    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    А старый датчик работает шелкает
    один клинит, второй щелкает, но не заводится на нем
    • Машина: Тойота Сурф,2 LTE,1991 год
    Шелкает то который новый или старый.Может просто который шелкает накручен и по этому подача маленькая ,соляры,не хватает форсунки продавить,да и просто прокачай
    я тут в сторонке понаблюдаю...
    я говорил кому то что не надо доверять даже С/У ТНВД гаражникам которые это за 1000 рублей готовы были сделать. такая цена возможна только в том  случае если человек не представляет что это за работа.
    поздно батенька, и не 1000, а 7000 взяли ) с гарантией в год, видать уверены были, а со мной все как обычно)
    ну я думаю ты им предъявишь на тему гарантий и т.д.
    уже все сделано, рычаги верхние сняты, а то бы утащили давно к ним
    • Машина: toyota hilux surf
    почитал темку... похоже у меня те же проблемы...
    разобрал, поменял, день поездил без проблем и началось...
    только у меня этот клапан спил-валве, похоже сгорел нафиг... почернел с одной  стороны. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=188158
    а причина-то в чем???
    слабо верится в простое завоздушивание топливопровода и насоса..., там давление такое, что воздух просто растворяется в соляре ( обычные газодинамические процессы - чем больше давление , тем большее количество газа можно растворить в жидкости)...
    а вот то, что при откручивании и прокачке топлива через топливопровод и всякие клапана может уйти какая-то соринка - это очень даже возможно...
    Изменено пользователем ariy192
    фильтр поставь от классики, мне помогло
    как народу прижился мой метод уже в тойота центр север дизелист советует так подсосы воздуха искать:)) методом исключения:))
    он качественный, и безотказный) мне после ремонта лягушку на место вставили, она нихрена не работает, я по твоему совету все проверил, и остановился на фильтре от классики)
    как временный вариант очень эффективно.
    а так я всем советую фильтр от патфайндера дизельного в предыдущем кузове
    Он без лягушки? Или как он со шлангами соединяется?
    Где на сурфах стоит дополнительное сопротивление свечей накала? У меняя эта цепь нарушена, не найду эту хрень никак, на схеме все просто, а в этой паутине хер найдешь
    Изменено пользователем Madestio
    1) фильтр без лягушки
    2) резистр свечей накала снизу впускного коллектора, 2 провода на него идут, рядом с ДЗ ниже и ближе к ГБЦ
    я первую ступень запустил, а эту нет)
    я думал там катушка, а там тупо замыкание на корпус, ну по мне так
    Что?? Какая катушка? Какое замыкание? Как проверяешь?
    разобрался, он на коллектор снизу крепится, я сначало про два массовых провода подумал, я по памяти вспоминал, только к авто подошел и посмотрел
    Все огонь. Короче была машина у мастера, год назад где то, он коротнул шину, перед тем как сгорела плавкая вставка, одно соединение расплавилось внутри, а визуально было целое, с помощью тестера протыкал провода, искал обрыв, бегал включал зажигание и замерял. В итоге все сошлось на одном разъеме. Чуть открыл его, вернее сломал, он оплавленный весь. Соединил провода на другой разъем, все заработало
