: TLC Prado 78
    я заправляю до полного и езжу неделю раз в 5 дней приходится дозаправляться.. вот и высчитал что расход по городу 23л/100км...по трассе получается примерно 12-13л...не умею я расчет делать...
    Бак у 1КЗТЕ около 90л? Кто может сказать точное количество литров в баке? насколько я помню одно деление (а их четыре) - 19литров, поправьте если не прав.
    • Машина: TLC 78 1KZ МКП
    Если ты про математику, то просто количество заправленных литров делишь на полные сотни километров. То есть заправил например 62 после предыдущей заправки, а проехал 315, вот 62/3,15=19,6 на сотню.
    Вот выше же привели единственный точный пример замера расхода топлива. А считать деления это просто пальцем в небо.
    • Машина: ДТ78
    +1
    • Машина: TLC LJ78
    надежнее расход измерить с помощью 10-20 литровой канистры и двух пластиковых трубок, канистру в салон, трубки под капотом к фильтру и обратке.
    очень наглядно, особенно с 10кой перед ногами переднего пассажира.
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Нет ничего надежнее, чем мерять через полный бак. К тому же это настолько просто, что и выдумывать ничего не надо! Не пойму, в чем загвоздка? Вроде все взрослые дядьки, а такой простой способ не все знают и предлагают какие-то космические технологии либо гадание на кофейной гуще....
    скорее - это ЕДИНСТВЕННЫЙ верный способ измерения расхода. тут косяк один может быть - недолив на АЗС.
    • Машина: ДТ78
    +1
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Ха, заливать надо по горлышко, чтоб топливо видно было!
    Соляра сильно пенится, после отстрела еще литров 10 может влезть
    Изменено пользователем Andreyt
    я всегда "по горлышко" заливаю. это и считаю "полным баком".
    kasper-dp
    Привет! Ты вроде баловался резюками?
    Как подачу добавить? Каким изменением номинала корректирующего в"+" или "-"?
    в + . максимальный номинал 2,4кОм.
    не претендуя на истину
     там про блокировку ГТ а не про 4 передачу. на всех машинах что я видел она в районе 60-70км/ч включается. а вот включающаяся 4 передача на такой скорости это нонсенс.
    • Машина: Prado 78
    там как раз про передачу
    Надо еще понаблюдать.
    У меня 4 скорость при моих парах и колесах включается достаточно поздно - около 90 км ч.
    Может быть я до нее и не дотянул, счас не помню.
    ну по стрелке спидометра - котора заваязана на трансмиссию а не на колеса- должно на 78 км/ч происходить- независимот от пар, реальной скорости и тд.
    Редактировать сообщение
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    так что включается при скорости 76-79км/ч болокируется ГТ или прямая передача, ведь кпп то у нас 3х ступенчатая и 4я передача это блокировка ГТ иль не так?
    не так. Блокировка ГТ - это блокировка ГТ. "прямая передача" - это прямая передача с передаточным ЕДИНИЦА (3-я на "четырехступках"). а вот скольки ступенчатый автомат на KZTE я ,честно говоря, не в курсе. на ЛТЕ 4 ступенчатый с блокировкой ГТ.
    Изменено пользователем kasper-dp
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Точно? Что-то ни разу четвёртую не почувствовал. А как она включается на рычаге L-2-D? А OD считается как отдельная передача? Прадики лочат гтшку при отключенном од, проверено.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    вы что тут все? прикалываетесь?... кнопка O/D - разрешает/запрещает включение повышающей (4-й) передачи при положении рычага "D". "L" - 1 передача, "2" - 1/2 передачи, "D" и "O/D_OFF" - 1/2/3 предачи. "D" и "O/D_ON" - 1/2/3/4 передачи. ко всему этому на многих автоматах присутствует блокировка ГТ , включающаяся на скорости порядка 60-70 км/ч и приводящая КПД работы АКПП к уровню РКПП т.к. из работы исключается ГТ и прекращается жидкостное трение в нем.
    PS это АЗЫ работы (и пользования) АКПП, как и "что лить в бак - бензин или дизель" - не стесняйтесь пользоваться яндексо-гуглями что-бы узнать самые основы...
    Про основы здорово, но если гт лочится на 78, когда включается 4-я? 1-2-3 перебираются ещё до 40 км/ч, далее до блокировки. Где 4-я?
    обычно на 38-40 км/ч. как и на всех 4х ступенчатых автоматах. жамкни кнопку O/D на скорости более 40 и увидишь как изменятся обороты при переключении 4->3  ...
