    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    А что думает многоуважаемая публика по имплантации униковских мостов в 80?
    Насколько знаю, у некоторых уважаемых форумчан был опыт подобного строительства?
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    на ютюбе есть видюшки с такой машиной и на пневмоколесах
    Оно?
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Оно?
    Красноярская машина
    На униках 404.
    Вот видяха посвежее
    Довольно геморно их пристраивать, токарь нужен не глупый в соседнем гараже.
    Все зависит от хотелки колес, если 44 и больше- да, если меньше, оно того не стоит, проще лапы воткнуть
    Я пристроил от 406.
    Вот про красноярскую http://www.offroadmaster.ru/talk/forum34/topic8366/
    а про свою расскажи? Как решал вопрос с вращением редукторов в разные стороны?
    "Как решал вопрос с вращением редукторов в разные стороны? "
    гы гы гы
    Гы гы:)
    вот тебя то и хочется спросить - РК от 66 или переворот моста?
    Так да, отсюда и перепостил  видяху, что, выше ссылку оставлял.
    Не вопрос, что именно интересует, все описывать - отчет надо ваять, а писака я тот еще :laugh:
    Что интересует - и здесь разобрать получиться.
    Не парился, задний редуктор перевернул и забыл.
    Вопросов мильен.
    очень смущает вес мостов - как рама крузера его переносит?
    тормоза барабанные оставил или на диски перевел?
    А че он тебя смущает? Люди пихают от 66 и не парятся: передний - 360, уник же (406) 265; уник 404 еще легче килограмм на 30.
    По-тормозам, у уника что 406, что 404 - барабаны, точно на выброс. Делали диски-самоточ+суппорта от ТАС 21214, как показали летние заезды- справляются. Фоты кину позже, президент подтянулся :)
    "а про свою расскажи? Как решал вопрос с вращением редукторов в разные стороны? "
    на 404м моге редуктора вращаются в одну сторону
    "вот тебя то и хочется спросить - РК от 66 или переворот моста? "
    мнэээ не переворот, но переделка переднего моста под правый хвостовик, раздатка на этой машине - родная 80кина
    А диски, я так понимаю, только r20?
    Диски
    post-2879-0-81364900-1420112650_thumb.jp
    post-2879-0-03491600-1420112671_thumb.jp
    post-2879-0-77842900-1420112837_thumb.jp
    post-2879-0-54225000-1420112861_thumb.jp
    От ширины и вылета зависит. И 15 можно поставить.
    16" от Газели :)
    post-2879-0-92007100-1420113449_thumb.jp
    Крайнее фото - огонь ))))
    А что с крузером делал под унимосты и 50 колеса? Какие пружины? Бодик?
    кстати, какая крейсерская скорость получилась?
    • Машина: Powerstroke.
    На фото суппорты не от впрысковой Нивы.
    Крузера под 50" пришлось попилить и сзади и спереди. Сзади переставлял опору пружин назад на 125 мм. Спереди были  дропы 65мм ( сейчас переделываю на 4 рычажку. Все арки резались, все крылья частично или полностью переваривались: менялась конфигурация.
    В свое время был сделан бодик -50 и пружины + 3" омовский так и оставил.
    post-2879-0-55267800-1420118805_thumb.jp
    post-2879-0-82392600-1420118833_thumb.jp
    post-2879-0-63086800-1420118857_thumb.jp
    post-2879-0-08509000-1420118944_thumb.jp
    post-2879-0-62613500-1420119203_thumb.jp
    post-2879-0-65814200-1420119231_thumb.jp
    post-2879-0-26163000-1420119273_thumb.jp
    post-2879-0-05885900-1420119450_thumb.jp
    post-2879-0-96053000-1420119506_thumb.jp
    post-2879-0-32171700-1420119612_thumb.jp
    Я пришел в лабаз мне дали кучу суппортов, продаванов там всех за*бал, с замерами- обменами, они уже знали меня в лицо, в конечном результате сказал надо эти, продаваны- это от 21214, диск 14", я - оч. хорошо, заверните четыре...
    визуально суппорта чото больше похожи на типа таз-2112
    "Не парился, задний редуктор перевернул и забыл."
    а поподробней можно? зачем? как? раздатка какая вообще стоит?
