    • Машина: 105
    Всех с наступающим!!! В смысле Новым Годом!!!
    Ну и пока он не наступил тороплюсь собрать двигатель 1HDT. Проклятый поставщик экзиста уже в четвертый раз снимает заказанные мною шатунные болты. Мнения разделяются одни советуют - непременно менять! Другие - закручивай старые и меньше об этом думай.
    Хотелось бы узнать мнение людей авторитетных в этом вопросе. Что подскажете уважаемые?
    Сам склоняюсь к тому чтобы намазать фиксатором резьбы и закрутить ибо ждать больше сил нет.
    Стукнись в личку к Diselmaster_52: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=6751
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Шатунные болты нужно мерить. Если в средней части толщина меньше указанной в мануале - то менять. На практике думаю что раза 2 - 3 можно их ставить. Потом менять независимо от толщины. Тут на форуме в барахолке ребята торгуют запчастями. Новыми. Я брал у Колхозника 105 (Максим). 185 примерно один болт. Через неделю были у меня.
    • Машина: 105
    Болты откручивались первый раз.
    С Максимом знаком, хороший порядочный человек, мого запчастей у него покупал по хорошей цене но вот с болтами я протупил.
    Изменено пользователем Rustamische
    • Машина: ______________
    десятки моторов перебрал полностью , ни разу не менял , при протяжке всегда смотрю по динамику , если болт ( резьба ) не плывёт , то нах.. его менять , так же и с болтами ГБЦ
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    На разных моторах по разному , Есть одноразовые болты , а есть много разового использования ( которые измеряются по длинне и толщине ) , точно мануал может сказать.
    • Машина: 105
    Ключ динамометрический щелчкового типа поэтому увидеть динамику изменений не получится при довороте, только по ощущениям.
    Под голову я всеже болты купил, при нынешней цене на голову и прокладку для нее :blink2:  экономить не стал.
    Поэтому  я  и не пользуюсь такими ключами  .
    • Машина: 105
    Андрей поделись опытом, ключ я найду с показометром
    тож бросил , купил советский механический  с отклоняющимся указателем и электронный ДЖОНСВЕЙ , он показывает усилие в данный момент времени , и момент уставки
    Шатуные  не меняю обычно .  Для  гбц  на бензинах не  меняю , на дизелях меняю всегда .
    В  любом  случае  при затяжке  надо смотреть динамику  момента  и  подозрительные  болты  менять однозначно .
    Кстати у   Nazaretа был печальный  опыт с  новыми оригинальными  шатунными болтами - несколько штук  из комплекта не  выдерживали  нужного момента и рвались .
    Может подделка ??
    • Машина: 105
    Может подделка ??
    А почему бы и нет? Доверия продавцам нет а проверить невозможно.
    Может подделка ??
    Не исключено . Но проверить как  ? Все  болты в одинаковой  упаковке и на вид одинаковые  .
    Да ладно, если болт при установке сразу себя покажет. А если через .... км?  Ну а старые тоже, как не менять? Четвертый раз точно ставить не хочется. Пара штук уже подозрение вызывали, т. к. явно текли немного. Главное с ними - не переборщить с моментом, не перетягивать. Какие -то другие иногда и можно. Я когда разбирал мотор заводской - вообще удивился как легко были затянуты шатуны. Был бы Жеботинским - руками бы наверное отвернул.... :laugh:
    • Машина: TLC80
    Всю жизнь при затяжке чувствовал , если резьба начинает "тянуться" - на замену. И то , в основном это касалось протяжки ГБЦ.  Да и как сказали выше, новый - не значит хороший и качественный
